Pesumasina sifoon
Pesumasina sifoon
Lugemata postitus Postitas Pruunkaru »
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Pesumasina sifoon
https://katri.ee/wp-content/uploads/202 ... 7157-1.jpg
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
See tunne, et äravooluauk on all servas, sind ei peta.Maaks kirjutas: 30 Sept 2026, 13:37 Tundub, et auk (kustkaudu vesi lahkub) seinas on suht all servas - seal peab jah mingi väike takistus (või vaakumi purustaja? vacuum braker) olema torul, et lahkuv vesi sifooni efektiga ei hakkaks masinast vett välja kiskuma![]()
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
No üldiselt paigaldaks äravoolu toru põrandast kõrgemale ja siis saaks selle sifooni ka normaalsesse asendisse keerata ja vooliku U-aas poleks oluline. Selle vedruga kuuli mõte on haisulukk - kui ikka öiseid odavaid aegu püüad ja hommikul 5 tundi masinas seisnud pesu välja võtad ei pruugi just eriti meeldiva aroomiga pesu välja tulla. Jah ma tean, et Urmasel fix pakett jne, aga kõigil ei ole ja valikud on erinevad ja võivad ajas muutudaUrmas kirjutas: 30 Sept 2026, 19:20 Minu jaoks oleks küll.Kas sa jätsid kasutaja kaimagk poolt mainitud selle vedru koos palliga ära? Ise oleks jätnud. Kas selle U-aasa voolikule trumli ülemise serva kõrgusele paigaldasid? Pildil nagu oleks(ei ole täpselt näha), aga kindel ei ole.
Kas ta oleks pidanud hakkama vannitoa(?) seina lammutama, paigaldama kanalistasiooni kolmiku, et äravoolu sisend oleks kõrgemal? Ise küll ei näeks seina lammutamisel mõtet ka praegu toimiva variandi puhul.RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 No üldiselt paigaldaks äravoolu toru põrandast kõrgemale ja siis saaks selle sifooni ka normaalsesse asendisse keerata ja vooliku U-aas poleks oluline.
See U-aas moodustab piisava haisuluku, et pesumasinast välja võtta meeldiva lõhnaga pesuainetega pestud puhas pesu. See sinu vedruluku mõte oleks ehk siis nagu Pärnus hiljutise suurema vihmasaju korral, kus linna osa kanalisatsiooni hakkas tagurpidi voolama. Kui tihti selliseid situatsioone ette tuleb?RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 Selle vedruga kuuli mõte on haisulukk - kui ikka öiseid odavaid aegu püüad ja hommikul 5 tundi masinas seisnud pesu välja võtad ei pruugi just eriti meeldiva aroomiga pesu välja tulla.
Mõtlesinmismamõtlesin, aga ei saanud pihta sinu kommentaari selle lause mõttele? Kas meie pesumasina äravoolu kinnituse reaalne kirjeldus ei lase sul nüüd rahulikult magada? Ära unista, et hakkan kinni maksma meie pesumasina äravoolu kirjeldamisest saadud su psühhotrauma ravi!RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 Jah ma tean, et Urmasel fix pakett jne, aga kõigil ei ole ja valikud on erinevad ja võivad ajas muutuda
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
- pikk88
Ise paigaldaks siia ilmselt kaks 90 kraadist põlve ning kasvõi 30cm torujupi nende vahele. Siis saaks selle ühenduse pöörata õigesse asendisse, mis on 180 kraadi vastupidises asendis.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
