Generaator maja toiteks
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Generaator maja toiteks
Aga kas on vaja, et N lahutatakse ja mida see juurde annab statsionaarsete seadmete juures?jaguar3 kirjutas: 01 Okt 2026, 10:56 Majas generaatori valmidus olemas. ...
... Aga kuidas on nii et N ei lahutata?
Ometi on 1-0-2 lülitil vabu kontaktipaare selle teostamiseks.
Generaatorite ja võrgu vahel katkestatakse ka N juht. 3-faasilise ümberlülituse puhul kasutatakse 4-pooluselisi lüliteid ja sama on ka 1-faasilise generaatori korral.ping kirjutas: 01 Okt 2026, 16:47kas on vaja, et N lahutatakse ja mida see juurde annab statsionaarsete seadmete juures
Raha eest tehakse igasugu asju aga küsisin, et mis on asja mõte?Küülaline kirjutas: 01 Okt 2026, 19:04Generaatorite ja võrgu vahel katkestatakse ka N juht. 3-faasilise ümberlülituse puhul kasutatakse 4-pooluselisi lüliteid ja sama on ka 1-faasilise generaatori korral.ping kirjutas: 01 Okt 2026, 16:47kas on vaja, et N lahutatakse ja mida see juurde annab statsionaarsete seadmete juures
Kas meie riigis on mõni kehtiv asjakohane nõue?
Kas sama nagu vundamendi soojustusega, kus on vajadus teha nii nagu "keegi soovitas".
Mulle isiklikult ei anna see midagi, aga kas mitte geneka üks "faasidest" ei pane liini poole ajama niimoodi?ping kirjutas: 01 Okt 2026, 16:47Aga kas on vaja, et N lahutatakse ja mida see juurde annab statsionaarsete seadmete juures?jaguar3 kirjutas: 01 Okt 2026, 10:56 Majas generaatori valmidus olemas. ...
Ma pidasin silmas elektriprojekti kilbi skeemi, mis peaks ka kilbi ukse küljes või kilbi sees asuma.
Ma küsin ka, mis on asja mõte, kui võrgu PEN on otse (galvaanilises ühenduses) generaatori ühe pooluse küljes, kui samal ajal võrgu faasid on lahutatud?
Sellel joonisel on skeemi järgi ühefaasiline genekas ja mis asi sealt "paneb ajama" läbi lahutatud lüliti?jaguar3 kirjutas: 01 Okt 2026, 22:02 ....
PE peab nagunii olema ühendatud generaatori keresse ja mida see muudab, kui N on pidevalt ühendatud ühefaasilise generaatori ühe mähise otsa külge?
Metsakraav
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 15 korda
Mis muutuks siis kui ühendada sinna 3f generaator ja generaatoriping kirjutas: 01 Okt 2026, 23:19PE peab nagunii olema ühendatud generaatori keresse ja mida see muudab, kui N on pidevalt ühendatud ühefaasilise generaatori ühe mähise otsa külge?
mähiste keskpunkt oleks pidevalt N ühendatud?
Kui isolatsioon on korras, siis ei muutu midagi.Metsakraav kirjutas: 02 Okt 2026, 20:05 ...
Kuna tõenäoliselt ei ole tavalises elamises 3f sümmeetrilise koormusega elektritarviteid, mida on vaja reservolukorras toita, siis tõenäoliselt keegi 3f genekat sellises kohas ei kasuta.
Seda teemat on siin juba varem lahatud.
