Palksauna ehitamine
Palkmajade teema
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Palksauna ehitamine
Hetkeseisuga on SBS peale sulatatud ning nagu oligi arvata siis kõige hullem see tegevus polnud. Esmalt üritasin muidugi tervet rulli korraga paika sulatada, et jääks ikka vähem liitekohti. Seda oli küll pehmelt öeldes keeruline üksinda paika ajada ja lõikasin rulli töö käigus pooleks. Järgnevad tükid lõikasin 2,5m pikkusteks ning neid kannatas küll üksinda paika sättida. Tagantjärgi tarkusena oleks ehk võinud paanid veel pisut lühemad lõigata, oleks olnud parem seda sulatada ning tõenäoliselt oleks ka sirgemalt paika saanud, eks järgmise sauna juures olen pisut targem. Kuna peale läheb veel soojustus ning sokli peale lint siis ei mängi see sirgus ja siledus ilmselt väga suurt rolli.
Hetkel seis selline
Täna mõtlesin peale sulatada karkassi ning vundamendi vahelise soklikatte aga sellest plaanist ei tulnud midagi välja, sest praktiliselt kogu päev kulus poest õige lindi jahtimisele. Esmalt suutsin osta kahelt poolt liivaga kaetud katte, mida ei saa sulatada. Seda märkasin loomulikult alles tegudele asudes. Sulatatavat ei suutnud mina kolmest poest vajalikus laiuses leida. Oli laiemat, oli kitsamat kuid seda mida vaja, seda polnud. Projekt sai käigu pealt ümber tehtud ning ostetud hoopis külmalt paigaldatavat bituumenmassi, et seda määrida vundamendi peale ja siis rullida lint selle peale lahti. See on ilmselt isegi parem lahendus, sest vundament ei saanud sedapuhku päris ühtlaselt loodi vaid jäi kohati veidike lainetama, nüüd saab need anomaaliad likvideerida määrides sinna paksemalt seda külmliimi ning see kaotab ka ohu, et tuul hakkab tulevikus vundamendi vahelt sisse puhuma.
On tänatud: 470 korda
pikk88 kirjutas: 26 Aug 2026, 17:41 Esmalt suutsin osta kahelt poolt liivaga kaetud katte, mida ei saa sulatada. Seda märkasin loomulikult alles tegudele asudes.
Eks ole isegi vahest vale asja ostnud, kuid neid lauseid lugedes olen sinus ikka väga pettunud! :grin:
pikk88 kirjutas: 26 Aug 2026, 17:41 Sulatatavat ei suutnud mina kolmest poest vajalikus laiuses leida. Oli laiemat, oli kitsamat kuid seda mida vaja, seda polnud.
Ja mis oleks juhtunud kui laiema soklikatte ülearuse ääre oleks vundamendile sissepoole külge sulatanud või pussnoaga seestpoolt vundamenti selle 5cm ära lõiganud? :scratch: ;)
pikk88
Eks ma ise vaatasin ka peale eksimuse avastamist häbenedes peeglisse aga laiskus oli see mis ei lubanud laiemat linti lõikuda. Kogu sokli pikkus on ümmarguselt 22 meetrit ning sisemine betoonäär jääb praeguse seisu järgi täies mahus viimistlemata näha. Tundus tüütu tegevusena seda täies pikkuses lõikuma hakata. Pealegi maksab laiem lint ju kitsamast rohkem raha. Bauhof küll (vist)pakkus õige laiusega linti aga selle hind on ligi kaks korda kõrgem kui minu ostetud kraamil. Eeldusel, et see oli minule vajali kaup siis tuli rahaliselt odavam osta külmliimi ja kasutada ära olemasolev kaup. Jääb ikkagi mõne õlle raha saunakassasse alles. Kohapeale vaatama ei viitsinud ka enam minna, sest otsus oli tehtud ning pool päeva kestnud shoppamisest oli siiber ees.
On tänatud: 101 korda
Mis selle vundament-sokli väljast "tõrvamise" mõte on.. pigem kahjuks kui kasuks.. :roll:
Samuti miks on vaja vundamendi peale tulevat hüdroisolatsiooni vundamendi külge sulatada - jääb ju vundamendi ja palgi vahele ning ei lähe sealt samuti kuskile.. tavaliselt vist see hüdrolint paigaldatakse vahetult enne alumise palgirea panemist. Tänapäeval mõned lasevad hüdro alla vahtu ka, fikseerib linti ja täidab vundamendi-palgi kõverusest-ebaühtlusest tingitud tühimikud.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
pikk88 kirjutas: 26 Aug 2026, 17:41SBS peale sulatatud ... õige lindi jahtimisele ... ostetud hoopis külmalt paigaldatavat bituumenmassi, et seda määrida vundamendi peale ... kaotab ka ohu, et tuul hakkab tulevikus vundamendi vahelt sisse puhuma
Milleks sa teed oma elu (ehituse) nii keeruliseks? Varem saeti ruberoidirullist vajaliku laiusega "rullikesed" ja keriti need vundamendi peale, alumise vöö alla. Aga mingid massid ja sulatamised? Ma saan aru, et see on ju palksaun, mida sa kasutad kuumaksköetult. Mingi väike läbipuhumine ei muuda midagi.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Kui olin noor, siis meie pool oli vanemate, elutarkade ehitusmeeste ütlemine: "liiga hea pole jälle hea".
Seega on vaja teada piiri, kust maalt hea algab ja ära lõpeb.
On inimesi, kes on teiste tegemiste suhtes väga pretensioonikad ja nõudlikud. Ka ise üritatakse olla perfektsionist. Aga kui hea on ikkagi hea? Selleks on vaja, mitte ainult kogetut vaid ka teoreetilisi teadmisi. Jah, mõni asi võib olla pigem kübeke parem ehk mõningase varuga. Samas liiga suur varutegur on mõttetu aja ja rahaline kulu. Seda saaks kasutada ju kasulikumasse, mõistlikumasse kohta.
pikk88
Eks see sulatamisprotsessist saadav tulu oli minu jaoks ka kohati pisut küsitava väärtusega, kuid tulemus tundub mulle parem olevat, kui peale määritava bituumenmassi kasutamisel.
Olen kunagi pidanud Noarootsi poolsaarel mingi möginaga töötlema ühe sauna vundamenti ja ise ei jäänud küll tulemusega kuidagi rahule. Põhjavee tase krundil oli tänu mere lähedusele kõrge ning vundamendiaugust tuli töö käigus pidevalt vett välja pumbata. Müüritis oli laotud fibo 3 kividest ning minu arvamuse järgi oleks seda massi pidanud sinna kandma ikka 2-3 kihti, et saavutada vajalikku veekindlust. Projektis oli ette nähtud üks kiht ning omanik jäi minu teostatud töö tulemusega rahule. Kas see oma tegelikku eesmärki ka täidab seda ei oska öelda, kuigi hoone on seest kuiv, olen selles hiljem korduvalt viibinud. Samas tegu minu isikliku hinnanguga ning ma pole sellel alal küll mingi eriline spetsialist.
Lisaks sellele olen hiljem pidanud sarnast möginat väiksemates kogustes pisematele pindadele määrima ning olen märkanud, et pintsliga peale kandes kipub kulu ületama seda kogust mis pakendil märgitud on.
Hetkel kasutasin soklilindi all seda kraami: https://espak.ee/epood/toode/bituumenma ... ubber-5kg/ ja siin on materjali kuluks märgitud 0.5-0.8 kg/m2 ühele kihile. Minul on pinda hädapärast 4 m2 ja hetkel paistab küll, et pintsliga peale määrides ma 5kg välja ei tule vaid veidike jääb puudus. Proovisin ka rulliga, kuid kulu eriliselt ei muutunud. Võrdluseks kulus SBSi mul kogu vundamendi peale 25m2 ja lisaks veekindlale pinnale sain ma selle kogusega ka maapinna peale ümmarguselt 35cm laiuse "seeliku" mis takistab vee pääsu räästast vundamendi alla. Kas ja kui palju sellest kasu on seda ei oska arvata kuid kahju see kindlasti ei tee. Kui rääkida rahalise poole pealt siis SBS on järelturult ostetud ning läks maksma minu mälu järgi 120€ samas kui bituumenmassi eest peaks välja käima ümmarguselt 200+€ ning kuna seda massi on üsna ebamugav peale määrida siis vaevalt, et ka paigaldamise kiiruses erilist vahet oleks olnud. Seepärast arvan ise, et jäin omadega plussi ega teinud oma elu raskemaks ega keerulisemaks. Muidugi on võimalus, et mõni nüanss on jäänud kahe silma vahele.
Hetkel on ainus küsimärk minu jaoks see, et kuna tegu on alumise kihi SBSiga millel on pealpool kilekiht siis kuidas selle kile sealt pealt kätte saab, et saavutada nake järgmise kihi materjaliga? Kas lihtsalt põletit kasutades või kuidagi teistmoodi? Ajuvaba intellekt väidab, et seda kihti ei tohi mitte mingil juhul pealtpoolt põletiga soojendada, sest siis kaob veekindlus. Kuulaks jätkuvalt selle osas mõne inimese kommentaari, kes konkreetse tööga pisut rohkem kokku on puutunud.
pikk88
Nagu oligi arvata siis jäi 5 kg bituumenmassi potist väheseks, et kõik see 21 meetri pikkune ja 20cm laiune sokli horisontaalpind ära katta. Viimased 5 meetrit tihendasin Prilli soovituste järgi ning lasksin makrot täis. Selle jupi jaoks uue poti ostmisel enam mõtet ei näinud, sest ülejääk oleks kuurinurgas ära kuivanud.
Kuivõrd mitme päeva jooksul pole kommentaare saanud kas SBSi tohib pealtpoolt ka kuumutada (netist olen küll leidnud väiteid, et see on kategooriliselt keelatud) siis on terve õuepealne täis õhukese kile tükke, mis pudenevad materjali pealmisest kihist. Eriti hästi hakkas see kile lagunema, kui suruõhuga soklit tolmust puhastasin. Loogika ütleb, et kui nüüd katta kasvõi makroga seesama SBS nii, et kile on peal alles siis pudeneb kõik sealt peale kuivamist maha. Ega makro seda kilet ju üles ei sulata. Sama lugu on krohvimisega. Kui paigaldada lisaks pealmise kihi SBS siis piisavalt kuumutades ning kahte kihti kokku surudes laguneb kile kuumuse toimel ära ning kihid kinnituvad üksteise külge. Või toimub praegu lihtsalt ülemõtlemine ning see õhukene kilekiht SBSi pinnal ei tekitagi mingeid selliseid probleeme...
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
pikk88 kirjutas: 31 Aug 2026, 08:26...terve õuepealne täis õhukese kile tükke, mis pudenevad materjali pealmisest kihist. Eriti hästi hakkas see kile lagunema, kui suruõhuga soklit tolmust puhastasin. Loogika ütleb, et kui nüüd katta kasvõi makroga seesama SBS nii, et kile on peal alles siis pudeneb kõik sealt peale kuivamist maha. Ega makro seda kilet ju üles ei sulata. Sama lugu on krohvimisega. Kui paigaldada lisaks pealmise kihi SBS siis piisavalt kuumutades ning kahte kihti kokku surudes laguneb kile kuumuse toimel ära ning kihid kinnituvad üksteise külge. Või toimub praegu lihtsalt ülemõtlemine ning see õhukene kilekiht SBSi pinnal ei tekitagi mingeid selliseid probleeme...
Pealmiseks kihiks mõeldud SBS-i ALL on kilekiht selleks, et materjali kihid rullis omavahel kokku ei kleepuks. Põletiga paigaldades kaob see sealt nagu poleks olnudki. Sinu materjali kile funktsioon peaks olema sama, see on vajalik vaid KUNI paigalduseni.
pikk88
Arusaadav, et see on vajalik vaid selleks, et materjal rullis kokku ei kleepuks. Kui kuumutad SBSi alumiselt küljelt siis kaob sealt ka kile, kuid pealmisele küljele jääb kile alles. Kuidas kaob siis see kile peale paigaldust? Kas UV ja tuule toimel? Või kuumuse toimel, järgmise kihi sulatamisel? Jääbki sinna alles ja sellele pole tarvis tähelepanu pöörata? Vägisi hakkab tekkima mulje, et tegu on kiivalt hoitud ametisaladusega või siis pole siin foorumis isikuid, kes seda tööd teinud on ning teavad kommenteerida, kuidas asjad tegelikult on. :scratch:
optimist88
Tootja paneb kile mõlemale poole - kindlam, et ei hakka kleepuma enneaegu. Pakun, et selliseid kasutuskohti, kus järgmist sbs-i peale ei tule AGA on vaja naket ka ülespoole, on vähe. See õhuke kile vajab väga vähe, et kaoks, põletit "näidatakse kaugelt", sbs ei lähe soojakski (lahtiütlus: vaatasin pealt, 10+ a tagasi.)
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
see on sul alumine kiht katusest. Uut peale küttes sulab see ära ja jääb sinna tõrva sisse.
pikk88
Paistab, et olen suutnud siiski pisut raskema küsimuse tekitada, millele ei suuda kohe käigupealt vastust anda ka inimesed, kes selle tööga igapäevaselt tegelevad. Sain eile naabrilt kontakti inimesega, kes tegeleb igapäevaselt Soome riiki laiemaks ja paremaks ehitades SBSi paigaldusega juba viimased kümmekond aastat ning tema pidi pisut järele mõtlema ning soovis täpsemaid pilte saada ennem vastuse andmist. Üldjoontes oli vastus sama nagu isegi arvasin ning Hiid väidab olevat. Tegu on Icopal Villatex base aluskattega paksusega 3,5mm ning tema väitis, et pole oma pika karjääri jooksul sattunud sellise materjaliga tööd tegema. Nagu aru sain siis tavaliselt on kile vaid alumisel küljel, kuid Icopal pidada tootma selliseid kummalisi tooteid. Temapoolne soovitus oli küll, et tehtud kõik õigesti ning kui peale kinnitada soojustus koos vahu ja tüüblitega siis ei saa see sealt kuhugile liikuda. Sõltumata sellest, kas kile on alles või ei. Selline oli ka enda plaan. Nii, et hetkel jätkub kõik plaanikohaselt. Õhtupoole võttis küll uus tuttav veel korraks ühendust ning soovitas omaltpoolt paigaldada materjali kolmes kihis. Sest tänapäeval pidada teiselpool lahte olema see absoluutne miinimum vundamentite hüdroisolatsiooni tegemisel. Samuti soovitati kindlasti kasutada paksemat materjali. Minimaalselt 4kg/m2 kohta, kuid leian, et see oleks juba asjatu priiskamine, kuna eesmärgi täidab ära ka see üks kiht. Temapoolne põhjendus mitme kihi kasutamisel seisnes selles, et suurtel objektidel toimub igasuguseid anomaaliaid. Alustades sellest, et kopp teeb tagasitäidet ning lõhub selle käigus katte lihtsalt ära kuni lõpetades sellega, et niiviisi on projektis kirjas ja nõudeid tuleb täita.
Praeguseks on sokli peale kinnitatud 5x20 pruss ning selle peale lähevad juba seinapalgid. Pruss on männitõrvaga töödeldud ning see peaks kinni võtma veel viimase niiskuse mis altpoolt tuleb ning sellega paremini kaitsema esimese rea palke. Samuti on tulevikus vajaduse korral lihtsam ja mugavam vahetada prussijuppi, kui esimese rea palki. Koos kividest seinaosa ja prussiga on olemasoleva seina kõrgus ümmarguselt 30cm, ehk asendab ümmarguselt ühe rea palke.
