Palksauna ehitamine
Palkmajade teema
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Palksauna ehitamine
Hetkeseisuga on SBS peale sulatatud ning nagu oligi arvata siis kõige hullem see tegevus polnud. Esmalt üritasin muidugi tervet rulli korraga paika sulatada, et jääks ikka vähem liitekohti. Seda oli küll pehmelt öeldes keeruline üksinda paika ajada ja lõikasin rulli töö käigus pooleks. Järgnevad tükid lõikasin 2,5m pikkusteks ning neid kannatas küll üksinda paika sättida. Tagantjärgi tarkusena oleks ehk võinud paanid veel pisut lühemad lõigata, oleks olnud parem seda sulatada ning tõenäoliselt oleks ka sirgemalt paika saanud, eks järgmise sauna juures olen pisut targem. Kuna peale läheb veel soojustus ning sokli peale lint siis ei mängi see sirgus ja siledus ilmselt väga suurt rolli.
Hetkel seis selline
Täna mõtlesin peale sulatada karkassi ning vundamendi vahelise soklikatte aga sellest plaanist ei tulnud midagi välja, sest praktiliselt kogu päev kulus poest õige lindi jahtimisele. Esmalt suutsin osta kahelt poolt liivaga kaetud katte, mida ei saa sulatada. Seda märkasin loomulikult alles tegudele asudes. Sulatatavat ei suutnud mina kolmest poest vajalikus laiuses leida. Oli laiemat, oli kitsamat kuid seda mida vaja, seda polnud. Projekt sai käigu pealt ümber tehtud ning ostetud hoopis külmalt paigaldatavat bituumenmassi, et seda määrida vundamendi peale ja siis rullida lint selle peale lahti. See on ilmselt isegi parem lahendus, sest vundament ei saanud sedapuhku päris ühtlaselt loodi vaid jäi kohati veidike lainetama, nüüd saab need anomaaliad likvideerida määrides sinna paksemalt seda külmliimi ning see kaotab ka ohu, et tuul hakkab tulevikus vundamendi vahelt sisse puhuma.
On tänatud: 470 korda
pikk88 kirjutas: 26 Aug 2026, 17:41 Esmalt suutsin osta kahelt poolt liivaga kaetud katte, mida ei saa sulatada. Seda märkasin loomulikult alles tegudele asudes.
Eks ole isegi vahest vale asja ostnud, kuid neid lauseid lugedes olen sinus ikka väga pettunud! :grin:
pikk88 kirjutas: 26 Aug 2026, 17:41 Sulatatavat ei suutnud mina kolmest poest vajalikus laiuses leida. Oli laiemat, oli kitsamat kuid seda mida vaja, seda polnud.
Ja mis oleks juhtunud kui laiema soklikatte ülearuse ääre oleks vundamendile sissepoole külge sulatanud või pussnoaga seestpoolt vundamenti selle 5cm ära lõiganud? :scratch: ;)
pikk88
Eks ma ise vaatasin ka peale eksimuse avastamist häbenedes peeglisse aga laiskus oli see mis ei lubanud laiemat linti lõikuda. Kogu sokli pikkus on ümmarguselt 22 meetrit ning sisemine betoonäär jääb praeguse seisu järgi täies mahus viimistlemata näha. Tundus tüütu tegevusena seda täies pikkuses lõikuma hakata. Pealegi maksab laiem lint ju kitsamast rohkem raha. Bauhof küll (vist)pakkus õige laiusega linti aga selle hind on ligi kaks korda kõrgem kui minu ostetud kraamil. Eeldusel, et see oli minule vajali kaup siis tuli rahaliselt odavam osta külmliimi ja kasutada ära olemasolev kaup. Jääb ikkagi mõne õlle raha saunakassasse alles. Kohapeale vaatama ei viitsinud ka enam minna, sest otsus oli tehtud ning pool päeva kestnud shoppamisest oli siiber ees.
On tänatud: 100 korda
Mis selle vundament-sokli väljast "tõrvamise" mõte on.. pigem kahjuks kui kasuks.. :roll:
Samuti miks on vaja vundamendi peale tulevat hüdroisolatsiooni vundamendi külge sulatada - jääb ju vundamendi ja palgi vahele ning ei lähe sealt samuti kuskile.. tavaliselt vist see hüdrolint paigaldatakse vahetult enne alumise palgirea panemist. Tänapäeval mõned lasevad hüdro alla vahtu ka, fikseerib linti ja täidab vundamendi-palgi kõverusest-ebaühtlusest tingitud tühimikud.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
pikk88 kirjutas: 26 Aug 2026, 17:41SBS peale sulatatud ... õige lindi jahtimisele ... ostetud hoopis külmalt paigaldatavat bituumenmassi, et seda määrida vundamendi peale ... kaotab ka ohu, et tuul hakkab tulevikus vundamendi vahelt sisse puhuma
Milleks sa teed oma elu (ehituse) nii keeruliseks? Varem saeti ruberoidirullist vajaliku laiusega "rullikesed" ja keriti need vundamendi peale, alumise vöö alla. Aga mingid massid ja sulatamised? Ma saan aru, et see on ju palksaun, mida sa kasutad kuumaksköetult. Mingi väike läbipuhumine ei muuda midagi.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Kui olin noor, siis meie pool oli vanemate, elutarkade ehitusmeeste ütlemine: "liiga hea pole jälle hea".
Seega on vaja teada piiri, kust maalt hea algab ja ära lõpeb.
On inimesi, kes on teiste tegemiste suhtes väga pretensioonikad ja nõudlikud. Ka ise üritatakse olla perfektsionist. Aga kui hea on ikkagi hea? Selleks on vaja, mitte ainult kogetut vaid ka teoreetilisi teadmisi. Jah, mõni asi võib olla pigem kübeke parem ehk mõningase varuga. Samas liiga suur varutegur on mõttetu aja ja rahaline kulu. Seda saaks kasutada ju kasulikumasse, mõistlikumasse kohta.
pikk88
Eks see sulatamisprotsessist saadav tulu oli minu jaoks ka kohati pisut küsitava väärtusega, kuid tulemus tundub mulle parem olevat, kui peale määritava bituumenmassi kasutamisel.
Olen kunagi pidanud Noarootsi poolsaarel mingi möginaga töötlema ühe sauna vundamenti ja ise ei jäänud küll tulemusega kuidagi rahule. Põhjavee tase krundil oli tänu mere lähedusele kõrge ning vundamendiaugust tuli töö käigus pidevalt vett välja pumbata. Müüritis oli laotud fibo 3 kividest ning minu arvamuse järgi oleks seda massi pidanud sinna kandma ikka 2-3 kihti, et saavutada vajalikku veekindlust. Projektis oli ette nähtud üks kiht ning omanik jäi minu teostatud töö tulemusega rahule. Kas see oma tegelikku eesmärki ka täidab seda ei oska öelda, kuigi hoone on seest kuiv, olen selles hiljem korduvalt viibinud. Samas tegu minu isikliku hinnanguga ning ma pole sellel alal küll mingi eriline spetsialist.
Lisaks sellele olen hiljem pidanud sarnast möginat väiksemates kogustes pisematele pindadele määrima ning olen märkanud, et pintsliga peale kandes kipub kulu ületama seda kogust mis pakendil märgitud on.
Hetkel kasutasin soklilindi all seda kraami: https://espak.ee/epood/toode/bituumenma ... ubber-5kg/ ja siin on materjali kuluks märgitud 0.5-0.8 kg/m2 ühele kihile. Minul on pinda hädapärast 4 m2 ja hetkel paistab küll, et pintsliga peale määrides ma 5kg välja ei tule vaid veidike jääb puudus. Proovisin ka rulliga, kuid kulu eriliselt ei muutunud. Võrdluseks kulus SBSi mul kogu vundamendi peale 25m2 ja lisaks veekindlale pinnale sain ma selle kogusega ka maapinna peale ümmarguselt 35cm laiuse "seeliku" mis takistab vee pääsu räästast vundamendi alla. Kas ja kui palju sellest kasu on seda ei oska arvata kuid kahju see kindlasti ei tee. Kui rääkida rahalise poole pealt siis SBS on järelturult ostetud ning läks maksma minu mälu järgi 120€ samas kui bituumenmassi eest peaks välja käima ümmarguselt 200+€ ning kuna seda massi on üsna ebamugav peale määrida siis vaevalt, et ka paigaldamise kiiruses erilist vahet oleks olnud. Seepärast arvan ise, et jäin omadega plussi ega teinud oma elu raskemaks ega keerulisemaks. Muidugi on võimalus, et mõni nüanss on jäänud kahe silma vahele.
Hetkel on ainus küsimärk minu jaoks see, et kuna tegu on alumise kihi SBSiga millel on pealpool kilekiht siis kuidas selle kile sealt pealt kätte saab, et saavutada nake järgmise kihi materjaliga? Kas lihtsalt põletit kasutades või kuidagi teistmoodi? Ajuvaba intellekt väidab, et seda kihti ei tohi mitte mingil juhul pealtpoolt põletiga soojendada, sest siis kaob veekindlus. Kuulaks jätkuvalt selle osas mõne inimese kommentaari, kes konkreetse tööga pisut rohkem kokku on puutunud.
