Uus aknalaud, 10 päeva ja spoon lahti – kas tõesti võib niiskus nii kiiresti mõju avaldada?
addictedtowood
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Jagaks ühte huvitavat juhtumit ja oleks huvitav kuulda ehitajate ning paigaldajate arvamust.
Ühes ehitavas korteris paigaldati spoonitud MDF ümara kujuga aknalaud. Umbes 10 päeva hiljem tuli teade, et aknalaua servast on spoon lahti tulnud.
Esimene küsimus sellises olukorras on täiesti loogiline:
Kas uus toode saab nii kiiresti kahjustuda või peab põhjus olema kuskil mujal?
Vaatame tavaliselt ainult ühte detaili – antud juhul aknalauda. Aga vahel tuleb vaadata kogu ruumi.
Selle objekti puhul olid mõned huvitavad märgid:
1. enne oli ruumis olnud probleeme värviga – pind hakkas kooruma ja seda tuli uuesti värvida;
2. kohapeal oli näha paisunud põrandaliiste;
3. aknalaud ise tundus katsudes niiske.
Ehk küsimus ei olnud ainult ühes aknalauas, vaid ruumi üldises seisukorras.
Paljud arvavad, et kui MDF ei ole nähtavalt paisunud, siis ei saa niiskus olla põhjuseks. Tegelikult ei pea MDF alati silmaga nähtavalt muutuma.
Niiskus võib mõjutada materjali mõõtmeid juba enne, kui tekib suur deformatsioon. Kui MDF võtab niiskust, tekivad pinged spoonikihi ja aluspinna vahel. Kuna spoon ei saa samamoodi liikuda nagu alusmaterjal, võib nõrgim koht – näiteks serv või nurk – hakata avanema.
Huvitav küsimus ongi:
Kas 10 päeva on piisav aeg, et ehitusjärgne niiskus sellise kahjustuse tekitaks?
Kui ruumis on lihtsalt normaalne eluniiskus, tundub see väga lühike aeg.
Aga uutes ehitusobjektides võib olukord olla teine – värvimine, krohv, tasandussegud, vähene ventilatsioon või üldsegi selle puudutus, vihmane ilm ja suletud ruum või avatud ruum / kui sajab vihma väljas / võivad hoida niiskust kõrgel. :banghead:
Seetõttu ei ole puidust ja spoonitud toodete puhul oluline ainult valmistamise kvaliteet, vaid ka see, millisesse keskkonda toode paigaldatakse.
Kas olete näinud, et ehitusjärgne niiskus rikub spoonitud MDF tooteid? :confused:
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Uus aknalaud, 10 päeva ja spoon lahti – kas tõesti võib niiskus nii kiiresti mõju avaldada?
Ei oska arvata kui kaua sa oled ehituse valdkonnas tegelenud, kuid oma kogemustest lähtudes olen kirjeldatud jamade vältimiseks täiendanud sarnaste probleemide omaks võtmise asemel täiendanud järgimise tellijaga lepingus ja tööde vastuvõtuaktides konkreetsete klauslitega. Näiteks kohustan lepingus seda, et tööde teostamise ajal oleks objektil(näiteks eramu siseviimistlusel) stabiilne +15*. Kui seda ei ole(tihtipeale on kütte järgi ühendamine üks viimaseid etappe) ja see mainitud min temperatuur käib ruumide kaupa, siis tööde vastuvõtuaktis saab see kajastatud terminiga "ebaperemehelik suhtumine" minu poolt teostatusse ja pretensioonid ei kuulu garantii korras teostavate tasuta tööde alla. Kui ikka oktoobris-novembris hakata siseviimistust tegema, kogu majal kütet taga ei ole, sisetemperatuur on ilma kütteta +7 kraadi, niiskuse % kisub sinna 90+ juurde, siis milles olen süüdi mina kui kütte järgi panemisel kõik hakkab praegunema. No ei tunne endal süüd. Asi selles, et üks kord võin pretensioonid alla neelata ja kirjutan vähenenud kasumi koolirahaks, aga vähemalt sain kogemuse võrra targemaks.
Muide, see "ebaperemehelik suhtumine oma varasse" on tsiviilõiguslik mõiste. ;)
On tänanud: 67 korda
Kui ikka valminud tootele ei anta sellele tootele mõeldud tingimusi siis tootja ei ole kuidagi süüdi. Omalgi läbikäidud vaidlus kus sai toodetud lauaplaadid liimpuidust ja kui klient need ikka mitmeks kuuks kuuri alla "unustas" siis mina endal küll süüd ei näinud kui need plaadid enam sellised ei olnud nagu nad olid minu töökojast väljudes.
