Hea tulekaitse algab mitte tulekaitseimmutuse purgist, vaid lihvmasinast.
addictedtowood
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Ja mida rohkem ma puiduga kokku puutunud… seda rohkem ma ühte asja märkan — tulemus ei alga kunagi mingi purgist. See algab alati ettevalmistusest.
Kui jutt läheb tamme tulekaitseimmutusele, siis räägitakse tavaliselt tootest, sertifikaatidest, kihtidest… kõik on justkui väga “õige”. Aga reaalsus on tihti natuke teistsugune. Ohh… ja jälle sama teema. 🤷‍♂️
Tamm ise on aus materjal. Aga karm. Kui pind on valesti ette valmistatud, siis ta lihtsalt ei “mängi kaasa”. Ja siis ei päästa enam see, kui kallis või hea tulekaitseimmutus oli. :lol:
Vahel piisab ainult ühest detailist — natuke vale lihv, veidi tolmu poorides, liiga sile pind… ja juba käitub immutus täiesti teistmoodi, kui tootja lubab. Hingad korraks välja ja mõtled: miks see alati nii läheb? 😮‍💨
Ja siis tekibki küsimus… kas me tegelikult pöörame sellele algusele piisavalt tähelepanu? 🤔
Mul on ausalt öeldes tunne, et tihti otsitakse probleemi valest kohast. Huvitav, kuidas teil see praktikas on.
• Millise karedusega lõpetate tamme enne tulekaitseimmutust? 🪵
• Kui põhjalikult te tegelikult tolmu eemaldate — “kiirelt üle” või päriselt puhtaks?
• Kas olete tundnud, et just ettevalmistus, mitte immutus ise, otsustab lõpptulemuse?
Usun, et siin on palju väärt kogemusi, mida ei leia ühestki tehnilisest juhendist. Oleks huvitav kuulda, milline on teie lähenemine tamme ettevalmistamisel enne tulekaitseimmutust.
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 313 korda
Re: Hea tulekaitse algab mitte tulekaitseimmutuse purgist, vaid lihvmasinast.
addictedtowood kirjutas: 26 Juun 2026, 14:50 .... Kui pind on valesti ette valmistatud, siis ta lihtsalt ei “mängi kaasa”. Ja siis ei päästa enam see, kui kallis või hea tulekaitseimmutus oli. :lol:
Vahel piisab ainult ühest detailist — natuke vale lihv, veidi tolmu poorides, liiga sile pind… ja juba käitub immutus täiesti teistmoodi, kui tootja lubab. Hingad korraks välja ja mõtled: miks see alati nii läheb? 😮‍💨 ...
.... Huvitav, kuidas teil see praktikas on. ...
Need "kaugelt maalt" toodud, lõkkes ja kaminas mittepõlevaid (ainult hõõguvad) puidust kaubaalused ei paista küll lihvitud või muidu "ette valmistatud pinnaga" olema.
