Tänud ette arvamuste eest!
Mehaaniline vs digitaimer?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Mehaaniline vs digitaimer?
Ei, wifi ei ulatu, aga jääksime arvamusele, et nagunii paari nädala pärast küüditame sinna direktori esivanemad ja siis saavad hommikuse jalutuskäigu ajal kanalasse tule välja lülitada. Oleks paigaldanud nagunii igaks juhuks lüliti enne valgustit.Küülaline kirjutas: 18 Apr 2026, 20:51 Digitaalne ikka, mehaaniline on eilne päev. Ja kui su kanalasse maakodu wifi ulatub, siis pigem nutipesa, mida saad ka kodust lülitada ja näha, kas on sees või väljas.
Aitäh, Küülaline, eks esmaspäeval ostan siis kohalikust kaubandusest saadaoleva digitaimeri.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kui piisab lihtsast ööpäevasest programmist, siis ma isiklikult võtaksin täna ka mehaanilise. Kui on vaja keerukamat juhtimist, siis mehaaniline ei vea välja.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Küsi ChatGPT-lt - peaksid esimese küsimuse peale normaalse vastuse saama.Urmas kirjutas: 18 Apr 2026, 21:54 ...mind hakkas veidi nende mehaaniliste taimerite juures piinama mõiste "mehaaniline". See vist ei ei ole ju nn vedrusüseem? Mida konkreetselt tähendab taimeri puhul mõiste "mehaaniline"? Mulle neid pihku ei ole sattunud, et vaadata, mis on karu kõhus.Ehk keegi oskab selgitada?
Las lapsed rõõmustavad oma mänguasjade otsas, on ka tööl neid piisavalt aastakümneid tagasi kasutatud (olid ju "moodsad"), praeguseks pole ühtki sellist kasutusse järgi jäänud.
Mehaanilisega saab ka "laps" hakkama, digitaalsele peale suveaja/talveaja vaheldumist lähenedes pidin esmalt uuesti juhendit lugema. Ei ole minu maitse.
- On tänatud: 313 korda
Kuna suvekanade ärkamise hetk ei pea olema minuti pealt täpne, siis majanduslikult oleks põhjendatud vast mõni selline, ca 6eur alghinnaga mehaaniline kettaga taimer.Urmas kirjutas: 18 Apr 2026, 19:06 Täna maal suvekanad kurtsid, et kanalas pidavat nende jaoks veidi pime olema. ...
https://www.google.com/search?q=mehaani ... ws-wiz-img
Välisvalguse juhtimiseks on põhjamaade valgetes öödes hea astronoomiline aegrelee, mis ise oskab arvutada päiksetõusu ja loojumist.
https://effex.ee/et/programmkellad/3234 ... mkell.html
Mul on sellised mõlemad kasutusel.
Aga sinnna kanalasse on mõistlik osta mis on odavam( pigem siis mehaaniline)
Kui sa just küsid, siis lapates vaimusilmas läbi kodus ja tööl seintel olevad kellad, siis valdav enamus neist on vedru- või patareitoitega mehaanilised. Diginäiduga tulevad ette ainult vannikaalude ja kodumasinate kellad.kaimagk kirjutas: 19 Apr 2026, 01:14 Aa, kas seina ja käekellad ka üles keeratavad muidu ? Head mehaanilised ju.
Käekellad on isikliku maitse-eelistse teema - mul neid enam kui üks, hetkel täismehaaniline puudub (patareitoiteline osutitega kell on olemas), kuid ei välista selle uuesti hankimist. Nostalgia on vägev motivaator
Seinal on eelmise sajandi alul tehtud modernne Junghans, mille originaal mehaanika säilitamiseks panin sisse sama tootja patareiga ajami.kaimagk kirjutas: 19 Apr 2026, 01:14 ... Aa, kas seina ja käekellad ka üles keeratavad muidu ? Head mehaanilised ju. ...
Käekellaks on elektromehaaniline, helendavate osutitega Citizen, mis saab toidet päiksepaneelilt ja mis oma akusse salvestunud elektriga suudab polaaröö üle elada.
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas RaimoTammi »
Miks see ei peaks töötama?
Võta vahelduseks mõni digitaimer osadeks ja mõtiskle selles oleva relee kontaktpindade võimekuse üle...
Kui kahtlusi tekib, osanda ka relee
eerik2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
- Maaks
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 15 korda
1-e olen kunagi osandanud - temast sai pärast ümberehitust "põrandakütte termostaat" ja ainult 1-l (pistikusse käival) on sisemine patarei surnud ja ta ei hoia programmi kui peaks juhtuma voolukatkestus. Kõik toimivad senimaani
Nonii, hetkel jäi minust see leed põlema. Esialgu ei viitsinud rohkem aega raista kontrollimaks ja neid taimeri lamell tõsta, et vaadata, kas taimer reageerib kah või mitte. Lamellid olid tootejuhendi järgi 15 minutiliste intervallidega. Eks mõni teine päev kontrollin ära.
Kas sa tõstsid neid lamelle ikka pärast seda, kui taimer oli pistikupessa pistetud ja kellaaeg õigeks pandud?Urmas kirjutas: 22 Apr 2026, 12:37ei viitsinud rohkem aega raista kontrollimaks ja neid taimeri lamell tõsta
Jah, nii oli õpetuses kirjas. Pistsin taimeri pesasse, kruttisin hetke kella õigeks, tõstsin kõik lamellid korraks ülesse, leedi põlemise ajavahemiku omad surusin alla tagasi ja suskasin leedi pistiku taimerisse. Igatahes lamp jäi minust põlema.Küülaline kirjutas: 22 Apr 2026, 16:00 Kas sa tõstsid neid lamelle ikka pärast seda, kui taimer oli pistikupessa pistetud ja kellaaeg õigeks pandud?
Taimer ise peaks olema selline või vähemalt sama tööpõhimõttega. https://flint.ee/e-tellimiskeskus/trakt ... 3500w-16a/
Ega koormuse puudumine taimeril ei tohiks mõjutada taimeri kellaaega ennast kui taimer ise jääb pinge alla?
Nonii, sai täna korra käidud suvekanu vaatamas, tõstsin taimeril ühe lamelli üles ja hopaa, asi toimis ning tuli kustus ehk täitsa töötab. See mure on nüüd lahendatud.Urmas kirjutas: 22 Apr 2026, 12:37 Esialgu ei viitsinud rohkem aega raista kontrollimaks ja neid taimeri lamell tõsta, et vaadata, kas taimer reageerib kah või mitte. Lamellid olid tootejuhendi järgi 15 minutiliste intervallidega. Eks mõni teine päev kontrollin ära.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
