Hallitus
Hallitus
Lugemata postitus Postitas sipsuuu »
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Hallitus
elektron
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Hallitus
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 91 korda
Re: Hallitus
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Hallitus
Ventilatsioon on väikeste aukude puhul 2 otsaga süsteem. Ehk vähemalt 1-st peab puhuma ja teisest tõmbama.elektron kirjutas: 12 Jaan 2026, 10:01 Hallitusetõrje keemia on selline asi millega eluruumides regulaarselt küll toimetada ei tahaks. Õhuklapid on õige suund asjaga tegelemisel.
Miks väiksete puhul? Kui teha suur auk (näiteks aken pärani lahti, siis selle kaudu on võimalik samaaegselt juba mõlemasuunaline ohuvool.
Hädalahendus on perioodiliselt avada aknad pärani ja õhk kiirelt ära vahetada ilma, et jõuaks toas materjale jahutada. Seda tuleb korrata perioodiliselt, ka tuleb lisada hügromeeter, mille infot saab samuti võtta aluseks. Aknad peavad selle tulemusel jääma kuivaks.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: Hallitus
Aga huvitav oleks teada, kui palju numbriliselt niiskusprotsenti ja temperatuuri neis hallitanud aknatihenditega ruumides on?
Kaldun arvama, et vaestel inimestel ei jätku kütmiseks vahendeid ja ruumi temperatuur liiga madal.
Oleks toatemperatuur kõrgem, siis oleks ka akende tihendite temperatuur kõrgem ja tõenäoline põhjus oleks likvideeritud.
Asi selles, et niiskus kondenseerub kastepunktitemperatuurist madalama temperatuuriga pindadele ja need kohad on liigniisked.
Teine põhjus tuleneb neist probleemsetest kaheklaasiga akendest, mis on liialt halva soojapidavusega, mis annab oma osa selleks, et ei jõua ruume kütta. Ja küllap ka tihendid on vanad ja enam ei pea korralikult.
Kusjuures ruumi õhus ei pruugi üldse niiskuse tase liialt kõrge olla. Kulunud aknatihendite vahelt võib küllaltki palju toaniiskust välja tuulduda ja osa niiskusest kondenseerub tihenditele.
Kui siiani ei ole olemas, siis tasuks soetada niiskuse ja temperatuuri jälgimiseks termo-/hügromeeter, näiteks kasvõi: https://www.apollo.ee/et/kenner-digitaa ... eeter.html
elektron
Re: Hallitus
Ma eeldasin, et tegemist on majaga, kus väljatõmme on korstnalõõride näol ikka olemas. Aga ega neist lõõridest kasu ei ole, kui õhk kuskilt peale ei tule. Fresh klappe on ka muidugi erinevaid ja isegi mingil määral soojustagastusega, millel sisse-välja tsüklid vahelduvad. Kõige parem on muidugi õhuringlus.kunn24 kirjutas: 12 Jaan 2026, 12:39Ventilatsioon on väikeste aukude puhul 2 otsaga süsteem. Ehk vähemalt 1-st peab puhuma ja teisest tõmbama.elektron kirjutas: 12 Jaan 2026, 10:01 Hallitusetõrje keemia on selline asi millega eluruumides regulaarselt küll toimetada ei tahaks. Õhuklapid on õige suund asjaga tegelemisel.
Re: Hallitus
Tegu korteriga mitte majaga. Ventilatsioonisüsteem on tegelikult olemas, aga tundub, et mitte piisavalt tõhus.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Re: Hallitus
Kui kohe vaja, siis võib ka sealt tellida + saatmiskulu, kuid sama asja on müüa ka vähemalt 6x soodsamalt Temust. https://www.temu.com/ee/6pcs-bedroom--t ... 2urbovzwxc Jääb ka sugulastele jagamisteks.vuuk kirjutas: 12 Jaan 2026, 13:35 Kui siiani ei ole olemas, siis tasuks soetada niiskuse ja temperatuuri jälgimiseks termo-/hügromeeter, näiteks kasvõi: https://www.apollo.ee/et/kenner-digitaa ... eeter.html
Samasuguseid digitermomeetreid oli müüa ka Lidlis ja kolmene pakk maksid vist 6€.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Hallitus
Mõlemaga peab tegelema, nii põhjuse kui tagajärjega.sipsuuu kirjutas: 12 Jaan 2026, 17:58 Nõus, et tegema peab eelkõige hallituse põhjusega. Aga hallituse tahaks siiski eemaldatud saada ja iseseisvalt see pole õnnestunud kahjuks.
Tekkinud hallituse vastu olen kasutanud seda toodet:
https://tallmac.ee/toode/8680256690191/
Ventilatsioni tõhususe (loe: toa õhuniiskuse taseme) hindamiseks soeta hügromeeter nagu ka eespool soovitatud. Teadmine valgus, mitteteadmine pimedus.
Paratamatult kondenseerub teatud oludes (sooja õhu voolu takistab kardin, aknalaud jms)vett vanematel akendel (endal paarkümmend aastat vanad kahekordsed paketid soliidse valmistaja puitraamides) aknaklaasi alaserva niiskus - kui seda mitte ära pühkida, on tulemuseks hallitus.
Re: Hallitus
Ah, et mis on "vähegi normaalne"?
Esimeseks katsetuseks see:
https://ventaestonia.ee/toode/venta-dig ... rmomeeter/
optimist88
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Hallitus
Re: Hallitus
Ei ole võrrelnud, kuid suhtlesin enne ostu kohaliku tarbijaskonna osas maaletoojaga.optimist88 kirjutas: 12 Jaan 2026, 21:11 Mis paneb arvama, et see on usaldusväärne? Oled selle näitu mõne taadeldud seadmega võrrelnud?
Sellest minu isiklik veendumus asja kasutuskõlblikkuse osas (kodukasutuseks).
Tootjafirma ka soliidsem kui nende valgete plastkobakate anonüümsed tootjad.
Tõe kriteerium on praktika - Boneco õhuniisuti näitab sellega üsna sarnast näitu ja need "valged plastikobakad" näitavad umbes kümne protsendipunkti võrra metsa poole.
elektron
Re: Hallitus
Re: Hallitus
Vaimu näriva küsimuse "kas mul on vaja ventilatsioonisüsteemi või saab lihtsamalt hakkama?".elektron kirjutas: 12 Jaan 2026, 22:27 Hügromeeter on tore asi, aga mis probleemi teemaalgataja sellega lahendama peaks?
Re: Hallitus
Minul on selles toas, kus arvuti taga igapäevaselt istun, 3 digitaalset näidikut.
Üks on see, mille lingi panin ja mis sellel lingil maksab mingi 6 eurot. Teine on SENCOR ilmajaam, mille andur on pandud ülakorrusele ja selle tabloolt saan jälgida ka ülakorruse näitusid.
Kolmas on CO2 näidik, millelt saab soovi korral niiskuse %-i vaadata.
Kõik digitaalsed näidikud näitavad peaaegu sama ja pisut näit aegajalt kõigub. Et 1...2 protsendipunkti erinevad, seda pean normaalseks, sest igasugune mõõtmine ongi alati suhteline. On oluline näha, kas niiskuse tase on näiteks 100%, 80%, 20% või jäävad kusagile nende näitude vahale. Ja muidugi saab nende numbrite abil hinnata ruumi ventileerimise vajadust.
Hetkel on inimestel arvamus, et ventilatsioon vajab tõhustamist. Aga tegemist on arvamisega, mitte kindla teadmisega.
Küsimus. Miks kõikidel ei ole sellist hallitamise probleemi? Pakun, et kaasaegne, tark ventilatsioonisüsteem on paigaldatud ja töötab pigem vähestel. Näiteks meil siiani vaid lõõrid korstnas ja kõikides tubades sissepuhet ja väljatõmmet ei ole.
Akende osas erinevus selles, et meil on 3 klaasiga pakettaknad, mille klaaspakettide Ug=0,50 W/m2K ja
Uw=0,8 W/m2K. Need aknad ei ole kordagi udused olnud ka kardinate taga mitte. Vaatasin huvi pärast tihendeid - hallituse ega niiskuse märke näha ei olnud.
Kütte osas ilmselt see erinevus, et meil on ahiküte ja temperatuuri hoian 22...25 °C peal.
Niiskust näitab praegu vaid 25%, mis on tegelikult pigem liialt kuiv õhk hingamisteedele.
Niiskusega on nii, et kui väljas on külm aeg, siis aururõhkude suure erinevuse mõjul tahab niiskus ise välja saada ja suvel soojaga trügib niiskus õuest tuppa.
Vko
Re: Hallitus
Re: Hallitus
Jääb mulje, et mul on aknad viletsad ja sellepärast hoian toas õhu kuiva.
Tegelikult ei ole ma midagi ette võtnud toa õhu kuivatamiseks. Kusjuures pesu kuivama ei viida ka praegusel külmal ja lumisel ajal õue ja kuivatatakse toas. Ja iseenesest, ilma ventileerimata on meil toas pigem liialt kuiv.
Aga minupärast olgu enne kuivem kui niiskem.
Kusjuures CO2 näit on ka olnud enamasti normis. Seda ilma tõhusa kaasaegse ventilatsioonisüsteemita.
Vko
Re: Hallitus
