Pliidiplaadi liimimine
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Vaja vahetada integreeritud el pliidi plaat.
Mis silikooni vms liimi oleks kõige õigem plaadi töötasapinnale kinnitamiseks kasutada?
Vbl kellelgi kokkupuudet olnud ja oskaks sobiva margi siia visata? Värv eelistatult must.
(Olemasolevale pliidiplaadile kukkus vaagen peale ja nurgas nüüd pragu sees.)
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Pliidiplaadi liimimine
Kuigi plaat must ja töötasapind ka tume, siis mingil teadmata põhjusel pandi olemasolev valge silikoonilaadse möksiga, triip plaadi ja tasapinna vahel näha.
Aga Sinu küsimusest:
järeldan, et kaasajal on ka etemaid võimalusi kinnitamiseks, siis mis täpsemalt?Ma ei tea, miks tahad pliidiplaati liimida
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 38 korda
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Olen 99.9 % kindel et kõigil laiatarbe pliidiplaatisel on allpool servas tihend. Ja kui see serv silikooniga kinni mökerdada läheb "visuaal" kindlasti hullemaks ja puhastamine raskemaks.A23 kirjutas: 09 Dets 2025, 10:46ei tea, kas tuleb tihendiga või ilma ... visuaali pärast "prao" sulgemiseks
Täitsa võimalik, pole varem ise ühtegi plaati paigaldanud. Sellel mis Arens pani, ei juhtunud nägema, kas oli lisaks ka tihend või mitte, aga "möks" vahele läks ja hiljem peale kuivamist sai väljapaisunud osa maha lõigatud. St "geomeetriliselt" küll probleemi polnud, aga valge triip ca 0,5 mm musta plaadi ja tumehalli tasapinna vähel on küll märgatav. Aga nüüd lõpuks kama 2 sellest, kuna peab nagunii uue plaadi panema. Eeldatavalt on uuel plaadil ka paigaldusjuhis kaasas, aga kuna pole pliiti veel välja valinud, teen siin veidi eeltööd.Küülaline kirjutas: 09 Dets 2025, 10:55Olen 99.9 % kindel et kõigil laiatarbe pliidiplaatisel on allpool servas tihend. Ja kui see serv silikooniga kinni mökerdada läheb "visuaal" kindlasti hullemaks ja puhastamine raskemaks.A23 kirjutas: 09 Dets 2025, 10:46ei tea, kas tuleb tihendiga või ilma ... visuaali pärast "prao" sulgemiseks
Täpselt nii ongi, proovi sinna "küüned taha ajada". Mina saan ilma tööriistade abita natuke pingutades selle plaadi ilusti üles tõsta. Köögi põhjalikuma koristuse korral (mõned korrad aastas) ma seda teengi, sinna vahele koguneb ikka natuke sodi.Urmas kirjutas: 09 Dets 2025, 11:04kartulikoorimise nuga läheb prao vahele, aga mitte kaugele, 2-3mm ja edasi tuli midagi pehmet(tihend) vastu
addictedtowood
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
A23 kirjutas: 09 Dets 2025, 07:36 Vist sobib siia rubriiki.
Enamikel kaasaegsetel pliidiplaatidel on all servas tihend, mis hoiab plaadi paigal ja takistab vee või prahti vahele kogunemast. Seega ei ole tavaliselt vaja liimi ega silikooni. Plaat püsib oma kohal kas klambritega või lihtsalt gravitatsioonijõu mõjul, ja vajadusel saab selle üsna kergesti eemaldada.
Kui tahad siiski natuke kindlust niiskuse vastu või ei taha, et servade vahele koguneks tolmu, võib ääred õrnalt üle tõmmata musta, termotermilise silikooniga (nt Kiilto Masa). Oluline on mitte määrida kogu ala, piisab servadest — nii jääb plaat eemaldatavaks ja ei teki valgeid või nähtavaid jooni plaadi ja tasapinna vahele.
Mõned vanemad paigaldajad lisavad nurkades väikseid klambreid või panevad kogu perimeetri vähe silikooni, et tõesti tihendada. Aga kui sul on originaaltihend olemas, piisab servade kaitsmisest ja plaadi paigal hoidmisest.
Tagurpidiants
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Tagurpidiants »
Mõni tootja võib isegi "ette kirjutada", et klaasi liimida ei tohi.
Tavaliselt need esimest korda pliidipaigaldajad kaotavad selle tihendi lihtsalt pliidi lahtipakkimise käigus ära või leiavad mingi huvitava musta rulli koos pliidi kasutusjuhendiga kuskilt kilekotist aastaid hiljem.
