Maja elektrisüsteemi kontroll.
Ja kellele üldse neid dokumente esitada tuleb?
Ning mida peab el.projekt sisaldama?
Palju küsimusi aga oleks õnnelik kui ühelegi vastuse saaks. Lihtsalt ei taha olukorda kus rahad tegijatele makstud ja siis lõpuks tuleb välja et kõik on valesti.
Re: Maja elektrisüsteemi kontroll.
2. Elektritöö tegija peab koostama deklaratsiooni, kus kinnitab, et on paigaldise ehitanud kooskõlas kehtivate eeskirjadega, kasutades selleks materjale, milledel on kehtiv vastavussertifikaat. Deklaratsiooni esitamine eeldab, et elektritöö tegija on kantud MTR-registrisse vastava taseme elektritöö ettevõtjana ja omab selleks vajalikku pädevust. Võib olla ka FIE.
3. Peale elektritööde tegemist on vaja elektripaigaldises teha vajalikud mõõtmised. (Soovitav oleks elektritöö ettevõtjaga kohe algul kokku leppida, et mõõtmised laseb selleks õigust omaval ettevõtjal teha tema ning annab mõõteprotokollid Teile üle.)
4. Kui mõõtearuanded korras, siis tuleb kohale kutsuda akrediteeritud kontrolliettevõtte inspektor (suurem neist praegu näiteks Tehnokontrollikeskus, tegutseb ka teisi firmasi ja mõned FIE-d ). Selle inspektori kutsumine võiks toimuda ka töö teinud elektritöö ettevõtja poolt. Inspektor vaatab asja üle, kui kõik on korras, siis annab välja nõuetekohasuse tunnistuse.
5. Hoone omanik võtab Eesti Energiast (või selle kodulehelt) elektripaigaldise nõuetekohasuse teatise, täidab selle ära ja viib EE tegelaste kätte, kes sellel esitatud andmed fikseerivad ja kuulutavad elektripaigaldise kasutuselolevaks. Peakski kõik olema.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Lugemata postitus Postitas Lauri78 »
Protsess on umbes nii, et tuleb leida firma või FIE, kes paigaldab ajutise kaabli ning kilbi. Kuna mina paigaldasin kaabli ise, siis sellega oldi õnneks nõus. Siis tehakse mõõtmised maandusele, et see vastab nõuetele. Siis see firma väljastab paberi, et nii kaabel kui maandus on korras. Kilbil peab olema ka sertifikaat ja katsetuste protokoll. Mina tellisin valmiskilbi, siis sain need paberid kaasa. Kui kõik need tehtud, siis tuleb hr. inspektor ja vaatab asja üle ning annab paberi, et kõik on nõuetekohane ning siis paneb EE voolu sisse. Huvitav on see, et enamus elektrifirmadel vähemalt siin viljandimaal pole õigust seda paberit anda vaid siinkandis on üks isik, kellel on vastavad õigused.
Üldse mille kuradi pärast neid jorsse ( "ehitusnõunikke" )sinna valda vaja on, kui neist grammigi tegelikult kasu ei ole, meie valla " ehitusnõunikul " tekkis ühel objektil töömeestega vaidlus prusside vahe pärast. Töömehed panid prussid 60cm sammuga ehk siis 55cm vahe, et saaks ilusti villa vahele panna. Nõunik aga nõudis näost lilla, et vahe peab olema 60cm. Läks vihaga minema, lubas netist välja printida, et peab 60cm vahe olema. Tagasi ta ei tulnud.....
Need jorsid võiks ju natukenegi nii pädevad olla, et ise kontrolle teostada ja allkirjastada pabereid. Miks pean mina neile tõestama et kõik on õieti tehtud, tõestagu nemad et midagi on valesti tehtud.
Tõsi küll, "sõbrad" suurettevõtetest, on viimasel paaril aastal, bürokraatiat suurendanud. Ja loomulikult lõpptarbija rahakoti arvelt ja enda kauka täitmise eesmärgil. EE jäi ainult hiljaks - liitumishindade duubeldus tehti alles nüüd kui ehitusbuum on juba vaibunud.
Lugemata postitus Postitas oot nüüd »
Millal see oli, kas enne juulit 2007 või pärast seda?oot nüüd kirjutas:Minul küll mingeid imevigureid teha ei tulnud, läksin enne ehitust EE-sse ja täitsin paberidning vool lasti krundikilpi nagu naksti. Tõsi kasutusluba pole, kuid vool on majas ja ei kurda,praegu veel.
Kui ennem, siis nii oligi aga nüüd peaks olema keerulisem.
