Tuleohutuskujad
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Tuleohutuskujad
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Tuleohutuskujad
“Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte” Päästeamet, 2020, lk 23Tavalugeja kirjutas: 17 Juun 2024, 07:38 Millisest kehtivast kirjatükist leian selged nõuded pliidiplaadi tuleohutuskujale, (eelkõige horisontaalsuunas)?
https://www.rescue.ee/files/2020-09/est ... 9867bcada1
Tavalugeja
Re: Tuleohutuskujad
Saad sa vanainimesele täpsustada, mis punkt ja millisel leheküljel?Äärenurk kirjutas: 27 Juun 2024, 10:41“Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte” Päästeamet, 2020, lk 23Tavalugeja kirjutas: 17 Juun 2024, 07:38 Millisest kehtivast kirjatükist leian selged nõuded pliidiplaadi tuleohutuskujale, (eelkõige horisontaalsuunas)?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Tuleohutuskujad
Lk.23Tavalugeja kirjutas: 06 Juul 2024, 09:51Saad sa vanainimesele täpsustada, mis punkt ja millisel leheküljel?Äärenurk kirjutas: 27 Juun 2024, 10:41“Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte” Päästeamet, 2020, lk 23Tavalugeja kirjutas: 17 Juun 2024, 07:38 Millisest kehtivast kirjatükist leian selged nõuded pliidiplaadi tuleohutuskujale, (eelkõige horisontaalsuunas)?
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Tuleohutuskujad
Seal 4.1 hakkas silma väljend "valuterasest kolde...". Olen näinud valumalmist koldeid, kui terasest, siis aga keevitatud, mitte valuterasest. Kas trükiviga või on siiki ka valuterasest koldeid olemas?ping kirjutas: 06 Juul 2024, 10:11Lk.23Tavalugeja kirjutas: 06 Juul 2024, 09:51Saad sa vanainimesele täpsustada, mis punkt ja millisel leheküljel?Äärenurk kirjutas: 27 Juun 2024, 10:41“Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte” Päästeamet, 2020, lk 23Tavalugeja kirjutas: 17 Juun 2024, 07:38 Millisest kehtivast kirjatükist leian selged nõuded pliidiplaadi tuleohutuskujale, (eelkõige horisontaalsuunas)?
Re: Tuleohutuskujad
A23 kirjutas: 07 Juul 2024, 01:01 ... Seal 4.1 hakkas silma väljend "valuterasest kolde...". Olen näinud valumalmist koldeid, kui terasest, siis aga keevitatud, mitte valuterasest. Kas trükiviga või on siiki ka valuterasest koldeid olemas?
Kuna erinevate tootjate malmis võib olla süsinikku 2% kuni 4%, siis rauasulami üldnimetusena kasutada sõna teras võib olla vist asjakohane?
Eesti: https://et.wikipedia.org/wiki/Teras
Teras on sulam, mille põhikomponent on raud ning mis muude elementide (väävel, fosfor jne) kõrval sisaldab kuni 2,14% süsinikku.
Kui rauasulamis on üle 2,14% süsinikku, nimetatakse seda malmiks. Malmil ja terasel on oluline erinevus: terast on võimalik plastselt deformeerida, kuid malmil jääkdeformatsioone ei esine, kuna malm puruneb. Süsinikterased on kõige laiemalt kasutatavad sulamid üldse, kuid vastavalt otstarbele on terase koostis erinev. Kristallstruktuuri järgi võib süsiniku ja raua sulam olla tsementiit, austeniit, martensiit või perliit.
Ühes tükis terases on tavaliselt esindatud kõik kolm.
Hiina terasetootja:
http://ee.worldironsteel.com/news/what- ... 23721.html
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Re: Tuleohutuskujad
Robi 11
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Tuleohutuskujad
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Tavalugeja
Re: Tuleohutuskujad
Re: Tuleohutuskujad
Sa saad ju 1 pliiti kuumaks kütta ja temperatruurid näiteks 5 h pärast ära kaardistada.
Võrdluseks näide Harvia elektrikeris puitseinal. Keris seinast 2 cm, kerise sees 2x ekraanid (seadme korpused), sees TEN-ide temperatuur ligi 1000 C (hõõguvpunased). Peal graniitkivid, ei mingit probleemi, puidul pole pruuni varjunditki. Käega katsudes laudis külgedel nii 50 C, kerise kohal 100 C. Puidu süttimistemperatuur ligi 280 C.
Maja kasutusluba taodeldes sai keris tööle pandud, inspektor vaatas üle, väitis, et kui talle selline projekt toodaks, oleks aknast välja visanud, kuid proovikütmine kinnitas, et asi ok ja kobinat polnud. Käskis silmad lahti hoida, kui puit pruunikaks tõmbub, siis kerise kohale lisa ekraan seinale kinnitada.
Re: Tuleohutuskujad
Renni laskmist ei nimetata valuks. Iseenesest on ka terasevalu olemas, aga ei ole juhtunud nägema, et koldeid oleks sel meetodil tehtud. Õlu sai just otsa.kunn24 kirjutas: 07 Juul 2024, 14:12 Terasejupp saab alati alguse valust, siis on valmistuprotsessis sepistamine, valtsimine, stantsimine jne või mitte. Edasi võib targutada, keevitada või selle asemel hoopis õlut juua.
Re: Tuleohutuskujad
Kas Harvia juhend lubas nii paigaldada?kunn24 kirjutas: 07 Juul 2024, 20:37 ...
Tavalugeja
Re: Tuleohutuskujad
Mis temperatuur saunas on, kui kerise kõrval 50 C? Sul mees ei ole seal keris, vaid külmkapp ja mina küsisin pliidiplaadi ohutuskujat.
Re: Tuleohutuskujad
Re: Tuleohutuskujad
@ Tavalugeja, aga pane 1 m, siis regulatsioonid igal juhul täidetudTavalugeja kirjutas: 08 Juul 2024, 08:30Mis temperatuur saunas on, kui kerise kõrval 50 C? Sul mees ei ole seal keris, vaid külmkapp ja mina küsisin pliidiplaadi ohutuskujat.
Ekraaniga saab küll kaugust vähendada, vaba õhuvool mõlemalt poolt ekraani jahutamiseks peab olema tagatud, min vahe 2 ... 3 cm. Kiirgussoojuse (mis külgsuunas teemaks) efektiivseimaks ekraanimaterjaliks on (rv)terasplekk.
Ma ise läheks sarnase probleemiga mõnesse valmispliitide poodi, valiks seal kõige lähedasema pliidiraua suurusega pliidi välja ja avaks koldeukse. Koldest võib leida pliidi paigaldusjuhendi, seal tavaliselt ka min kaugused põlevmaterjalidest, saad enam-vähem ettekujutuse, mis kaugus oleks piisavalt ohutu. Üldiselt on aga juhendites "disclaimer", et kui kohalikud regulatsioonid nõuavad suuremaid distantse, siis tuleb neid järgida
@Kunn, kas oled nõus saladusloori kergitama, kas paigaldasid oma Hervia tootjajuhendile vastavalt?
Tavalugeja
Re: Tuleohutuskujad
Mul ei ole abi vaja, küsin seaduse tõlgendust.
