Isevalguva tasandussegu segamine
Nuti
Lugemata postitus Postitas Nuti »
Kas kellelgi on kogemusi, saab käsitsi, ilma miksrita 5kg segu piisavalt ühtlaseks segada või peab ikka rendist läbi käima ja õiged tööriistad rentima? Tänan!
On tänatud: 61 korda
Re: Isevalguva tasandussegu segamine
Nuti kirjutas: 17 Mai 2024, 02:32 Kas kellelgi on kogemusi, saab käsitsi, ilma miksrita 5kg segu piisavalt ühtlaseks segada või peab ikka rendist läbi käima ja õiged tööriistad rentima? Tänan!
Ma ise tegin drelliga, sinna otsa käiv vispel vist maksis mõni Eur, odavam kui laenutusest koos minekuks - tulekuks kuluva ajaga. (Drell oli küll võimsamat sorti, pika käepidemege teise käe jaoks.) Aga pakun, et saaks ka käsitsi, kuigi pole proovinud.
On tänatud: 56 korda
Mina saan aru et inimesel pole drelli kui ‘ sellist’, aga jah, selle 5 kg segab puu-pulgaga ära küll.
Nuti
kaimagk kirjutas: 17 Mai 2024, 11:04 Mina saan aru et inimesel pole drelli kui ‘ sellist’, aga jah, selle 5 kg segab puu-pulgaga ära küll.
Drell on olemas küll, aga see vist oli liiga lihtne lahendus, et ei tulnud selle peale :)
Aga tänud vastajatale :)
Nuti
Üks küsimus veel. On vaja valada 1,5 m2 põrand, mille keskel on 0,5-1 cm sügavune auk, selline 20x20 cm. Kas peaks enne selle augu täis valama, laskma kuivada ja siis ülejäänud põrand või pole vahet, võib terve põranda korraga valada, kuivamisel ei teki mõrasid, ebatasasusi vms?
On tänanud: 68 korda
Segukotil kirjas vahemik mitu mm tootja valada lubab. isiklikult mina probleemi ei näe ja valaks korraga. Kindlasti loe kasutusjuhend läbi ja järgi seda - ka isevalguvaga saab ebatasasusi tekitada kui ikka väga valesti teha (olen ise näinud kui mu ülemus valas lohu põrandas nii, et pärast oli muhk selle koha peal ja mina pidin selle põranda pärast suure plaadiga plaatima, jube)
Nuti
RaJy kirjutas: 19 Mai 2024, 17:31 Segukotil kirjas vahemik mitu mm tootja valada lubab. isiklikult mina probleemi ei näe ja valaks korraga. Kindlasti loe kasutusjuhend läbi ja järgi seda - ka isevalguvaga saab ebatasasusi tekitada kui ikka väga valesti teha (olen ise näinud kui mu ülemus valas lohu põrandas nii, et pärast oli muhk selle koha peal ja mina pidin selle põranda pärast suure plaadiga plaatima, jube)
Valasin korraga, toimis küll, tänan :)
