AL maakaabel
AL maakaabel
Lugemata postitus Postitas revoest »
Kas keegi oskab öelda mitu amprit kannatab 4G6mm2 AL maakaabel? Google annab vastuseid alates 4G16mm2 AL kaablile.
Re: AL maakaabel
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: AL maakaabel
Re: AL maakaabel
Re: AL maakaabel
Tahan paigaldada kõrvalhoonesse päikesepaneelide jaoks 10kW Huawei inverteri. Maja peakilbist läheb kõrvalhoone kilpi 4G6mm2 AL kaabel mis on umbes 25-30m pikk. Paigaldatud maa sisse tõenäoliselt ilma hülsita.
Maja enda peakaitse on 25A ning peakilpi sisse tuleb 4G16 AL kaabel.
Hetkel teengi eeltööd kas antud kaabel sobib selleks otstarbeks või tuleb tummisema kaabli vastu välja vahetada.
Re: AL maakaabel
Miks ei sobi?
4x25 tundub ilmselge liialdamisena eriti nii lühikese kaabli puhul...
Re: AL maakaabel
Re: AL maakaabel
Ei ole öelnud, et vastused ei sobi. Sooviks natuke rohkem selgitust vastustele juurde.
Re: AL maakaabel
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: AL maakaabel
Re: AL maakaabel
Lugemata postitus Postitas thrv »
Kuid tulles tagasi kasutusotstarbe juurde, siis ilma kõigesse muusse süübimata on sul 5. soon puudu, ja seetõttu tuleks kaabel igal juhul turvalisuse huvides välja vahetada.
- On tänatud: 336 korda
Re: AL maakaabel
See ei ole kohustus. Võib ka ühendada kenasti PEN variandiga... Teiseks Inverter on tihti suure vooluväljastusega, et 16 mm2 võib täiesti paras olla.Küülaline kirjutas: 13 Veebr 2023, 16:22 ....16 mm² ja inverter tuleks tegelikult ühendada 5-soonelise kaabliga.
Ma paneks julgelt 16 mm2 Al mitmel põhjusel sinna inverterisse.
Esiteks - inverter peksab pinget ülesse ja mida väiksem on pingelang, seda parem.
teiseks Al on oluliselt soodsam kui vask. Rahaliselt võid isegi võita.
Tehniliselt paneks ma inverterini justnimel 16 mm2 Al kaabli. Inverteri juurde tõmbaks olemasoleva 6 mm2 kaabli välja ja inverteri juurde kenasti väike jaotuskilp kammiga. Nii ei pea sa olemasolevat Al kaablile muhvi tegema ja saad kenasti jätkata inverteri kilbis. Ainult maasees pead ettevaatlikult lahti kaevama. Teine variant on kilp panna just hargnemiskohta.
rannamees
Re: AL maakaabel
Siin kehtib klassikaline ütlus- kõik kaod, mis tekivad arvestist kliendi pool, lähevad otse rahakotist.revoest kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:57 Miks ei sobi?
Ajad muutuvad, soovid suurenevad, 5 aasta pärast kahetsed, et oleks võinud varuga panna.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: AL maakaabel
See jutt pädeks kui ta paigaldaks uut kaablit - hetkel käib jutt olemasolevast kaablist.rannamees kirjutas: 13 Veebr 2023, 21:16Siin kehtib klassikaline ütlus- kõik kaod, mis tekivad arvestist kliendi pool, lähevad otse rahakotist.revoest kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:57 Miks ei sobi?
- On tänatud: 307 korda
Re: AL maakaabel
PV inverteri tööle lubamiseks on vajalik elektrisüsteemi audit ja audiitor ütleb täpselt, kas lubab olemasolevat kaablit kasutada või käsib paigaldada uue kaabli.revoest kirjutas: 13 Veebr 2023, 14:10Tahan paigaldada kõrvalhoonesse päikesepaneelide jaoks 10kW Huawei inverteri. Maja peakilbist läheb kõrvalhoone kilpi 4G6mm2 AL kaabel mis on umbes 25-30m pikk. Paigaldatud maa sisse tõenäoliselt ilma hülsita.
Muidugi oleks mõtekas kohe 5x16 kaabel panna, sest ega see uue kaabli paigaldamine järgmisel aastal odavam ei ole, siis kui ise näed et inverter hakkab suurel koormusel väljalülituma.
Re: AL maakaabel
Re: AL maakaabel
Küsimus ei ole hetkel ju edasi kasutamises vaid süsteemi muutmises. Lisades tänasel päeval tootmisüksuse, peab selle ühendus vastama kehtivatele nõuetele.Kalvis kirjutas: 14 Veebr 2023, 06:53 Olemasolevat kaablit võib edasi kasutada, kuna tema mahapaneku ajal standardid lubasid ka selliseid läbimõõte.
- On tänanud: 50 korda
Re: AL maakaabel
Re: AL maakaabel
6 mm2 Al takistus vastab ca 3,75 mm2 Cu.thrv kirjutas: 13 Veebr 2023, 16:38 Põhimõtteliselt on 6 ruudune alu kaabel sarnane 2,5 vasele. Ehk siis teoorias peaks kannatama küll. Samas sellise peenikese alu kaabliga tekivad muud hädad nii paigaldusel, kui ka kasutusel, mis võivad lõppeda ühenduste maha põlemisega.
Re: AL maakaabel
Inverterite paigaldusjuhendites on nõue kasutada 10kW inverteritel min 4mm2 vaskkaablit ja mitte peenekiulise soonega juhet.kunn24 kirjutas: 14 Veebr 2023, 09:576 mm2 Al takistus vastab ca 3,75 mm2 Cu.thrv kirjutas: 13 Veebr 2023, 16:38 Põhimõtteliselt on 6 ruudune alu kaabel sarnane 2,5 vasele. Ehk siis teoorias peaks kannatama küll. Samas sellise peenikese alu kaabliga tekivad muud hädad nii paigaldusel, kui ka kasutusel, mis võivad lõppeda ühenduste maha põlemisega.
Isegi 10m pikkusega ja 2,5mm2 kaabel on probleemide allikas, mis ei taga 10kW inverteri tõrgeteta tööd.
Ehk paigaldusjuhendite (ja füüsika) järgi ei sobi 6mm2 alukaabli ristlõige 10kW inverterite ühenduseks!
Re: AL maakaabel
Tänaste nõuetega ei kõlba alla 16 mm² alumiiniumkaabel.
Re: AL maakaabel
Re: AL maakaabel
