Kaminahju suitsugaasid
misvärkon
Lugemata postitus Postitas misvärkon »
tere.mure selline, kolmas talv kütan uue kaminahjuga,külgedelt laskuvate lõõridega,korstnasse läheb käik alt,kandiline hülss umbes 35cm pikkune ahjust korstnasse,mõlemal pool all tahmatopsid,puurisin augu korstnapoolsesse topsi temperatuuri mõõtmiseks,väljuv suits keskm.220 kraadi,siis panin maast 1m kõrgusele korstna lõõri termomeetri ,seal olen kättesaanud 120 kraadi,põrandast korstna pitsini umbes 5m,korsten algab keldrist,2m otsa-miks ahjust korstnalõõri kuumem suits ei välju,korstnapitsil üksikud pruunid laigud,sellest need termomeetrid paigaldasin.tõmme on hea 12-14kg puid põleb alla 1.5h
Re: Kaminahju suitsugaasid
Keldris ka mõni küttekeha? Kas puhastusluuk keldris kenasti suletud?
misvärkon
ikka kinni jah,huvitav veel see et ,klaas ust hoiad 1cm lahti, läheb kiiremini temp.üless,akent lahti hoides ei lähe nii kiiresti,tuhka võttes alt luugist tõmbab kühvlilt tuhka tagasi,ei usu et tõmme jebib,mingi pööriskolle vist ka uuel ahjul
misvärkon
koldes tuli põleb sellise vuhinaga,uks ei tahmu,temp korstas 80-100kraadi,keldris küttekoldeid pole
misvärkon
temp 80-100 korstna jalas,5m allpool pitsi
Kas liiga tugev tõmme ei või probleemiks olla? Mul tõmme nõrgem aga gaasid korstnapoolse topsi juures 40-50° kraadi rohkem. Küttepuud on ikka sellest sajandist?
misvärkon
puud ikka kuivad,korstna jalad mõlemad aastast 81 ,pole mingit jama enne olnud,ühekorra pitsid uued laotud,vana ahi töötab kenasti,aga uuel ahjul svt klaasuks,millel väiksed õhuaugud all ja peal,otsevaates ei ole näha,uks praokil põleb paremini
misvärkon
alt tuhaluuk peab päris lahti olema,umbes 20 min,siis kui korstnajalas kuskil 120 kraadi panen koomale
Olaf
On tänatud: 11 korda
misvärkon kirjutas: 30 Dets 2021, 13:01 ,puurisin augu korstnapoolsesse topsi temperatuuri mõõtmiseks,väljuv suits keskm.220 kraadi,siis panin maast 1m kõrgusele korstna lõõri termomeetri ,seal olen kättesaanud 120 kraadi,põrandast korstna pitsini umbes 5m,korsten algab keldrist,2m otsa-miks ahjust korstnalõõri kuumem suits ei välju,korstnapitsil üksikud pruunid laigud,sellest need termomeetrid paigaldasin.tõmme on hea 12-14kg puid põleb alla 1.5h
Mina hoian ahjust korstnasse minevat temperatuuri 200 - 250 °C ja ka mõõtsin korstna otsas, seal oli u.
100 °C, iga korstna meetriga langeb ca 10 kraadi.
Kui sul on korstnasse väljuv suits 220 kraadi, siis peaks 5 m korstna kõrguse juures olema kõik OK ( langus 10 °
iga m pealt). Kontrolliks mõõda ka ka korstna pitsis temperatuuri.
Mis kividest korstnapits on tehtud, mul silikaatkivist ja panin sinna sisse hülsi. Üksikud pruunid laigud ei ole
mitte hea märk. Kas korstna puhastuse ajal tuleb ikka tahma? Pigi ei tohi olla.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
misvärkon kirjutas: 30 Dets 2021, 17:57 ...,mingi pööriskolle vist ka uuel ahjul
Mitte, et see teemaga seotud oleks, aga millise ahjuga on tegemist?
Pottseppmeister "Kaminahi"
misvärkon
vot selles oligi küsimuse mõte,et enne seda väikest 35-40 cm slepet on temp 230, aga korstnas 1.4m peale slepet on 120kraadi,alla 2m ja temperatuur on 230 kraadilt 120kraadi,110 kraadi on 1.8m vahelt kadunud,vahe peaks olema kuskil 20 kraadi,silikaat jah,panin ka see aasta 2m hülsi,päikesepaistelise ilmaga laigud pitsilt kaovad
misvärkon
tellisahi pottsepa tehtud,90x100 umbes,küljelt laskuvad lõõrid 12cm laiad ja ahju külje sügavused
misvärkon kirjutas: 01 Jaan 2022, 17:53 ...panin ka see aasta 2m hülsi...
Kuskilt saab lisaõhku vahele
misvärkon
hülsile surusin kivivilla vahele niipalju kui kannatas,hülsi kuiu järgi panin pleki ka peale,aga enne hülsi panekut oli see jama juba,hülss pole midagi muutnud,kolde tagaseinas kolm pilu ka,olen kolde alt pilu kanali kinni pannud,aga ei midagi
misvärkon
motamees saadan sulle ahjust mõne pildi,ei oska sellele saidile saata
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Kas kolde laius on 25cm?
Kui suur on korstna lõõr?
misvärkon kirjutas: 02 Jaan 2022, 17:20 …ahjust mõne pildi,ei oska sellele saidile saata
“Sisesta” nupust nõks allapoole on nupp “manused”.
misvärkon
ühekivikorsten-14x27,kolde laius 39cm,sügavus ukse raamini 71cm,eelmiste kahe ahjuga pole jama olnud,uuetüübi ahi, klaasuks annab palju sooja välja,katuse alune külm,ligi 2m, peaks kivivilla ümber keerama vist,panin natuke suurema resti ka koldesse,ei mõiganud midagi
misvärkon
proovin pilte sisestada
misvärkon
peale esimest aastat,praod koldes
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Kes ütleb miks on kivid liikunud. Või on vuuk suur ja segu ära kukkunud. Servikivi koldes.?
misvärkon
Lapiti kivi,aga miks just ühelt küljelt...
Seotis nati väike, sellest praost aga hullu pole. Vuukida pole mõtet.
misvärkon kirjutas: 03 Jaan 2022, 12:09 ...panin natuke suurema resti ka koldesse,ei mõiganud midagi
Ma paneks just väiksema. Alumine rest annab hapnikku puudele ja tekitab rohkem puugaasi. Gaas põleb üleval pool selle hapnikuga, mis antakse aukude kaudu ja mis pääseb alumisest restis tulles puudest mööda. Kui nüüd saab selle põlemisprotsessi selgeks, siis saab puude ahju panemisega tuld reguleerida. Kui panna lappi puudega resti avad rohkem kinni, siis imetakse rohkem õhku ülemiste avade kaudu järelpõlemiseks (kui avad saavad õhu tuharuumist). Saab ka nii sättida halud, et resti õhk saab halgude ja seina vahelt (selleks ka see väljaulatuv kivi koldeseinas) ülespoole.
misvärkon
ahjul on pilud,mis on puudest kõrgemal,alt tuharuumist annan ju õhku nii alla kui peale,panin just väiksema resti tagasi,läheb kauem aega korstnas soojaga,klaasuks tuleb lahti hoida umbes cm,siis läheb temp.rutem ülesse,põleb sellise vuhinaga,et 3m kaugusele kuulda,temp, slepest 1,4m kõrgusel 120kraadi,tuharuumi ust koomale pannes hakkab temp. kohe kukkuma
