Aidake katuse kondens
jaak
Lugemata postitus Postitas jaak »
Re: Aidake katuse kondens
Paremat soovides Katuserobi .
jaak
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Katuserobi.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Selle jutu võiks keegi selgemalt küll lahti seletada, et mina ka aru saaks! Üldse ei saa aru mida on vaja sealt katusekile pealt üldse otsida, kui teemalgatajale teeb kondens muret? Jaak võiks rohkem lahti seletada küll millise kõrgusega on tuulevahe kile ja tuuletõkke vahel ja kas õhutusel on vaba juurdepääs räästast ja väljapääs viilualusesse ruumi või harjatuulutusse. Ja kas see kile on üldse harjalt siis lahti lõigatud või midagi veel, milline on täpsemalt selle katuslae kuju(kas lõppeb pennidel ära või jookseb harjani välja jne.andero23 kirjutas:ikka loeb. Kile seal peamiselt selleks, talvel kiirgab kividele palju külma, õhuniiskus mis tuleb majast kondenseerub kivide seesmisel küljel, siis peaks ta tilgana kile peale kukkuma ja kenasti alla räästast välja voolama. Kui sul seal roovid risti ette löödud, siis on päris keeruline sellel veel ära voolata. Kas see kile nüüd sellepärast alt märg või siis tuulutuse pärast, ei oska öelda. Igastahes need roovid kaua vastu ei pea...
Lugemata postitus Postitas wake »
Aluskate paigaldatakse väikse soojusinertsiga materjalide alla nagu on plekk ja kivi.
Aluskate peab vältima kondentsvee ja juhuslikult katusekattest läbi tunginud vee sattumist soojustuskihti, juhtides vee räästa kaudu välja. Katusekatte, aluskatte ja aluskatte, tuulutuskatte vahele peab jääma tuulutusvahed. Kui kondents tekib aluskatte alla, siis seda ülesannet ei saa aluskate täita või mis? Seepärast peab aluskate veeauru läbi laskma. Loomulik vent nimelt ei pruugi katusel alati töötada, isegi siis kui vahed on piisavad ja varuga, nt kui tuul on mingist kindlast suunast ja võrdustab rõhud. Soojustus aga peab jääma igaljuhul kuivaks.
Plekk ja kivi...teistel materjalidel pole siis vajalik? Mis ajast on plekk ja kivi soojusliku inertsi poolest võrreldavad?andero23 kirjutas:Ei tundu.
Seepärast peab aluskate veeauru läbi laskma. ...nt kui tuul on mingist kindlast suunast ja võrdustab rõhud.
On veeauru läbilaskvad (difuussed) aluskatted ja mitteläbilaskvad. Esimene käib kohe soojustuse peale ja on ka tuuletõkke eest. Teisel aga on vajalik eraldi tuuletõke soojustuse peale ning tuulutusvahe aluskatte ja tuuletõkke vahele.
Ja kõikidel juhtudel ei ole aluskate vajalik.
- restauraator
Siis on paremini vedanud, ma pole üldse kooli jõudnudkiwake kirjutas:Mul on vist mingid loengud koolis vahele jäänud
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
jaak
kivi-roov-liist-kile-liist-tuuletõkke-vill-kile-kips
kile ja tuuletõkke dist.liist tolline vahe, võibolla on see vahe väike, et kile märg näen pöönigupealt, tegu kelp katusega
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
"Taevast kiirgab külma katusele ja katus on külmem kui välisõhk."
Vaat sellest tahaks mina kohe rohkem kuulda. Mul kooliskäimisest nii palju aega möödas, kas tõesti on füüsikaseadused vahepeal muutunud. Järgmine tsitaat samast:
"Nt oled väljas ja katsud metalli või kivi ja võrdle seda puu tüki või bituumeniga. Ühed on oluliselt külmemad kui teised."
Nu-nuh.....no comment.
Ega ma paha pärast, aga inimene, kes selles valdkonnas esimesi samme teeb, on pärast selliseid "selgitusi" veel rohkem hädas ja segaduses
taastaja
kui ma ei eksi oli mingis soome autorite raamatus mingisugune kiirgamise jutt sees.
Katus aga, eriti talvel selge taeva korral, kiirgab soojust igas suunas ehk siis maja poole ja taeva poole. Vastu aga saab ainult maja poolt. See teeb katusekatte ikkagi oluliselt külmemaks, eriti kui on veel tegemist tumeda pinnaga.
jaak
taastaja
Samas, kui siseruumides pole ntx minimaalsetki ventilatsiooni, siis kipub pressima samuti seda kondensaadialget igaltpoolt rohkem läbi, kui tavaliselt.
Nii, et vaadake oma elamine kriitilise pilguga üle ja loodan, et leiate selle kurjajuure ka ise ülesse.
Katuserobi .
