TENUXi puutetundlikud lülitid
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Sai endale veebruari alguses prooviks ostetud pealkirjas nimetatud lüliti http://tenux.ee/toode/puutetundlik-2-ah ... liti-must/
Poes oleva müügimehe jutu järgi on tegemist uue asjaga meie turul ja siiamaani pole keegi ühtegi kaebust esitanud või lülitit poodi tagastanud. Minul läks üleeile õhtul millegipärast vaikse plaksuga üks klahvipool katki. Läbi lõi ka lambis asuva tavalise hõõglambi. Eile kruvisin siis masinavärgi seinapealt maha ja ronisin poodi tagasi. Vahetati ilma küsimusi esitamata lüliti ümber. Eks saab näha, kui kaua uus eksemplar vastu peab. Võrreldes esimese lülitiga on uuel lülitamise "klõps" natuke tugevam. Võimalik, et eelmine oligi praak, kasutuses oli asi köögi ja WC lülitina. Läbi kärssas klahv, millega peldikusse suurtele tegudele pääses. On teistel kogemusi jagada, sest natuke üle kuu aja tundub nagu hädiselt vähe säärase asja vastupidamiseks...
Niisamahuviline
Re: TENUXi puutetundlikud lülitid
Lugemata postitus Postitas Niisamahuviline »
Infoks, et kust säherdused asjad tulevad või kust neid omal käel hankida, ikka AliExpressist :idea:
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
pikk88 kirjutas: 23 Mär 2018, 09:12...Minul läks üleeile õhtul millegipärast vaikse plaksuga üks klahvipool katki. Läbi lõi ka lambis asuva tavalise hõõglambi...
Mitte lüliti ei löönud lampi läbi, vaid vastupidi - lamp põles läbi, tekitas selle käigus järsu voolutõuke ning seejärel põles läbi lüliti. Elektroonilised lülitid ja dimmerid on õrnad selle koha pealt. Kui läbipõlev lamp suudab plaksuga eramaja peakaitsme välja lüüa, asi see siis 5A mõeldud lüliti ära rikkuda.
On tänatud: 331 korda
Mul on eluea jooksul 5 tükki neid olnud, tänaseks pole elus ühtegi. Keskmine vastupidavus oli 2 aastat.
Ise ma neid enam ei osta.
Püüdsin paari ka remontida aga neil on kutu ka sitikas, odavam on uus osta.
pikk88
vtl kirjutas: 23 Mär 2018, 13:26
Selline sõnastus/sündmuste käik kõlab loogilisemalt küll :)
Kuid kas seda kuidagimoodi vältida ka on võimalik? Ja kui pole siis miks säärast jura üldse müüakse? :scratch:
A.S.
Mida vältida? Hõõglambi läbipõlemist? Ilmselt mitte. Ja kui selle hõõglambi läbipõlemisel tekib elektrikaar (sisuliselt lühis), siis suure tõenäosusega reageerib (ehk siis põleb maha) elektroonika kiiremini kui suvaline (isegi elektrooniline) kaitse. Kasuta LED lampe, need tavaliselt ei tee läbi minnes nii suurt pauku.
pikk88
No vältida tahaks ikka lüliti läbipõlemist siis kui pirn otsad annab. Kas piisab sellest, kui kasutada LED pirni või peab ilmtingimata LED lamp olema?
A.S.
pikk88 kirjutas: 25 Mär 2018, 10:54 Kas piisab sellest, kui kasutada LED pirni või peab ilmtingimata LED lamp olema?
Vahet pole, need ju üks ja sama asi, "pirn" on lihtsalt rahva seas levinud väljend. Ei pea LED valgusti olema, tavalise-suvalise valgusti sisse keerad LED lambi.
Kuigi ma pole päris 100% kindel, kas see imeasi sul ikka LED lambiga üldse töötab, aga loodetavasti peaks töötama küll. Alla 5W korral vast tõesti ei tööta, aga kuidas suurema võimsuse korral on, see rohkem selline katsetamise värk.
pikk88
Siis peaks vast probleem lahendatud olema, sest üksiti sai ka uus Osrami 8W LED pirn ostetud ja sellega hakkas igatahes lüliti tööle. Ma neid jõudumööda ikka elamises välja vahetanud, kui vana hõõglamp läbi on läinud.
Tänud
pikk88
Ilmselgelt sai liiga vara hõiskama hakatud, sest eile õhtul läksid korraga läbi mõlemad lüliti klahvid. Seekord ilma igasuguse kuuldava pauguta. Kas sellele firmale mingit reaalselt töötavat puutetundlikku alternatiivi Eesti turul saada pole? Kalvis, oled sa põhjusele ka jälile jõudnud, mispärast sinul need lülitid läbi kärssasid?
Läheb küll teemast mööda aga miks sa üldse puutetundlikku tahad? Tavalise mehhaanilise saad ka kottpimedas ja kinnisilmi kiiresti vajutatud. Puutetundlikuga on pikem kobamine.
Põhjus on teada ülikoolist kus justnimet selgitati täpselt miks nad koolevad. Kasutatakse otse 230 V juhtimist ja toitelahendust, mis on väga õrn igasuguste rikete suhtes (mitte ainult vtl toodud varianti vaid kõik - alates liigpingetest kuni ülekoormusteni) - st mis iganes anomaalia seal juhtub, koheselt sureb juhtiv trans ja juhtmikroskeem, kaitseahelad põlevad läbi ja seade on kasutuskõlbmatu. Kuid madalpingele viimine üle trafo ja optroniga lahtisidestus on ju kallis, sel juhul sureks rikke korral ainult optroniga jõutrans. Teoorias oleks integreeritud sitika tootmine samaodav kui optroniga jõutrans, kuid kuna asi pole mõeldud lõpptarbija poolt mitteremonditav siis ei hakka ka ükski tootja seda tegema. Tootjale on kasulikum, kui sa iga päev ostad uue mitmeeurose puutetundliku lüliti, kui 10 sendise remondividina.
Sama põhjus tapab üliedukalt kõik invertereid mis on otsevõrgus.
Kusjuures ülikooli õppejõud (A.O.) just selgitaski puutetundlike lülitite suremist just nii.
rst
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Ma ostsin analoogsed lülitid umbes 5 aastat tagasi Aliexpressist. Kokku on neid 9tk elamises ning kõik toimivad. Enamus kohtades on LED pirnid taga.
Mulle just meeldib, et neil on pimedas hästi õrnalt valgustatud see nupp. Ei ole mingid kobamist.
pikk88
Eks tuleb siis paar korda veel katsetada. Hiljemalt nädala lõpuks lubati uus lüliti saata. Põhjus, miks ma üldse puutetundlikku lülitit tahan on lihtne ja seda saab ühe sõnaga edukalt kokku võtta. Naised.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Olen kah sarnaseid kasutanud ja üks miinus siiski on. See lüliti on nö nurga taga. Et tuled tuppa mis on pime ja siis vajutad lülitit. Profiili puhul sõrmega kompides on juba selge millist lüliti osa tabasid ja tead kuhu suunas sõrme liigutada. Täiesti sileda pinna puhul aga seda mehaanilist taju ei ole ja pead vbl mitu korda paneeli patsutama või siis üleüldse lõpuks vaatama et millist paneeli pinnaosa nüüd edasi mudida. Minul kasutada olev on 24 voldi pingega ja muudab riba heledust ning on ka mingid erinevad tööreziimid. Taustavalgust ei ole. Mugavuseks saab nimetada seda, et valgustuse reguleerimine on ühes kohas ja see koht on alati täpselt teada. Pultidega manipuleerides juhtub aegajalt, et ei leia pulti kuna lihtsalt ei meenu kuhu see sai pandud või isegi kui meenub siis on keegi selle kuskile mujale pannud.
Georg Sults
Lugemata postitus Postitas Georg Sults »
Niisamahuviline kirjutas: 23 Mär 2018, 13:19 Infoks, et kust säherdused asjad tulevad või kust neid omal käel hankida, ikka [url=https://www.aliexpress.com/
Ära seda küll soovita! Kunagi et tea, mida sealt saad ning oled üksi oma probleemiga. Olen sealt tellinud, tulid teise standardiga lülitid, UK, enam see müüja ei vasta ja kaup rändas prügikasti. :banghead:
Kuna olin juba viinud end selliste lülitite lainele, ostsin uued poest ja toimivad siiamaani, so 4 aastat, probleemivabalt. Olen ka mõne klaaspaneeli uue vastu välja vahetanud, disain muutus ja vajadus oli musta järele.
