TENUXi puutetundlikud lülitid
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Poes oleva müügimehe jutu järgi on tegemist uue asjaga meie turul ja siiamaani pole keegi ühtegi kaebust esitanud või lülitit poodi tagastanud. Minul läks üleeile õhtul millegipärast vaikse plaksuga üks klahvipool katki. Läbi lõi ka lambis asuva tavalise hõõglambi. Eile kruvisin siis masinavärgi seinapealt maha ja ronisin poodi tagasi. Vahetati ilma küsimusi esitamata lüliti ümber. Eks saab näha, kui kaua uus eksemplar vastu peab. Võrreldes esimese lülitiga on uuel lülitamise "klõps" natuke tugevam. Võimalik, et eelmine oligi praak, kasutuses oli asi köögi ja WC lülitina. Läbi kärssas klahv, millega peldikusse suurtele tegudele pääses. On teistel kogemusi jagada, sest natuke üle kuu aja tundub nagu hädiselt vähe säärase asja vastupidamiseks...
Niisamahuviline
Re: TENUXi puutetundlikud lülitid
Lugemata postitus Postitas Niisamahuviline »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Mitte lüliti ei löönud lampi läbi, vaid vastupidi - lamp põles läbi, tekitas selle käigus järsu voolutõuke ning seejärel põles läbi lüliti. Elektroonilised lülitid ja dimmerid on õrnad selle koha pealt. Kui läbipõlev lamp suudab plaksuga eramaja peakaitsme välja lüüa, asi see siis 5A mõeldud lüliti ära rikkuda.pikk88 kirjutas: 23 Mär 2018, 09:12...Minul läks üleeile õhtul millegipärast vaikse plaksuga üks klahvipool katki. Läbi lõi ka lambis asuva tavalise hõõglambi...
- On tänatud: 331 korda
Ise ma neid enam ei osta.
Püüdsin paari ka remontida aga neil on kutu ka sitikas, odavam on uus osta.
- pikk88
Selline sõnastus/sündmuste käik kõlab loogilisemalt küllvtl kirjutas: 23 Mär 2018, 13:26Mitte lüliti ei löönud lampi läbi, vaid vastupidi - lamp põles läbi, tekitas selle käigus järsu voolutõuke ning seejärel põles läbi lüliti. Elektroonilised lülitid ja dimmerid on õrnad selle koha pealt. Kui läbipõlev lamp suudab plaksuga eramaja peakaitsme välja lüüa, asi see siis 5A mõeldud lüliti ära rikkuda.pikk88 kirjutas: 23 Mär 2018, 09:12...Minul läks üleeile õhtul millegipärast vaikse plaksuga üks klahvipool katki. Läbi lõi ka lambis asuva tavalise hõõglambi...
Kuid kas seda kuidagimoodi vältida ka on võimalik? Ja kui pole siis miks säärast jura üldse müüakse?
A.S.
- pikk88
A.S.
Vahet pole, need ju üks ja sama asi, "pirn" on lihtsalt rahva seas levinud väljend. Ei pea LED valgusti olema, tavalise-suvalise valgusti sisse keerad LED lambi.pikk88 kirjutas: 25 Mär 2018, 10:54 Kas piisab sellest, kui kasutada LED pirni või peab ilmtingimata LED lamp olema?
Kuigi ma pole päris 100% kindel, kas see imeasi sul ikka LED lambiga üldse töötab, aga loodetavasti peaks töötama küll. Alla 5W korral vast tõesti ei tööta, aga kuidas suurema võimsuse korral on, see rohkem selline katsetamise värk.
- pikk88
Tänud
- pikk88
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Sama põhjus tapab üliedukalt kõik invertereid mis on otsevõrgus.
Kusjuures ülikooli õppejõud (A.O.) just selgitaski puutetundlike lülitite suremist just nii.
rst
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Mulle just meeldib, et neil on pimedas hästi õrnalt valgustatud see nupp. Ei ole mingid kobamist.
- pikk88
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Georg Sults
Lugemata postitus Postitas Georg Sults »
Niisamahuviline kirjutas: 23 Mär 2018, 13:19 Infoks, et kust säherdused asjad tulevad või kust neid omal käel hankida, ikka [url=https://www.aliexpress.com/
Ära seda küll soovita! Kunagi et tea, mida sealt saad ning oled üksi oma probleemiga. Olen sealt tellinud, tulid teise standardiga lülitid, UK, enam see müüja ei vasta ja kaup rändas prügikasti.
Kuna olin juba viinud end selliste lülitite lainele, ostsin uued poest ja toimivad siiamaani, so 4 aastat, probleemivabalt. Olen ka mõne klaaspaneeli uue vastu välja vahetanud, disain muutus ja vajadus oli musta järele.
