Alt tuulduv põrand kinni
põrandad, põrandatööd
plb
On tänatud: 9 korda
Praegu 100*200 mm talad, talade allääres liistud, must laudis, tundmatu soojustusmaterjal (pole veel lahti kiskunud), põrandalaud. Maast taladeni 40...50 cm.
Variant a on taladevahe soojustamine
Variant b, mida praegu kaalun, on kõik välja, täide/isolatsioon ja betoon põr. küttega.
Küsimus vaid selles, millega täita. Selge see, et betooni alla vähemalt 20 cm EPSi, aga allapoole jääb veel kuni pool meetrit. See kah EPSi täis toppida?
meelis11
On tänatud: 11 korda
Re: Alt tuulduv põrand kinni
Rikas mees kes 70cm EPSi pürand alla paneb :)
Telli kalluriga liiva, tuleb kordades soodsam.
Aga ma seda põranda lahendust (kas tuuldub taastada või betoon) isegi nii lukku ei paneks - võta lahti ja siis näed, palju on vaja tagasitäidet, mis seisukorras on talad jne. Siis kaalud uuesti.
plb kirjutas: 19 Mär 2018, 13:44 Praegu 100*200 mm talad, talade allääres liistud, must laudis, tundmatu soojustusmaterjal (pole veel lahti kiskunud), põrandalaud. Maast taladeni 40...50 cm.
kui alumine tuulutus täna toimib ja ruumi seal on, siis kaalu lihtsalt taladevahele tuuletõkke ja kivivilla lisamist
plb
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas: 19 Mär 2018, 14:02 kui alumine tuulutus täna toimib ja ruumi seal on, siis kaalu lihtsalt taladevahele tuuletõkke ja kivivilla lisamist
Eks ma kaalun seda kah, aga mõttes on põrandaküte.
Liiv - peab mõõtma, kas kallur hoovis kasti püsti mahub tõstma. Kitsad olud. Tänavale kah kallata ei saa - peaaegu keset linna.
plb kirjutas: 19 Mär 2018, 16:38
kes keelab tuulduva peale põrandakütet tegemast :) ära unusta, et kõik see liiv tuleb enne valu seal veega ja vibraga tihendada
plb
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas: 19 Mär 2018, 16:53
Ei keelagi, olen ka sellele mõelnud. Kuna praegu on põrandatalade vahe 80 cm, peal miski 4,5 cm punniga lauad, on põrand jala all jäik. Kui nüüd minna teed 22mm põrandaOSB + floore, siis tuleb nende talade vahele veel mingi tugi orgunnida.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Äkki kergkruusaga lihtsam täita, kui puhuriga paigaldada. https://www.weber.ee/kergkruus/tooted/p ... uhend.html
Elentino teostab üldehitust!
plb kirjutas: 19 Mär 2018, 16:58 Kui nüüd minna teed 22mm põrandaOSB + floore, siis tuleb nende talade vahele veel mingi tugi orgunnida.
ja paar tala juurde lisada või kaks kihti osb panna on raske?
plb
On tänatud: 9 korda
Elentino kirjutas: 19 Mär 2018, 17:13 Äkki kergkruusaga lihtsam täita, kui puhuriga paigaldada. https://www.weber.ee/kergkruus/tooted/p ... uhend.html
See tuleb samasse hinnaklassi EPSiga
range
Lugemata postitus Postitas range »
See põrand on sul väärtuslik. Ära p...e keera, sellise paksusega lauda palju ei kohta enam.
vaaranguis kirjutas: 19 Mär 2018, 17:48 See põrand on sul väärtuslik. Ära p...e keera, sellise paksusega lauda palju ei kohta enam.
müüakse ka uusi sellise paksusega
range
Müüakse igas mõõdus, kui maksta jaksad. Kuid vana lauda on raske leida ja terve vana põranda jagu vana lauda osta on üsna raske. Lisaks siis krõbe ruutmeetri hind.
