Alt tuulduv põrand kinni
- On tänatud: 9 korda
Variant a on taladevahe soojustamine
Variant b, mida praegu kaalun, on kõik välja, täide/isolatsioon ja betoon põr. küttega.
Küsimus vaid selles, millega täita. Selge see, et betooni alla vähemalt 20 cm EPSi, aga allapoole jääb veel kuni pool meetrit. See kah EPSi täis toppida?
- On tänatud: 11 korda
Re: Alt tuulduv põrand kinni
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Telli kalluriga liiva, tuleb kordades soodsam.
Aga ma seda põranda lahendust (kas tuuldub taastada või betoon) isegi nii lukku ei paneks - võta lahti ja siis näed, palju on vaja tagasitäidet, mis seisukorras on talad jne. Siis kaalud uuesti.
kui alumine tuulutus täna toimib ja ruumi seal on, siis kaalu lihtsalt taladevahele tuuletõkke ja kivivilla lisamistplb kirjutas: ↑19 Mär 2018, 13:44 Praegu 100*200 mm talad, talade allääres liistud, must laudis, tundmatu soojustusmaterjal (pole veel lahti kiskunud), põrandalaud. Maast taladeni 40...50 cm.
Eks ma kaalun seda kah, aga mõttes on põrandaküte.Külaline kirjutas: ↑19 Mär 2018, 14:02 kui alumine tuulutus täna toimib ja ruumi seal on, siis kaalu lihtsalt taladevahele tuuletõkke ja kivivilla lisamist
Liiv - peab mõõtma, kas kallur hoovis kasti püsti mahub tõstma. Kitsad olud. Tänavale kah kallata ei saa - peaaegu keset linna.
kes keelab tuulduva peale põrandakütet tegemastplb kirjutas: ↑19 Mär 2018, 16:38Eks ma kaalun seda kah, aga mõttes on põrandaküte.Külaline kirjutas: ↑19 Mär 2018, 14:02 kui alumine tuulutus täna toimib ja ruumi seal on, siis kaalu lihtsalt taladevahele tuuletõkke ja kivivilla lisamist
Ei keelagi, olen ka sellele mõelnud. Kuna praegu on põrandatalade vahe 80 cm, peal miski 4,5 cm punniga lauad, on põrand jala all jäik. Kui nüüd minna teed 22mm põrandaOSB + floore, siis tuleb nende talade vahele veel mingi tugi orgunnida.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
ja paar tala juurde lisada või kaks kihti osb panna on raske?
See tuleb samasse hinnaklassi EPSigaElentino kirjutas: ↑19 Mär 2018, 17:13 Äkki kergkruusaga lihtsam täita, kui puhuriga paigaldada. https://www.weber.ee/kergkruus/tooted/p ... uhend.html
Lugemata postitus Postitas range »
müüakse ka uusi sellise paksusegavaaranguis kirjutas: ↑19 Mär 2018, 17:48 See põrand on sul väärtuslik. Ära p...e keera, sellise paksusega lauda palju ei kohta enam.
