Energia kulu vee soojendamiseks?
kulaada
Lugemata postitus Postitas kulaada »
Plaan paigaldada akupaak ja 30 kw keskkütte kamin, mille võimsus veesüsteemile 25 kw. Kaminat ennast näeb siit, nimeks Amelia ja 30 kw http://www.kratki.eu/s/32/fireplace-inserts?fc=3 Kui kiirelt kütab see max. 25 kw võimsusega veesärgile selle 633L akupaagi kuumaks. Vaatasin Toru Jüri pakutavatest see 633L läheb täpselt nii, et ei peaks vannitoas mööblit ringi ehitama. Muidu saaks ka suurema akupaagi panna. Ise leidsin kuskilt, et 100L +4kraadise tarssi vee soojendamiseks +60 kraadini kulub energiat 7 kw, kas on õige? Majal köetavat pinda ca. 150 m2 ja plekkradikad + 23 kw gaasikatel. Ja hetkel on olemas ka keskütte kamin, mism ise tehtud ja küttekehaks pioneerpliidi pudel ja akupaaki pole. Lihtsalt kamin tuleb välja vahetada, sest se on oma elu ära elanud ja paneks siis juba selle võimsama 30 kw-se, saab nii ka siis venelase gaasist vähem sõltuda.
Tel: 5206216
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Energia kulu vee soojendamiseks?
kulaada kirjutas:kulub energiat 7 kw, kas on õige?
EI OLE ÕIGE! Tehnikainimesed peaks ometi teadma, et energia ühik on džaul (J) või siis suupärasemalt kilovatt-tund (1 kWh = 3,6 MJ) ja et isand Watt oli seda väärt, et tema nimest tulnud VÕIMSUSE ühik kirjutatakse suure tähega.
kulaada
Palju siis kulub 633L vee soojendamiseks energiat, Küülalise eelnevast jutust ei oska midagi arvata ja arvutatda.
Tel: 5206216
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
See ajab juba ropendama. search.php?keywords=vee+erisoojus Aga kui sealt ka targemaks ei saa siis oled lootusetu juhtum.
On tänatud: 331 korda
Q=4200*633*dT=4200*633*56=148881,6 kJ. 30 kW võimsuse juures kulub 1,38 h
kulaada
Kas selline arutus ei sobi siis, mille leidsin?
"džaul (J) on vattsekund , kWh=3 600 000 J .
vee erisoojus oli 4.2 kJ kilo vee soojendamiseks ühe K võrra.
seega 100 liitri vee soojendamiseks 4->65 kraadini läheb 100 x 61 x 4 200 / 3 600 000 = 7.1 kWh"
Tel: 5206216
Valem on sama kuid kasutamine tegelikkuses erinev. Ma ei viitsinud väga rohkem kirjutada põhikooli aabitsatõdesi, igaüks võib neid kooliõpikust ise vaadata.
Sul on siiski paar viga lähenemises - esiteks küttesüsteemis peale esmatäitmist ja ülessoojendamist jääb alumiseks otsaks toatemperatuur, ülemine ots võib ka kuumem olla ja tegelikult küttes liitub juurde ka maja soojakadu. Viimast pole sul arvutatud, kuid see pikendab oluliselt kütteaega ja selle järgi tegelikult tuleks akupaak arvutada. Samas maja soojust hoiab ka maja mass (maja soojusmahtuvus) ise, see on päris suur ja arvestatav, tasub seegi juurde lisada.
Martini
Lugemata postitus Postitas Martini »
Soovin gaasiarvest arvutada osa, mis kulus gaasi koguhulgast vee soojendamisele.
EHK - Mitu m3 maagaasi kulub ühe m3 vee soojendamisele 5st kraadist 60 kraadini?
Äkki keegi targem aitab mind jõulude puhul ja näitab mulle õige valemi arvutamiseks :wave:
eestigaas
Lugemata postitus Postitas eestigaas »
Umbes 7,5 m3. Paluks nüüd jõulukingitust. ;)
Martini
7,5 x 0,343572 (gaasi m3) = 2,57679 €.
Kas tõesti saab 1000 liitrit vett soojendada 2,6€ eest? Siis peaksin arvutama palju läheb selle temp hoidmisele?
Ligikaudsed numbrid piisaksid täiesti :hello:
Martini kirjutas: 22 Dets 2017, 09:55 7,5 x 0,343572 (gaasi m3) = 2,57679 €.
Ka selle m3 umber on sul meetripaksune villakiht või on see õues soojustamata metallpütis ?
Lihtsam on sul seda mõõta
dumbuser kirjutas: 08 Apr 2012, 18:27 See ajab juba ropendama. search.php?keywords=vee+erisoojus Aga kui sealt ka targemaks ei saa siis oled lootusetu juhtum.
sellepärast mõnedele makstaksegi palka selle eest, et nad teavad, kumb on faas ja kumb neutraal ja mis neil vahet on... või et soe õhk tõuseb üles ja külmas ruumis aur kondenseerub...
teised saavad palka selle eest, et peavad viisi ja oskavad koma lauses õigesse kohta panna...
Võta aluseks, et 100 L (vanni)toas asuval elektriboileril on soojuskadu u. 1,5 kwh/24h. Kuu jooksul suurusjärgus sama mis 1 m3 soojendamiseks kulub.
Martini kirjutas: 21 Dets 2017, 16:23 Tere,
1 m3. vett * 55 C * 1,16 kWh (vee erisoojus) = ~64 kWh.
1 m3. gaasi = ~9,5 kWh energiat
64 kWh. / 9,5 kWh = ~6,7 m3. gaasi
Suurusjärgud peaks midagi taolist olema. :hello:
Eespool antud u. 7,5 m3 on reaalne kulu, arvestades kütteseadmete keskmist kasutegurit. :thumbsup:
Martini
Suured tänud kõikidele targematele vastamast!
Häid jõule!
Külaline kirjutas: 22 Dets 2017, 14:20 Eespool antud u. 7,5 m3 on reaalne kulu, arvestades kütteseadmete keskmist kasutegurit. :thumbsup:
Milliseks sa arvestad tänapäevaste gaasikatelde kasutegurit?
Reaalne kasutegur praktikas (tarbitud gaasikogust ning soojusarvesti näitusid arvestades) ikkagi mitte eriti üle 90% kui ei ole kondensatsioonikatel (üks nö. keskmine katel ei ole).
