Rõduukse sulgur
Kallle
Rõduukse sulgur
Lugemata postitus Postitas Kallle »
Allan
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Rõduukse sulgur
Lugemata postitus Postitas Allan »
Päris täpset pilti pole silme ees, aga midagi sarnast ehk.
või
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Rõduukse sulgur
Kallle
Re: Rõduukse sulgur
Tavaline nö aknalingi tüüpi. Nagu plastikust akendel-ustel ikka. See, mille lingi sa siia postitasid, ei võimalda ju ust kinni panna. Kui on väljas tugevam tuul ja ventilatsioon ka toimib siis lööb hoobilt ukse lahti tagasi. Sellepärast olekski vaja tihedalt sulgeda!Rabarebane kirjutas: 26 Okt 2017, 17:57 Milline see rõduukse link sul on? Kui on tavaline nö "aknariivi" tüüpi, siis sobib tavaline link, neid on aknapoodides mõneti erinevaid.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Rõduukse sulgur
Selline rullsulgur nagu ülevalpool pildil on hea mõte. Pean vaatama, kas selline mahuks lengi ja ukse sisse/vahele.
Kööki sellist sulgurit ka nagu panna ei tahaks...
Re: Rõduukse sulgur
Kallle
Re: Rõduukse sulgur
Loll nagu ma olen, ei mõista ma kuidas lihtne link selle probleemi lahendab? See on ju lihtsalt koht millest mugavamalt ust kinni tõmmata. Sellel pole ju mingit lisasüsteemi kaasas mis ukse sulgeks. Probleem pole mitte ukse kokkupoole tõmbamine vaid sulgemine nii, et talvel tuulega elamine külmaks ei läheks ja uks pärani lahti ei prantsataks. Niisama raamist saab näpuga ju ka ust koomal hoida kuid siis ei saa rahulikult naabrinaiste imetlemisele keskenduda...
Re: Rõduukse sulgur
Kaua imetled siis hoiab edaspidi oma naine ust kinni.Kallle kirjutas: 27 Okt 2017, 14:39Loll nagu ma olen, ei mõista ma kuidas lihtne link selle probleemi lahendab? See on ju lihtsalt koht millest mugavamalt ust kinni tõmmata. Sellel pole ju mingit lisasüsteemi kaasas mis ukse sulgeks. Probleem pole mitte ukse kokkupoole tõmbamine vaid sulgemine nii, et talvel tuulega elamine külmaks ei läheks ja uks pärani lahti ei prantsataks. Niisama raamist saab näpuga ju ka ust koomal hoida kuid siis ei saa rahulikult naabrinaiste imetlemisele keskenduda...
Aga et teemast püsida siis mis aknatootja "rõduuks" on? Ma võtsin plastost ja lasin külge pookida kohe sellise vidina mille tugevust sai regullida kui kõvasti kinni hoiab ja väljaspool on ainult säärane käepide nagu eelpool soovitati.
Re: Rõduukse sulgur
kui sa seespoolt ukse kinni lükkad ja ei keera linki kinni, siis seisab koos "võluväel" , kui väljast üritad tõmmata , siis ei seisa. Selle "lolluse" see riiv lahendabki ja annab sulle võimaluse uks täitsa kinni tõmmata nii, et see ka ilma linki lukustamata kinni seisaks. Muud teadust seal ei olegi.
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Rõduukse sulgur
Re: Rõduukse sulgur
Kui sul ukse käib kahtepidi lahti, siis sellist nagu ei saagi panna. Või tegelikult saab, aga siis kui tahad tuulutuse peale panna, pead liigendiklõpsust lahti kiskuma.
Re: Rõduukse sulgur
Analoogsed asjad on ka plastiklengide jaoks olemas.Küülaline kirjutas: 27 Okt 2017, 15:22 Puitukse korral on selline värk ukse vahel:
Võtke pilt kaasa ja küsige firmast, kust ukse ostsite.
Juba üle 12 aasta tagasi panin oma rõduustele sellised fiksaatorid.
Kallle
Re: Rõduukse sulgur
Neile postitajatele, kes ei suutnud välja lugeda mis firma uksega tegu on ei oska tõesti omaltpoolt muud midagi soovitada peale selle, et katsuge ikka teema algusest saadik MÕTTEGA läbi lugeda ennem kui kommenteerima tormate.
Kallle
Re: Rõduukse sulgur
Siis peaks ära lõhkuma ka lengi küljes oleva tihendi, sest tihend asub kohe lengi ääre küljes ja see pole vist kõige targem mõte?Hiid kirjutas: 27 Okt 2017, 15:50 ainuke variant on välimisest lengist tükk välja saagida ja panna lingid, nagu traditsioonilistel ustel.
- Hiid
Re: Rõduukse sulgur
Kui vaadata, all servas, kondensvee auke, siis need viivad samasse kambrisse välja.
Re: Rõduukse sulgur
Ärge päris jaburaks ka minge, spets sulgurid on ju olemas, nagu ma pildid lisasin.
- Hiid
Re: Rõduukse sulgur
Sinu pakutav on hea ja lihtne lahendus, aga laseb õhu sisse.
See ongi nn. tihendtuulutusvariant.
Re: Rõduukse sulgur
Ei lase mingit õhku sisse kõik tihendid on ju nagu ennegi. See on siis ka samamoodi ukse vahel, kui uks seestpoolt lingist kinni pannakse.
- Hiid
Re: Rõduukse sulgur
Re: Rõduukse sulgur
On ju öelud, et see on spetsiaalne asi selleks otstarbeks, aga ikka ei usu. Pildid ka juures.
- Hiid
Re: Rõduukse sulgur
Või sul on nad igal akna küljel?
Re: Rõduukse sulgur
Sa ajad sassi midagi. Pane prillid ette.Hiid kirjutas: 29 Okt 2017, 07:57 mul on igal aknal need spetsiaalsed asjad, mis siin uskuda on?
Need fiksaatorid paigaldatakse ikka tellimise peale, ustele, ja arvel on siis ka selle kohta eraldi rida.
Aknatootjad neid vaikimisi ei paku, need on lisad ustele.
- Hiid
Re: Rõduukse sulgur
Ma räägin nendest.Küülaline kirjutas: 27 Okt 2017, 15:22 Puitukse korral on selline värk ukse vahel:
Kuna mul on esimesel korrusel kõrged aknad, millest saab ka väljuda, siis on neil kõigil pandud need kuulid.
Akna hoiab enamvähem koos, aga mitte suletuna.
Re: Rõduukse sulgur
Siis valesti paigaldatud, kui suletuna ei hoia. Need on mõeldud rõduustele, mitte akendele. Väljaspoole on veel mingit käepidet ka vaja, kasvõi sellist, nagu isand rabarebase pildil, muidu ei saa väljast kuidagi kinni tõmmata ust.
