Keraamilised plaadid sauna
Võõras
Lugemata postitus Postitas Võõras »
Tere !
Sooviks kasutada sauna leiliruumi seintes keraamilisi plaate. Kas kellegil on
sellega kogemusi? Kuidas peaks olema tehtud seintatagune ,kas peab kasutama ka fooliumit antud olukorras jne. Tänud ette !
A.S.
Re: Keraamilised plaadid sauna
Kas natukene ebamugav tunne ei teki kui kogemata vastu juhtud puutuma?
Võõras
Nagu ei arva,et peaks mööda seinaääri aelema saunas. Istumine ju laval ja seljatagused loomulikult puidust.
disainikunn
Lugemata postitus Postitas disainikunn »
Ma juba vaimusilmas näen sellist vahvat leiliruumi, kus on 15*15 sinine või roheline plaat ja mingi kift särtsakas porte ka.
Naturaalsest puidust ongi kopp ees, kõik saunad on täpselt ühtemoodi tehtud.
Mul endal on elutoas diivani taga ka keraamiline plaat, suvel on mõnus jalad seinale visata ja end jahutada.
Olen plaaninud ka kerise ümbruse plaatida suurte plaatidega. Tundub huvitavam, saab vaheldust klassikalisele dekoratiivkivile.
Kihid puitkarkassseinal:
Foolium
Tuulutusvahe
Minerit kuumakindel plaat
Keraamiline plaat
Plaatimissegu peaks olema ülielastne, mis kuumaga annab vajadusel natuke mängima.
Plaatide vahed jätan 2mm, vuukida ei plaani. Silmale on see vahe ilus pisike triip ja jääb ka mänguruumi võimalikele paisumistele.
Võõras
Oskad siis soovitada,millist plaadiliimi kasutada ?
Võõras
Kas on mingi kindel põhjus,miks lavaruumi seinad peaks puidust olema ??
Võõras
Kas need vuukimatta plaadivahed sodi täis ei lähe ?
Kui saun on eraldi hoones ning talvel peale saunatamist jääb miinuste kätte, siis võib vesi plaatide vahel kurja teha. Hea liim peab kindlasti olema.
Fgh
S2 klassi segusid kindlasti kasutada. Praegu on miral espakis hea hinnaga müüa antud segu. Vaata kliendilehte.
See kuidas seina konstruktsioon lahendada oleneb rohkem praegusest olukorrast. Kiviga on see lugu, et seda annab soojaks kütta ja pärast jahtub ka pikalt. Seega saunapidudel võib pikalt küttes saun väga kuumaks minna ehk ka ebameeldivaks. Kindlasti peab ka võimsam keris olema.
Igasugu negatiivseid ja positiivseid ioone ning aurasid ei oska kommenteerida.
Kui kütad sauna kogemata kuumemaks kui plaadisegu kannatab, hakkab segu (selles olev liim) haisema. Seda sa küll ei taha! Tühjad vuugid hakkavad loomulikult mustust koguma aga see on haisuga vōrreldes pisiasi.
Kas pesuruumi seinad teed vahelduse mōttes puiduga? :good:
fgh
See haisu jutt on küll lambist võetud. Puidust vannitoad täiesti teostatavad ja pole üldse midagi ekstra ebamaist. Temeperatuuri muutusest võib ainult paisumine probleemiks olla, eriti kui aluspinnaks on mingi jama nagu tsementplaat, minerit vms
Kõik on ilus kena aga meie kultuuriruumis on saun traditsiooniliselt puidust, st. vähemalt leiliruumis domineerib puit.
Igasugused kakkelid, marmorid, jms. plaadid on rohkem seal endise jugo ja türgi poolt pärit.
Sealmail ringi liikudes leiab isegi magamistoa laest keraamikat.
Aga noh, eks ole juba neid pagulasi siin küll, nii, et ehitajad peavad ka kohanema uute tuultega.
:jooma
võõras
Lugemata postitus Postitas võõras »
Traditsioonide järgi mina küll ei ela. Täiesti ükskõik sellest kuidas
teistel saunaruumid tehtud on.
See haisu jutt on tõesti jama. Paljudel on kerise ümber või
tagaseinad plaaditud. Ei haise seal midagi.
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Mida parem, ehk plastsem segu, seda keemilisem see on.
pornostaar
Lugemata postitus Postitas pornostaar »
tahan julgustada olema oma elamises loovad. Minul on näiteks magamistoa laes peeglid ja seintes valged marmorplaadid.
Nii mõnuss!
Minul näiteks on leiliruumi seinad ja põrand valge plaadiga. Seinad ja lagi on spetsiaalplaadiga mida võib ka aurusaunas kasutada, mitte tavaline keraamiline plaat.
Plafoon lava all ja kuumakindel "Lühter" laes. (Lamp ainult lava all on säästuehituse märk sest sellised lambid mida võib leiliruumi lakke paigaldada on kallid.)
Mulle lihtsalt ei meeldi mingi pime, tumepruun, hallitanud koobas mida leiliruumiks nimetatakse, kui see pole juhtumisi suitsusaun.
koobasemees
Lugemata postitus Postitas koobasemees »
Külaline, ega seda võib tõepoolest koopaks kutsuda, mis on tehtud ca 10 aastat tagasi kättesaadavatest materjalidest (puidust), mis on nüüdseks musta-pruuni-beezikirju, naelapead kõrvetavad persekannikaid, uks kriuksub ja valgust annab mingi umbmäärane pirn umbmäärases kohas.
Tänapäeval on väga ilusat nii heledat kui tumedat puitu olemas, saunades on aknad, LED lambid annavad väga mõnusa hubase olemise, saunauks on klaasist...
Ei ole koobas, ausalt ei ole moodne saun koobas. Aga ta ei ole ka keraamikast või klaasist. Välja arvatud aurusaun.
koobasemees kirjutas:Külaline, ega seda võib tõepoolest koopaks kutsuda, mis on tehtud ca 10 aastat tagasi kättesaadavatest materjalidest (puidust), mis on nüüdseks musta-pruuni-beezikirju, naelapead kõrvetavad persekannikaid, uks kriuksub ja valgust annab mingi umbmäärane pirn umbmäärases kohas.
Mul on 3ühes, infrapuna- + auru- + leilisaun.
Sellest ka materjalide valik.
Sausti
Lugemata postitus Postitas Sausti »
Küsijal juba ilmselt valmis aga vastan ikka.
Mina kasutasin kerise ümbruses keraamilisi plaate. Eelmises kodus krohvisn kerise juurest seinad struktuur krohviga aga sellel jäi tolm niiskusega jubedalt kinni. Plaadiga jääb väga ok ja valik on mitmekesine.
Mida vaja teada . Kuumakindel plaat ( sama mis külmakindel). Kuumakindel segu võid ka pooleks tavalise plaadiseguga teha. Ka vuugid kuumakindlalt kuigi kipuvad ikka pragunema.
Niiskus plaadi taha ei pääse, seega fooliumi pole vaja. Jõudu.
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Sausti kirjutas: 20 Jaan 2018, 21:01 Niiskus plaadi taha ei pääse, seega fooliumi pole vaja. Jõudu.
Jõudu!!!
