Keraamilised plaadid sauna
Lugemata postitus Postitas Võõras »
Sooviks kasutada sauna leiliruumi seintes keraamilisi plaate. Kas kellegil on
sellega kogemusi? Kuidas peaks olema tehtud seintatagune ,kas peab kasutama ka fooliumit antud olukorras jne. Tänud ette !
Re: Keraamilised plaadid sauna
Lugemata postitus Postitas disainikunn »
Naturaalsest puidust ongi kopp ees, kõik saunad on täpselt ühtemoodi tehtud.
Mul endal on elutoas diivani taga ka keraamiline plaat, suvel on mõnus jalad seinale visata ja end jahutada.
Kihid puitkarkassseinal:
Foolium
Tuulutusvahe
Minerit kuumakindel plaat
Keraamiline plaat
Plaatimissegu peaks olema ülielastne, mis kuumaga annab vajadusel natuke mängima.
Plaatide vahed jätan 2mm, vuukida ei plaani. Silmale on see vahe ilus pisike triip ja jääb ka mänguruumi võimalikele paisumistele.
Kui saun on eraldi hoones ning talvel peale saunatamist jääb miinuste kätte, siis võib vesi plaatide vahel kurja teha. Hea liim peab kindlasti olema.
See kuidas seina konstruktsioon lahendada oleneb rohkem praegusest olukorrast. Kiviga on see lugu, et seda annab soojaks kütta ja pärast jahtub ka pikalt. Seega saunapidudel võib pikalt küttes saun väga kuumaks minna ehk ka ebameeldivaks. Kindlasti peab ka võimsam keris olema.
Igasugu negatiivseid ja positiivseid ioone ning aurasid ei oska kommenteerida.
Kas pesuruumi seinad teed vahelduse mōttes puiduga?
Igasugused kakkelid, marmorid, jms. plaadid on rohkem seal endise jugo ja türgi poolt pärit.
Sealmail ringi liikudes leiab isegi magamistoa laest keraamikat.
Aga noh, eks ole juba neid pagulasi siin küll, nii, et ehitajad peavad ka kohanema uute tuultega.
Lugemata postitus Postitas võõras »
teistel saunaruumid tehtud on.
See haisu jutt on tõesti jama. Paljudel on kerise ümber või
tagaseinad plaaditud. Ei haise seal midagi.
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Lugemata postitus Postitas pornostaar »
tahan julgustada olema oma elamises loovad. Minul on näiteks magamistoa laes peeglid ja seintes valged marmorplaadid.
Nii mõnuss!
Plafoon lava all ja kuumakindel "Lühter" laes. (Lamp ainult lava all on säästuehituse märk sest sellised lambid mida võib leiliruumi lakke paigaldada on kallid.)
Mulle lihtsalt ei meeldi mingi pime, tumepruun, hallitanud koobas mida leiliruumiks nimetatakse, kui see pole juhtumisi suitsusaun.
Lugemata postitus Postitas koobasemees »
Tänapäeval on väga ilusat nii heledat kui tumedat puitu olemas, saunades on aknad, LED lambid annavad väga mõnusa hubase olemise, saunauks on klaasist...
Ei ole koobas, ausalt ei ole moodne saun koobas. Aga ta ei ole ka keraamikast või klaasist. Välja arvatud aurusaun.
Mul on 3ühes, infrapuna- + auru- + leilisaun.koobasemees kirjutas:Külaline, ega seda võib tõepoolest koopaks kutsuda, mis on tehtud ca 10 aastat tagasi kättesaadavatest materjalidest (puidust), mis on nüüdseks musta-pruuni-beezikirju, naelapead kõrvetavad persekannikaid, uks kriuksub ja valgust annab mingi umbmäärane pirn umbmäärases kohas.
Sellest ka materjalide valik.
Lugemata postitus Postitas Sausti »
Mina kasutasin kerise ümbruses keraamilisi plaate. Eelmises kodus krohvisn kerise juurest seinad struktuur krohviga aga sellel jäi tolm niiskusega jubedalt kinni. Plaadiga jääb väga ok ja valik on mitmekesine.
Mida vaja teada . Kuumakindel plaat ( sama mis külmakindel). Kuumakindel segu võid ka pooleks tavalise plaadiseguga teha. Ka vuugid kuumakindlalt kuigi kipuvad ikka pragunema.
Niiskus plaadi taha ei pääse, seega fooliumi pole vaja. Jõudu.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
