Palun abi, NIBE Split või Fujitsu High Power?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas regina9000 »
Tahan teha valiku vaid nende kahe soojuspumba vahel:
1). Nibe Split acvm 270/10-12kw, koos 270l integreeritud boileriga ja millele ei ole vaja eraldi akumulatsioonipaaki, sest müüja sõnul pidavat Nibel see juba sisse olema integreeritud ja on sama säästlik kui teised margid koos akupaagiga.
2). Fujitsu High Power 10,8 kw, 190l integreeritud boileriga, millele on lisatud 250 liitrine akumulatsioonipaak koos tsirkulatsioonipumbaga. Müüja sõnul pidavat akupaak selle seadme energiakulu ca 25% vähendama.
Ehk oskaks keegi soovitada, kumb õhk-vesisoojuspump oleks töökindlam ja säästlikum ning kumb tootja nimi oleks parema kvaliteedi mainega?
Starplex OÜ
Ehitus- ja remonditööd
Gsm: +372 561 25 400 | E-mail: risto@starplex.ee
Koduleht: http://www.starplex.ee
Facebook: http://www.facebook.com/starplex
- Uus kasutaja
Re: Palun abi, NIBE Split või Fujitsu High Power?
Starplex OÜ
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas olev »
- Uus kasutaja
Kartsingi, et siit abi ei saa ja ainuke mis siit tuleb on müügimeeste vaimukused.Külaline kirjutas:Kui rahaline kulu tähtis pole, võiks el.radiaatorid panna
Starplex OÜ
Mitte energiakulu ei vähene,vaid pikeneb pumba eluiga,kuna väheneb lülitussagedus.Endal on Nibe toimetab edukalt,olen rahul.Mitmel tuttaval Fujitsu ja ka nemad on rahul.Analoogseid tooteid on raske võrrelda,selleks peaks samas kohas olema kaks täiesti identset ja sama ehituskvaliteediga maja.regina9000 kirjutas: Müüja sõnul pidavat akupaak selle seadme energiakulu ca 25% vähendama
Lugemata postitus Postitas ksc »
- Uus kasutaja
Jah, õigust räägid! Palun väga vabandust, et nii lolli küsimuse siia postitasin ja nii pikalt siin arutlesin. Sorry, et sind ärritasin. Edu edaspidiseks!ksc kirjutas:Sarnane küsimus nagu oleks: kumb on kvaliteetsem kas Skoda Octavia või Opel Astra? Audi Q7 või BMW X7? Ehk siis ei ole mõtet sel teemal pikemalt arutleda.
Starplex OÜ
Lugemata postitus Postitas Mis pump »
Fujitsu välisosa on 3 faasiline ja märgatavalt võimekam, sest kasutab +10 C ja jahedama ilmaga lisa sissepritset kompressorisse, mis tagab põrandkütte puhul nimivõimsuse kuni - 15 kraadini. Integreeritud boileriga mudeli puuduseks boileri liiga väike siug (vaid 1,2 m2) ja puudub ka tsirkulatsiooni ots ehk tarbevee ringluse olemasolul keerab terve boileri temp. segi, ei teki vajalikku kihistumist.
Akupaagi vajalikkus sõltub mõlema seadme puhul konkreetsest süsteemist, kui on soojemal aastaajal kuhugi energiat panna (hoida vähemalt 2-3 märja ruumi kontuuri jõuga avatud), siis akupaagil väga põhjendust ei ole, tegemist on ju ikkagi inverterseadmetega, mitte on-offidega. Eestikeelne menüü on neist ainult Nibel, kuid see on nagunii suht kohmakas, võrreldes Nibe maakütte menüüga.
Minu poolehoid kaldub kindlalt Fujitsu poole, sest külma ilmaga saab rohkem energiat soojuspumbast.
Kui ma ei eksi, siis Nibe lülitab ennast -20 või 25 kraadi pealt ainult elektriküttele, seevastu Fujitsu ei seiska kompressorit. Vast on mingit infot otsustamisel. Edu
- Uus kasutaja
High Poweri eelisteks pidi olema:
1. Vaiksem müra
2. Töötab 7 kraadi madalamal temperatuuril ilma lisakütteta
3. On energiasäästlikum
4. Pidi olema töökindlam (palju vähem garantii juhtumeid)
Niiet, võib jah teema lõpetada
Starplex OÜ
- Uus kasutaja
Tänan asjaliku info eest!Mis pump kirjutas:Tegemist on erinevate toodetega. NIBE välisosa on MITSUBISHI heavy 1 faasiline kompressor ja siseosas ei ole mitte 270 l boiler vaid 270 l küttevee paak, milles 6 liitrine tarbevee siug. Vett saab nendest seadmetest ühe palju.
Starplex OÜ
Lugemata postitus Postitas Jokk »
Lugemata postitus Postitas Tasuja »
Kas see kommentaar tasus ära.Külaline kirjutas:Rahul ole siis kui see xxxx eur ennast ka ära tasunud on.
Kui ainult ära tasumisele mõelda siis ükski ost ei tasu end ära mis on mõeldud mugavuse parandamiseks, sest peale soetamist tuleb kohe hakata hooldamisele kulutama, isegi tolmu pühkimine on lisa kulu. Kindlasti tasub ära teiste kulul elamine
Külaline kirjutas:Kui ikka on valik kas ostad sama raha eest hea asja või s*ta asja mis vastu ei pea, siis saab tasuvusest rääkida küll.
Milles seisneb s.tt?
