Palun abi, NIBE Split või Fujitsu High Power?
regina9000
Lugemata postitus Postitas regina9000 »
Vaja soetada õhk-vesi soojuspump ja sooviksin enne valiku langetamist teadeamate abi.
Tahan teha valiku vaid nende kahe soojuspumba vahel:
1). Nibe Split acvm 270/10-12kw, koos 270l integreeritud boileriga ja millele ei ole vaja eraldi akumulatsioonipaaki, sest müüja sõnul pidavat Nibel see juba sisse olema integreeritud ja on sama säästlik kui teised margid koos akupaagiga.
2). Fujitsu High Power 10,8 kw, 190l integreeritud boileriga, millele on lisatud 250 liitrine akumulatsioonipaak koos tsirkulatsioonipumbaga. Müüja sõnul pidavat akupaak selle seadme energiakulu ca 25% vähendama.
Ehk oskaks keegi soovitada, kumb õhk-vesisoojuspump oleks töökindlam ja säästlikum ning kumb tootja nimi oleks parema kvaliteedi mainega?
_____________________________________
Starplex OÜ
Ehitus- ja remonditööd
Gsm: +372 561 25 400 | E-mail: risto@starplex.ee
Koduleht: http://www.starplex.ee
Facebook: http://www.facebook.com/starplex
Re: Palun abi, NIBE Split või Fujitsu High Power?
Hinnad?
regina9000
Soetamishinnad ei ole nii olulised.
Starplex OÜ
olev
Lugemata postitus Postitas olev »
Keegi oskaks lahti seletada mille arvelt 250l akupaagi lisamine õhk-vesi soojuspumbale vähendab seadme energiakulu 25% võrra ?
Kui rahaline kulu tähtis pole, võiks el.radiaatorid panna ;)
regina9000
Külaline kirjutas:Kui rahaline kulu tähtis pole, võiks el.radiaatorid panna ;)
Kartsingi, et siit abi ei saa ja ainuke mis siit tuleb on müügimeeste vaimukused. :(
Starplex OÜ
regina9000 kirjutas: Müüja sõnul pidavat akupaak selle seadme energiakulu ca 25% vähendama
Mitte energiakulu ei vähene,vaid pikeneb pumba eluiga,kuna väheneb lülitussagedus.Endal on Nibe toimetab edukalt,olen rahul.Mitmel tuttaval Fujitsu ja ka nemad on rahul.Analoogseid tooteid on raske võrrelda,selleks peaks samas kohas olema kaks täiesti identset ja sama ehituskvaliteediga maja.
ksc
Lugemata postitus Postitas ksc »
Sarnane küsimus nagu oleks: kumb on kvaliteetsem kas Skoda Octavia või Opel Astra? Audi Q7 või BMW X7? Ehk siis ei ole mõtet sel teemal pikemalt arutleda. :wave:
regina9000
ksc kirjutas:Sarnane küsimus nagu oleks: kumb on kvaliteetsem kas Skoda Octavia või Opel Astra? Audi Q7 või BMW X7? Ehk siis ei ole mõtet sel teemal pikemalt arutleda. :wave:
Jah, õigust räägid! Palun väga vabandust, et nii lolli küsimuse siia postitasin ja nii pikalt siin arutlesin. Sorry, et sind ärritasin. Edu edaspidiseks!
Starplex OÜ
Mis pump
Lugemata postitus Postitas Mis pump »
Tegemist on erinevate toodetega. NIBE välisosa on MITSUBISHI heavy 1 faasiline kompressor ja siseosas ei ole mitte 270 l boiler vaid 270 l küttevee paak, milles 6 liitrine tarbevee siug. Vett saab nendest seadmetest ühe palju.
Fujitsu välisosa on 3 faasiline ja märgatavalt võimekam, sest kasutab +10 C ja jahedama ilmaga lisa sissepritset kompressorisse, mis tagab põrandkütte puhul nimivõimsuse kuni - 15 kraadini. Integreeritud boileriga mudeli puuduseks boileri liiga väike siug (vaid 1,2 m2) ja puudub ka tsirkulatsiooni ots ehk tarbevee ringluse olemasolul keerab terve boileri temp. segi, ei teki vajalikku kihistumist.
Akupaagi vajalikkus sõltub mõlema seadme puhul konkreetsest süsteemist, kui on soojemal aastaajal kuhugi energiat panna (hoida vähemalt 2-3 märja ruumi kontuuri jõuga avatud), siis akupaagil väga põhjendust ei ole, tegemist on ju ikkagi inverterseadmetega, mitte on-offidega. Eestikeelne menüü on neist ainult Nibel, kuid see on nagunii suht kohmakas, võrreldes Nibe maakütte menüüga.
Minu poolehoid kaldub kindlalt Fujitsu poole, sest külma ilmaga saab rohkem energiat soojuspumbast.
Kui ma ei eksi, siis Nibe lülitab ennast -20 või 25 kraadi pealt ainult elektriküttele, seevastu Fujitsu ei seiska kompressorit. Vast on mingit infot otsustamisel. Edu
regina9000
Sain ühelt suuremalt kliimafirmalt (kes ise mõlemit pumpa müüb) vastuseks, et NIBE teeb vaid häid maaküttepumpasid ja õhk-vesi jääb High Powerile kõvasti alla.
High Poweri eelisteks pidi olema:
1. Vaiksem müra
2. Töötab 7 kraadi madalamal temperatuuril ilma lisakütteta
3. On energiasäästlikum
4. Pidi olema töökindlam (palju vähem garantii juhtumeid)
Niiet, võib jah teema lõpetada :)
Starplex OÜ
regina9000
Mis pump kirjutas:Tegemist on erinevate toodetega. NIBE välisosa on MITSUBISHI heavy 1 faasiline kompressor ja siseosas ei ole mitte 270 l boiler vaid 270 l küttevee paak, milles 6 liitrine tarbevee siug. Vett saab nendest seadmetest ühe palju.
Tänan asjaliku info eest!
Starplex OÜ
Pole siin mingit asjalikku infot võimalik anda, üks kiidab üht, teine kiidab teist, kolmas kiidab mõlemat ja neljas laidab mõlemat. Saad omale kõrva taha panna täpselt sellise arvamuse, nagu soov on. Müüjad ikka kiidavad seda mida rohkem müüa tahavad. Võibolla sellel konkreetse pumba eeliste välja tooja jaoks on need pumbad just hetkel madalama sisseostuhinnaga ja püüab neid võimalikult palju maha müüa. :D
Jokk
Lugemata postitus Postitas Jokk »
Panin 3.juuni 2016 Nibe Split 2 komplekti. Sellel siis 255 liitrine akupaak sees ja 15 liitrit tarbevett(eelpoolmainitud siugtoru siis). Esialgne hirm oli, et sellest soojast tarbeveest jääb puudu, kuid suuremad saunapeod pole vett külmaks võtnud. Testisin ka lastebasseini täitmist, sai mingi 150litra raudselt lastud enne kui jahedamaks kiskus. Küttearved mõistlikud (sügis,suvi, kevad- u. 35-50euri kuu) ja see koos olmeelektriga. Eelmine kuu(dets) oli 150euri koos olmega. Tegemist siis 150m2 eramuga. Eelmine küte oli ioonkatel (loe puhas elekter) ja jaanuar 2016 elektriarve oli 400+euri. Eelmine jaanuar oli muidugi tunduvalt krõbedam. Hetkel olen rahul. Vähemalt kuni esimese jamani. Ptüi-ptüi üle vasaku õla. :bye:
Rahul ole siis kui see xxxx eur ennast ka ära tasunud on. ;)
Tasuja
Lugemata postitus Postitas Tasuja »
Külaline kirjutas:Rahul ole siis kui see xxxx eur ennast ka ära tasunud on. ;)
Kas see kommentaar tasus ära.
Kui ainult ära tasumisele mõelda siis ükski ost ei tasu end ära mis on mõeldud mugavuse parandamiseks, sest peale soetamist tuleb kohe hakata hooldamisele kulutama, isegi tolmu pühkimine on lisa kulu. Kindlasti tasub ära teiste kulul elamine :D
Kui ikka on valik kas ostad sama raha eest hea asja või s*ta asja mis vastu ei pea, siis saab tasuvusest rääkida küll. :wave:
Külaline kirjutas:Kui ikka on valik kas ostad sama raha eest hea asja või s*ta asja mis vastu ei pea, siis saab tasuvusest rääkida küll. :wave:
Milles seisneb s.tt?
Erinevat heast asjast s*tt asi vajab tihedamini remonti, kasutegur on s*tt jne. :wave:
