Viadrus U 26 MIINUSED
Lugemata postitus Postitas VIADRUS »
Lugemata postitus Postitas warlock »
1. Vajab akupaaki.
2. Kasutegur kuni 7% madalam. Kui Atmosega kuluks näiteks 13 rm puid, siis Viadrusega samades tingimustes 14 rm.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Santerra grupp »
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Atmose kohta saab ikka kõige rohkem infotAnonymous kirjutas:Atmose kohta põhjalikku infi saab: http://www.cerbos.ee
http://www.atmos.cz/
Näiteks 1 väide Cerbos lehelt
"Peale halupuude saab katlaid kütta ka puidu- ja turbabriketiga ning tükkturbaga."
Soovitan ise ikka enne ära proovida turbabriketi ja tükkturbaga kütmist , siis alles reklaamida.
Lugemata postitus Postitas kaidu »
Öeldi veel et atmos ajab tahma või muud säärast et korstnas peab ülss sees olema viadrusel aga polnud vaja ja võib ühendada tavalise kivikorstnaga.
Kõik katlad ajavad tahma. Hülsi nõue on küll ebavajalik ja naljakas.kaidu kirjutas:.
Öeldi veel et atmos ajab tahma või muud säärast et korstnas peab ülss sees olema viadrusel aga polnud vaja ja võib ühendada tavalise kivikorstnaga....
Aga atmos ajab tuha korstnajalga, ehk siis pärast kütteperioodi lõppu saad seda ämbriga sealt välja võtta või kutsud korstnapühkija seda tegema.
See omapära tuleb ilmselt sisse ehitatud ventilaatori pärast. Viib tuha (tahma) otse korstnasse.
Mul on Dakon FB, see suht Viadruse sarnane ning puitbriketiga küttes oli kasutegur nii umbes 75% (elektriküttega sai võrreldud). Katlamaja asub keldris ja korstnajalg läheb majas läbi kahe korruse - see soojendab ka tubasid ning tõstab kasutegurit. Aga kui katel vales rezhiimis töötab - "sussitab" liialt, või õhku tuleb vastupidi liiga palju peale, siis võib kasutegur 50% ligi langeda ka.kaidu kirjutas:jah käisin ka täna seda viadrus u 26 vaatamas igavene kolakas teine. Uks ütles otse välja et kasutegur veits üle 50 protsendi. Pakuti ka teisest kohast saksa katelt (teras). Ja u26 kohta öeldi veel seda et võibolla ei sobigi see teie majale.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
650 kwh soojust.
Teoreetiliselt jah. Praktikas sõltub kütteväärtus puidu niiskusesisaldusest ja tavaliselt kirjutatakse juurde ka, millisele niiskuse %-le konkreetne number vastab.rokikas kirjutas:Vabandage aga üks loll küsimus. Kui katla kasutegur on nt. 50% siis kas okaspuudega küttes mille teoreetiline energja sisaldus on 1300 kwh/rm. saab
650 kwh soojust.
Re: Viadrus U 26 MIINUSED
Millised need plussid ka on. Kivisöega kütmiseks on kindlasti pluss.VIADRUS kirjutas:Tere, Viadrus U 26 plussid on enamasti müügilehtedelt arusaadavad - paluks kirjutada võimalikke MIINUSI (võrreldes Atmosega). Allpool oli üsnagi äsja sarnane teema, kuid sooviksin võimalikult konkreetselt miinusi. Tänades!
Pikk eluiga 30a- 10aastaga pakun, et on igatpidi vananenud uute katelde suhtes, kui juba mitte praegu. Pigi eemaldamine ribidevahelt suur nikerdamine.
Miinuseks ongi need ülespuhutud plussid st kilovatid.
Lugemata postitus Postitas arvi suur »
Lugemata postitus Postitas sonira »
Uus on mugavam, tuharuum suurem ja kasutegur ka. Netis on võrdlus olemas.arvi suur kirjutas:TERE aga kummat tasub eelistada kas vanemat mudelit 22 või uuemat 26
Kui katlas tekib pigi on selles süüdi kütja mitte katel. Katla alumine ukse alumine hing võiks olla töökindlam pulk kukub ära. Taga suitsutoru all luuk on väike, originaalkatlahari kulub ruttu ja tolku vähe. Tahab söega head tõmmet 7-8m korsten kui 1kivi lõõr.
Lugemata postitus Postitas kütja »
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
- MALM on siiski söe jaoks, meie lepp ei anna võrrelda Euroopa pöögi ja vahtraga, nii rikas ma ei ole et kasega kütan, seega katla valikul vali tunduvalt võimsam KW !!!
- KEERUKAS PUHASTAMINE, mõnda häirib ka teenindusluuk või ava kust puud sisse lähevad ...
Mind kasutegur niiväga ei koti, olen maamees ja metsa on ning ei tunne kuidagi imelikult kui õhtul paar korda katlamajas istun vana ajalehte loen ja viskan mõned halud.
Puugaasiga töötavad kõik katlad, kuid jah need suure kasuteguriga katlad, üks tuttav kuivatab 3 aastat ja alles siis saab korralikud puud, on spets mõõdikuga mõõtnud, selline põhjalik mees. Meie oludes vilets puukuur või umbne ulualune ei kuivata ära ...
Mind peletab aga see VIADRUSE juurest eemale pigem need malmile omapärased ribid jms. seega minu valik on langenud teraskatlale. Kuigi nägin hiljaaegu kuda üks soome mees lasi teha trelli otsa käiva sellise üle meetrise terasharjadega ibra millega ta siis puhastab (üsna efektiivselt) aga ma ei tea ...
Tarkust valikutes ...
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
kuidas käivad kokku järgmised laused: "...nii rikas ma ei ole et kasega kütan..." ja "Mind kasutegur niiväga ei koti..." ?
Väga lihtsalt!2korda2 kirjutas:teen_ise,
Oma metsas kaske küttepuuks ei ole, leppa aga loogu ja ei jõua välja vedada (ei ole kasumlik teha kõttepuuks). Seega tõesti ei aja ma seda kasuteguri % väga taga ning ei häiri kui pean 5 ruumi rohkem kütma, kuna küttepuu tuleb kätte peaaegu niisama (kui teen suurema laari ja selle müügist maksab ülestöötamise, väljaveo ja lõhkumise).
Kaske nii notiona või lõhutuna peaks sisse ostma
- On tänatud: 324 korda
Teine probleem on termoshokk, kuid see on kaitseautomaatikaga välditav.
Lugemata postitus Postitas temp »
Re:
Lugemata postitus Postitas viadruss »
Kui pelletipõleti ette paned, siis peab küll hülss korstnas sees olema.
See kehtib ka Viadruse puhul. Viadrus U22 on parem põletit panna (lihtsam ka puhastada) kui U26 ja siis võiks ka tõmbeaeglustid katlasse sisse panna
kaidu kirjutas: Öeldi veel et atmos ajab tahma või muud säärast et korstnas peab ülss sees olema viadrusel aga polnud vaja ja võib ühendada tavalise kivikorstnaga.
Kas keegi söega on proovinud, on kasutegur märgatav kohe?
Lugemata postitus Postitas viradussik »
Miinustena nägin ning mind häiris:
1. tuhka tekkis meeletus koguses ja puhastamine oli tülikam. Peale igat tuletegemist vajasid suitsukäigud põhjalikku puhastamist ning tuhka/söetükke tarvis u ämbritäis välja võtta.
2. külmemate ilmadega, kui oli vaja kütust mitu korda päevas lisada, ummistus õhurest mõnikord suurte tuhakoguste tõttu enne kui kütmistsükkel lõppes.
3. kui katla töö ajal oli vaja kodust eemal käia ning tagasi tulles oli leek katlas kustunud, ei piisanud hõõguvatest "tukkidest" enam, et uut ahjutäit sütt süüdata. Samas suure tuhakoguse tõttu ei saanud uut kogust sütt peale laadida ilma, et oleks enne katla veel hõõguvatest ja tossavatest söetükkidest puhastanud.
