Palk puhtaks
				Siilimamma
Palk puhtaks
Lugemata postitus Postitas Siilimamma »
Üks ütleb kasuta liivapritsi, keegi ei laenuta seda, samas pidi see ka palgi ära lõhkuma ja nn."karvaseks" tegema. Survepesu või? Samas palju see palk seda ujutamist siis nüüd kannatab, lõpuks läheb puhta tumedaks.
Üks rääkis ka fiiberketaslihvijast, paned aga ketassae otsa ja lihvid, kipub jälle sooni jätma, kui natukenegi eksid....oeh.
Vahel juba tekib mõte,et paneme aga selle palgi uuesti laudade taha peitu:(
Mida siis nüüd teha?
Talv tulekul, maja puhta lage:(
Proovisin ka pehmema terasharjaga, aga kraabib palgi ära, liivapritsil vast sama asi, survepesu ei tea kommenteerida.
Lugemata postitus Postitas jan325c »
Lugemata postitus Postitas Ando »
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
ma olen näinud ühte maja kus palgivahed on täidetud saepurust ja kipsist ja munavalgest segatud pahtliga(omaniku kirjeldus) Segu on hästi kõvasti kinni ja näeb hea välja ka.Kas on siin keegi kes teab sellist tehnikat täpsemalt kirjeldada?Temal olevat teinud Saaremaa meistrimehed.jan325c kirjutas:sorry et teie teemasse trügi aga mul sama mure , Ok palgid saan kuidagi puhtaks,siledaks aga millega oleks kõige targem palgivahesid töödelda ? et see samma jms sealt pudenema ei hakka
				Siilimamma
Eesmärk ei olegi täitsa puhtaks saada.
Palgi peal,laudise all oli varem see...(kuidas seda nüüd siis kirjeldada) üleni krohvitud ja krohvi all/see peenikesed puupulgad. Krohvmatt või?
Vot see sai kõik väikese haakriga maha koksitud ja naelad välja kistud, palk aga seal all on selline tume/tuhm/hall kuid terve ja tugev. Vot seda nüüd tahakski puhtaks saada. Juba soovitati ka tavalise seebivee ja karedama harjaga nühkida.
Kuna objekt asub Saaremaal, Siilimamma ise aga päälinnas, siis tuleb kõik varjandid ligi võtta ja hakata katsetama.
Lugemata postitus Postitas ermets »
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Õige aga kui tuba tehas siis naatriumhüpokloriid ja linaõli peale väga ilus tuleb.Anonymous kirjutas:Kloriidiga üle võõbata ja palk saab hoopis heledam
				palkmaja asukas
Re: Palk puhtaks
Lugemata postitus Postitas palkmaja asukas »
 Pintseldasime üle linaõliga ja ise oleme väga rahul. Praod jätsime sammalt täis nagu olid, lahtine sai ära ainult. Meil on häda paaris hiireaugus. Ei mõista millegagi täita. Üks tuleb otse sahvist elutuppa nähtavas kohas, ei taha päris samblatuusti ette lükata. Oleks teisel pool soe ruum võiks jäädagi piiluauk
				murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Palk puhtaks
Tolm on seliise töö puhul "tavaboonus" . Hiireaugu kinnitoppimiseks soovitaksin pihlaka oksa (pole see mingi vana-eesti woo-doo), või siis tavalist mörti+klaasikildepalkmaja asukas kirjutas:Meie tegime möödunud talvel seina puhtaks relakaga ja fiiberkettaga. Paari tunniga oli sein ilus ja hele aga tolmu hoolimata kõigist abinõudest kogu maja riisekappideni välja täis.Pintseldasime üle linaõliga ja ise oleme väga rahul. Praod jätsime sammalt täis nagu olid, lahtine sai ära ainult. Meil on häda paaris hiireaugus. Ei mõista millegagi täita. Üks tuleb otse sahvist elutuppa nähtavas kohas, ei taha päris samblatuusti ette lükata. Oleks teisel pool soe ruum võiks jäädagi piiluauk
Re: Palk puhtaks
Lugemata postitus Postitas raudsepp »
