Söögilaua lakkimine
di20
- On tänatud: 4 korda
Re: Söögilaua lakkimine
Lugemata postitus Postitas di20 »
Akrülaat on polümeerne sideaine, mida kattevärvides kasutatakse vees lahustuva dispersioonina.
Ja isegi kui akrülaat oleks kasutuses värvainena oleks tegu pigmendi värvitoonina, mitte peitsina.
Iseenest kui me ei tea kumb ta on siis ei juhtu sellest midagi kui seda vahepeal ei lihvi.
kui ikka pärast kuivamist käega katsudes kare , siis ka ei juhtu midagidi20 kirjutas: Iseenest kui me ei tea kumb ta on siis ei juhtu sellest midagi kui seda vahepeal ei lihvi.
Lugemata postitus Postitas Kysija »
di20
1. ilma lihvimatta läheb asi iga kihiga niikuinii siledamaks
2. peale teist kihti saad ju lihvida aga sellega ei tohi siis ka kohe ülepingutada.
Sellist liiki viimistlusel sellist varianti ei ole, et üks kiht ja korras. Suhteliselt suurt kannatlikkust on vaja.
di20
Pigment on lahustis mitte lahustunud värvaine.Kysija kirjutas:Kattevärvina või lakina seda Pirttit vaevalt et kasutada õnnestub. Ei oska siin nii peenelt terminoloogias kaasa rääkida, et kas akrülaat keelab või lubab sõna peits kasutamist. Aga kasutamise ja töö tulemuse mõttes on peits mis peits.
Tulemus ei saa kindlasti olla sama. See võib olla suhteliselt sarnane aga kindlasti mitte sama.
di20
Vat ei oska öelda, sest skolastiliseks kalduv arutelu Pirtti peitsiliku olemuse või selle puudumise üle teema algatajat eriti ei aita. Nagu ma ennem ütlesin: "kasutamise ja töö tulemuse mõttes on peits mis peits." Ja täiesti ilmne on, et kui seda sideainet on seal väga vähe("surtsuke"), siis laki või värvina ta ei käitu.di20 kirjutas:Oeh. Miks ma sellel teemal üldse sõna võtsin?
di20
Vahet pole millega viimistleme...ja kudas see ülejäänud protsessi mõjutab.
remo22
- On tänatud: 1 korda
remo22
Mõned pildid ka lauast, mis kokku tehtud sai. Seisab oma neljal jalal ning ei kõigu kuhugi poole, pits ja taldrik kah maha ei vaju
Minupärast võib teema kinni panna, laud valmis.
