Sauna kerise suitsutoru
Kronor
Lugemata postitus Postitas Kronor »
Küsimus selline, et puukerisest vaja suitsutoru viia läbi vahelae ja katuse. Kas piisab ainult toruümbruse isoleerimisest või vaja ikkagi mingisugune moodulkorsten soetada ? Teisel korrusel ka tuba kust see siis läbi läheks. Loodan asjatundlikele vastustele
-ivar-
On tänanud: 12 korda
Re: Sauna kerise suitsutoru
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Sinna suitsutorusse lähevad sul põlemisgaasid temperatuuriga 600 ja lisaks. Ei ole küll spetsialist aga soovitaks sulle kindlasti lahendada see moodulkorstnaga ja võimaluse korral mitte metallist moodulkorstnaga. Kunagi kasutaja rokikas pani üles ühe lingi soomes tehtud uuringu kohta aga see paraku enam ei avane. Kui keegi teab kus see uuring veel loetav on võiks selle siia panna . Teemast juttu siin viewtopic.php?p=256320#p256320
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Kui suur keris läheb muidu?Mida suurem keris seda kuumem üritus korstnasse läheb.Igaljuhul tuleb spets korsten lasta panna T600.
Kronor
Keris pole veel valitud, leiliruumi suurus ise kuskil 2,2x2 ja kõrgus kuskil 2,15. Soov soetada teisest ruumist köetav keris, aga kui keris pealt ühendatav kas laon lihtsalt siis näiteks isokerni kõrvale ja ühendan kuskil 1,7 m sinna ja alt jääb tühjaks ? Või mismoodi oleks hea ja õige :D
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Kronor kirjutas: Või mismoodi oleks hea ja õige :D
Hea ja õige oleks vist meistril teha lasta?
Pottseppmeister "Kaminahi"
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Kronor kirjutas:ühendan kuskil 1,7 m sinna ja alt jääb tühjaks ?
Miks ta tühjaks peaks jääma? Sinna lased sepal roostevabast silindri teha õlle jaoks - kraani tood kenasti läbi seina ja voilaa . . .
Aga need kes juhendeid, standardeid ja foorumi varasemaid postitusi ei loe võiksid jah mõnele meistrile 50'seid peo peale lugeda.
Kronor
Olen uurinud ja puurinud igast nurgast ja mõtlesin, et küsin ka targematelt nõu kes muidugi võtab vaevaks. Aga ilkujaid siin palju, pooled teemad ära solgitud.
Maitsed on.erinevad. Mina ei tahtnud pikka kuuma metalltoru oma leiliruumi. Valisin küljelt väljaviiguga kerise ja horisontaalne toru keerab kohe korstnasse, umbes meetri kōrguselt.
-ivar-
Kronor kirjutas:Olen uurinud ja puurinud igast nurgast ja mõtlesin, et küsin ka targematelt nõu kes muidugi võtab vaevaks. Aga ilkujaid siin palju, pooled teemad ära solgitud.
Kui sul võimalik (ruumi piisavalt) siis saad korstna panna kerise taha ja kerise pealt viia ju põlvega moodulkorstnasse.
Kuna sinul tuleb läbi seina köetav siis peaks tahmaluuk olema seal küljes kus minul on sisseviik ja sisseviik seal küljes kus minul on tahmaluuk.
Samas kui plaanid ikkagi panna metallkorstna siis siin üks lahendus Pilt
Selline spiraal peaks vähendama korstnasse minevate põlemisgaaside temperatuuri ja kui lisaks kivid ümber paned siis võiks midagi sellist välja tulla Pilt
Sellised siis minu mõtted
Ps. Saab korstent ka kerise peale ehitada kuigi pole ühtki sellist oma silmaga näinud
Tavalugeja
Viimane variant oli saates "Võimalik vaid Venemaal"
ahjuke
Kui viime kerise pealt suitsutoru põlvega siis ärme unusta,et suitsutoru pealt peab puitlaeni 1200mm jääma,kui vähem on siis tuleb kaitseekraan-id panna.
See viimane pilt kerise pealt kivikorsten on küll naljanumber.
-ivar-
ahjuke kirjutas:Kui viime kerise pealt suitsutoru põlvega siis ärme unusta,et suitsutoru pealt peab puitlaeni 1200mm jääma,kui vähem on siis tuleb kaitseekraan-id panna.
Selliseid kerise pealt kivikorstna pilte kohtab vene saitidel mitmeid. Osadel pannakse kivi korstna sisse veel metallhülss. Kui ehitatakse siis järelikult on tegu toimiva mudeliga ja lubatud ehitusviisiga.
Kronor
Aga idee poolest kerise peale fibo korsten siis toimiv lahendus ? Ruumi hoiaks küll kõvasti kokku :D aga tahmaluuk kus sellisel juhul ?
Kronor kirjutas:Aga idee poolest kerise peale fibo korsten siis toimiv lahendus ?...
Kälimees vahetab 3-4 aasta tagant ahju. Kas sa tahaksid siis nii tihti korstent ümber teha?
-ivar-
Kronor kirjutas:Aga idee poolest kerise peale fibo korsten siis toimiv lahendus ? Ruumi hoiaks küll kõvasti kokku :D aga tahmaluuk kus sellisel juhul ?
Tahmaluuki polegi vaja sest korstnaid puhastatakse ka teistmoodi :) https://www.youtube.com/watch?v=hPHeO1Tdv0w
Kronor
Seda vist ei hakka proovima :D aga siis teema lõpetuseks, et põhimõtteliselt võin teha korstna kerise kõrvale... aga milline kõige lihtsamini paigaldatav ja hind ka muidugi tähtis :)
Olen kuulnud Isokern ? See siis fibo, vill ja samotttoru ? Ei tohiks väga keeruline olla, niipalju kui olen õpetusi vaadanud. Aga vahelaeläbiviik ? Vaatan siia postitatud selline variant et korsten kerise kõrval, a mismoodi see läbiviik seal ? Ahjaa ja tegemist tuleks minu puhul siis teisest ruumist köetava kerisega, olemas topelt silikaatsein ja seal veel vahe omakorda 10 cm, et kerise läbiviik peaks olema sellisel juhul kuskil 50 cm ? Ja mismoodi ma selle läbiviigu peaks tegema ?
Kronor kirjutas:... aga siis teema lõpetuseks, et põhimõtteliselt võin teha korstna kerise kõrvale...
Soh, teema juba läbi...
Soovitan kerise "leegitoru" korstnasse viia 45 kraadise nurga all. Täisnurga all annab liiga kõva laksu vastasseinale.
Kronor
45 kraadi ? See teravnurk ju ?
Tavalugeja
Kronor kirjutas:45 kraadi ? See teravnurk ju ?
Igas külas omad kraadid. Sulle saab selle muuta 135 kraadiselt mõistetavaks :scratch: .
Kõike annab ju maha kirjutada ja järgi teha. http://www.schiedel.ee/tooted/isokern
Meie küla eided teavad ka seda, peast juba.
Vahet pole, kuidas seda nurka kutsuda. Peaasi, et sa seda "leeklampi" risti sisse ei lase.
Ja veel, Isokern ei ole Rondo+. Üks külamemm pani sulle juba Isokerni pildi. Siin siis veel teist sorti korstna link.
http://www.fabrytuzep.com/schiedel-kemeny/
-ivar-
Kronor kirjutas:, Ei tohiks väga keeruline olla, niipalju kui olen õpetusi vaadanud. ,?
Kui videot vaatad siis on tõesti lihtne kuid mina lasin teha siiski profesionaalil ja usu mind kõik ei ole nii lihtne kui videos (et muudkui lappad plokke üksteise otsa ) ka Isokerni juures olid oma nüansid mida tuli jälgida.
-ivar- kirjutas:Sinna suitsutorusse lähevad sul põlemisgaasid temperatuuriga 600 ja lisaks. Ei ole küll spetsialist aga soovitaks sulle kindlasti lahendada see moodulkorstnaga ja võimaluse korral mitte metallist moodulkorstnaga. Kunagi kasutaja rokikas pani üles ühe lingi soomes tehtud uuringu kohta aga see paraku enam ei avane. Kui keegi teab kus see uuring veel loetav on võiks selle siia panna . Teemast juttu siin viewtopic.php?p=256320#p256320
http://www.ehituspenskarid.com/foorum/v ... p=652#p652
ahjuke
-ivar- kirjutas:
On ka nii puhastatud,aga enne tuleb ümber maja ringi vaadata,et ega naaber pesu ei kuivata muidu kahjunõuded kaelas.Iseenesest hea moodus ja omanik näeb kui must korsten tegelikult on.
Samas kui puhastusluugid eriti vanad hingedega kuskil toas lae all siis tavalise puhastamisega tuba tahma täis,ventilaatoriga,aga tuba puhas.
Tavalugeja
ahjuke kirjutas:
-ivar- kirjutas:
Kronor kirjutas:Aga idee poolest kerise peale fibo korsten siis toimiv lahendus ? Ruumi hoiaks küll kõvasti kokku aga tahmaluuk kus sellisel juhul ?
Issan Jeesus hoidku küll, mis küll mõistust :confused: Puhasp põlemine ja peenosakesed. :oops:
