Sai kolitud kortermaja viimasele korrusele ning nagu ma aru saan, siis minu igaastane kohustus oleks radikaid õhutada. Vareme olen kohanud sellist õhutamismeetodit, kus lihtsalt radika külje pealt sai miskine kork lahti keeratud - veidi aega tuli sealt õhku ning mingi hetk hakkas vett tulema ja siis sai kork kinni keeratud ning oligi õhutatud.
Nüüd aga radikal mingi uudsem süsteem küljes, välja näeb selline:
http://s28.postimg.org/x7z72868s/20151231_071929.jpg
Oskab keegi seletada kuidas seda kasutada?
Kui kopsiku ees oleva kraani lahti keeran siis ei paista, et kuskilt tuleks õhku ega vett.
Kui selle kopsiku küljes olev kork maha keerata, siis sealt tuleb välja hunnik mingeid paberrõngaid ja miskit muud targemat ma seal ei näe. Neid paberrõngaid sinna tagasi saada on kusjuures paras seiklus. Mis eesmärgiga need seal veel on?
Igaljuhul jah, igasugused seletused ja õpetussõnad teretulnud
