Radika õhutus?
Radika õhutus?
Sai kolitud kortermaja viimasele korrusele ning nagu ma aru saan, siis minu igaastane kohustus oleks radikaid õhutada. Vareme olen kohanud sellist õhutamismeetodit, kus lihtsalt radika külje pealt sai miskine kork lahti keeratud - veidi aega tuli sealt õhku ning mingi hetk hakkas vett tulema ja siis sai kork kinni keeratud ning oligi õhutatud.
Nüüd aga radikal mingi uudsem süsteem küljes, välja näeb selline:
http://s28.postimg.org/x7z72868s/20151231_071929.jpg
Oskab keegi seletada kuidas seda kasutada?
Kui kopsiku ees oleva kraani lahti keeran siis ei paista, et kuskilt tuleks õhku ega vett.
Kui selle kopsiku küljes olev kork maha keerata, siis sealt tuleb välja hunnik mingeid paberrõngaid ja miskit muud targemat ma seal ei näe. Neid paberrõngaid sinna tagasi saada on kusjuures paras seiklus. Mis eesmärgiga need seal veel on?
Igaljuhul jah, igasugused seletused ja õpetussõnad teretulnud :) Aitäh!
ohtu
Re: Radika õhutus?
Lugemata postitus Postitas ohtu »
Tegemist automaatõhutiga, see kraan peaks kogu aeg lahti olema, mine poodi ja osta uus nüüd.
Re: Radika õhutus?
Ja miks ma uue ostma pean?
uff
Re: Radika õhutus?
Lugemata postitus Postitas uff »
Kui süsteem juba töötab ja õhku ei paista rohkem olema, siis ohutum on siiski kraani kinni hoida, ei ole need õhutajad nii väga töökindlad asjad.
Re: Radika õhutus?
Aga kuidas see automaatõhutaja töötab? Kuidas ma tean, et rohkem õhku ei ole? Ja miks need paberrõngad seal korgi all on? :D
uff
Re: Radika õhutus?
Töötab nii, et laseb automaatselt õhu välja. Rohkem õhku ei ole siis kui seda enam ei tule. :good:
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Radika õhutus?
Kraani mõte on tegelikult see, et kui see automaagline vidin lekkima hakkab saad kraani abil ta nö välja lülitada suvalisel ajal. Ja siis paned kas uue või paned käsitsiõhueraldaja. Lekkima hakkavad nad enamasti seepärast, et vees olev pudi jääb töötasapinnale ja klapp ei sulgu enam.
Re: Radika õhutus?
Aga milleks need paberrõngad seal korgi all on? Neid on päris porno sinna tagasi panna, mõtlen kas ilma ei võiks?
478965
Re: Radika õhutus?
Lugemata postitus Postitas 478965 »
dumbuser kirjutas:Lekkima hakkavad nad enamasti seepärast, et vees olev pudi jääb töötasapinnale ja klapp ei sulgu enam.
Vale vastus. :)
Re: Radika õhutus?
478965 kirjutas:
Vale vastus. :)
Kus viga näed laita seal tule ja aita?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: Radika õhutus?
Lihtsustatult seletades need nn. paberrõngad paisuvad niiskusega ning ei lase õhutajast vett välja. Kui õhutajasse on õhk kogunenud, siis tihendid on kuival, kahanevad ning lasevad õhu välja. Kuna need rõngad on ainsad asjad, mis välistavad õhutajast vee välja purskamist, siis sellest ka see eelmainitud oht lekke tekkimiseks - juhul kui näiteks on süsteemist mingi sodi nende vahele sattunud. Imelik on aga see, et sul üldse õnnestus need rõngad sealt kätte saada ja veega vastu nägu mitte.
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Radika õhutus?
Mul on radikatel nõelklapiga õhutused. Kusjuures neil kuivab nõela ning düüsi vahel olev lubjasade ära ning nõel võib kinni kleepuda, automaatõhutus ei toimi enam. Mul on aastate jooksul vist kõigi radikate õhutused nii kinni kuivanud. Peene naaskliga saab nõela lahti suruda, aga peale seda on düüs rikutud ning õhutused hakkavad lekkima - automaatõhutustest on saanud käsitsi õhutused.
Lammas-
Re: Radika õhutus?
Lugemata postitus Postitas Lammas- »
Selliseid automaatõhuteid ei ole üldse mõistlik radiaatoritele otsa kruvida.
Teraspaneelradiaatoritel on vastav kruvi olemas, kust õhk välja lasta.
Teoreetiliselt on õhu välja laskmist tarvis teha vaid 1 kord - peale süsteemi täitmist. Loomulikult ka siis, kui mingeid remondi või rekonstrueerimise töid on tehtud.
Muudel juhtudel peab olema süsteem piisava ülerõhu all, et mingil tingimusel õhk süsteem ei pääseks. See eeldab muuseas ka õigesti valitud paisupaaki, selle seadistamist ja süsteemi survestamist.
Re: Radika õhutus?
jan kirjutas:Lihtsustatult seletades need nn. paberrõngad paisuvad niiskusega ning ei lase õhutajast vett välja. Kui õhutajasse on õhk kogunenud, siis tihendid on kuival, kahanevad ning lasevad õhu välja. Kuna need rõngad on ainsad asjad, mis välistavad õhutajast vee välja purskamist, siis sellest ka see eelmainitud oht lekke tekkimiseks - juhul kui näiteks on süsteemist mingi sodi nende vahele sattunud. Imelik on aga see, et sul üldse õnnestus need rõngad sealt kätte saada ja veega vastu nägu mitte.
Huvitav tõesti. Kusjuures isegi kui selle korgi maha võtan ja kõik rõngad eemaldan ning kraani lahti keeran siis ei tule endiselt ei õhku ega vett. Seda kusjuures mõlemal radikal mis sellise õhutusega on. Midagi on vist kuskilt umbes või kinni jäänud.
Kas on olemas mingi käsitsi õhutamise alternatiiv mille saaksin ilma mingite vahejuppide ja suuremate muredeta selle automaatõhutaja asemele kruttida?
Re: Radika õhutus?
Mis jutt see veel on? Korgi maha keerates ja ka rõngaste eemaldades ei tohi mingit vett tulla kui õhutaja korras on, vett tuleb ainult siis kui ei ole korras.
Re: Radika õhutus?
Ja ei PEA ka õhku tulema kui kork lahti keerata. Õhku tuleb siis kui õhku on, vett ei tohi kunagi tulla.
xil
Re: Radika õhutus?
Külaline kirjutas:
Kui värk on lahti võetud, siis peaks seal mingi auk näha jääma, toruühenduse poole. Kui sinna peen naaskel/nõel sisse suruda, siis peaks kül vett tulema hakkama. Kui nõela välja tõmbad ning vett ikka edasi tuleb, siis on automaatika rikutud ning sul ongi käsireguleerimine - õhutus sulgub/avaneb, kui korgi kinni/lahti keerad.
Re: Radika õhutus?
Külaline kirjutas:
aga milleks see kord ja need rõngad seal siis on?
