Tsirkulatsioonipump lahja?
küttekolle
Re: Tsirkulatsioonipump lahja?
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Ja kuidas seda mõõta? Mingi näidik vahele ma eeldan?
küttekolle
Elamus ei ole veel vett sees, kuna elamu on veel ehitusjärgus, ehk siis ei saa vooliku varianti ka proovida.
Vett saad pump samas ämbris kuid täitekraani avast tagasi pumbata.
Sellepärast ma nii soovitasingi, et mingeid imeriistu tavainimestel pole kuskilt võtta, kuid silma järgi saab tegelikult kiirelt aimu kas on ummistus, mõlk või miskit muud jama.
Kui stopperiga aega mõõdad siis teades ämbri mahtu saad otse kätte vooluhulga.
khmm
Lugemata postitus Postitas khmm »
Kui vesi peaks läbi voolama näiteks kiirusega 300 l/h, aga voolab 200 l/h, mida seal silmaga aru saada on. Pealegi keegi üldiselt nö. peale vaadates ei teagi kas see mõõdetud 200 l/h on nüüd ok või mitte.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
küttekolle kirjutas:Tegu on jah nende samuste punaste regulaatoritega, kusjuures kui keerata neid regulaatoreid ja jälgida seda veetaset seal sees, siis see muutub sealt küll üli vähe, üldiselt jääb see tase sinna 1,5 -2 peale.
Regulaatori vooluhulga mõõtja töötab vee läbivoolul etteantud suunal (rotameeter).
Kui need punased regulaatorid on seal vale kollektori peal, no siis ei teagi. Rääkisin ka paigaldajaga natukene sellel teemal ja tema ikka kahtlustab seda, et pump on lahja ja torud olevat kõik läbi puhunud ja kõik olevat tundunud toimivat.
Regulaatorid ei ole vale kollektori peal vaid kollektori külge on ühendatud vale toru (tagasivool). Paigaldaja ÄMBER.
Vee läbivoolu kiirust saab määrata teades peale ja tagasivoolu temperatuure ning tarbitud elektri hulka ajas.
küttekolle
Kui palju see mõjutab, et kollektorid on valepidi paigaldatud? Eile tegin selle katse ka uuesti, et keerasin ülejäänud kontuurid kinni, peale selle probleemse aga nüüd pealemineva vedeliku temperatuur ei tõusnud nagu eelmine kord, kui see midagi nüüd ütleb aga siiski.
Aga mis targad arvavad, kas tsirkulatsioonipumba võin siis välistada?
Adlolf
Ei oska öelda.
Adlolf
Temperatuuri muutus võib olla tingitud küttekeha on-off tööst.
Adlolf
Kas oleks võimalik näha katse andmeid?
küttekolle
Küttekeha ON-Off töö ajal küll see temperatuur niimoodi ei muutu, seda oleksin märganud, lisaks on ju ka põrandakütte termosegisti vahel, mis peaks kõikumise selle koha pealt ära hoidma?
Hetkel pole elektri ajalugu niimoodi näha, kuna elektrileping ei ole oma nimel veel.
küttekolle
Rääkisin veelkord süsteemi paigaldajaga ja proovime nüüd kollektorid ringi tõsta nii nagu olema peab, eks siis näeb, kas miskit muutub.
küttekolle
Sai kollektorid ringi tóstetud ja nüüd hakkas asi óieti toimetama.
nav
Lugemata postitus Postitas nav »
Keegi võiks nüüd ära seletada, et miks see siis niimoodi oli, mis vahet on kui pealejookson liiniseade ventiilide alt ja tagasijooks näiteks täiturmootorite alt? Miks see nii oli, mis tal juhtus?
Adlolf
küttekolle kirjutas:Sai kollektorid ringi tóstetud ja nüüd hakkas asi óieti toimetama.
Rõõm lugeda, et hobune õigesti ree ette sai.
Adlolf
nav kirjutas:Keegi võiks nüüd ära seletada, et miks see siis niimoodi oli, mis vahet on kui pealejookson liiniseade ventiilide alt ja tagasijooks näiteks täiturmootorite alt? Miks see nii oli, mis tal juhtus?
Viga oli arvatavasti Uponor SPI Vario PLUS vooluhulgaregulaatori suuremas voolutakistuses vastuvoolu asetuse korral.
