Tsirkulatsioonipump lahja?
- On tänatud: 1 korda
Re: Tsirkulatsioonipump lahja?
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
- On tänatud: 323 korda
Sellepärast ma nii soovitasingi, et mingeid imeriistu tavainimestel pole kuskilt võtta, kuid silma järgi saab tegelikult kiirelt aimu kas on ummistus, mõlk või miskit muud jama.
Kui stopperiga aega mõõdad siis teades ämbri mahtu saad otse kätte vooluhulga.
Lugemata postitus Postitas khmm »
Regulaatori vooluhulga mõõtja töötab vee läbivoolul etteantud suunal (rotameeter).küttekolle kirjutas:Tegu on jah nende samuste punaste regulaatoritega, kusjuures kui keerata neid regulaatoreid ja jälgida seda veetaset seal sees, siis see muutub sealt küll üli vähe, üldiselt jääb see tase sinna 1,5 -2 peale.
Regulaatorid ei ole vale kollektori peal vaid kollektori külge on ühendatud vale toru (tagasivool). Paigaldaja ÄMBER.küttekolle kirjutas:
Kui need punased regulaatorid on seal vale kollektori peal, no siis ei teagi. Rääkisin ka paigaldajaga natukene sellel teemal ja tema ikka kahtlustab seda, et pump on lahja ja torud olevat kõik läbi puhunud ja kõik olevat tundunud toimivat.
Vee läbivoolu kiirust saab määrata teades peale ja tagasivoolu temperatuure ning tarbitud elektri hulka ajas.
Aga mis targad arvavad, kas tsirkulatsioonipumba võin siis välistada?
Hetkel pole elektri ajalugu niimoodi näha, kuna elektrileping ei ole oma nimel veel.
Lugemata postitus Postitas nav »
Rõõm lugeda, et hobune õigesti ree ette sai.küttekolle kirjutas:Sai kollektorid ringi tóstetud ja nüüd hakkas asi óieti toimetama.
Viga oli arvatavasti Uponor SPI Vario PLUS vooluhulgaregulaatori suuremas voolutakistuses vastuvoolu asetuse korral.nav kirjutas:Keegi võiks nüüd ära seletada, et miks see siis niimoodi oli, mis vahet on kui pealejookson liiniseade ventiilide alt ja tagasijooks näiteks täiturmootorite alt? Miks see nii oli, mis tal juhtus?
