Soojust salvestavad radiaatorid
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Soojust salvestavad radiaatorid
Kui tuba ei nõua jõhkrat kütmist(tuul puhub läbi seina ja soojusvajadus on suur), siis on suht ükskõik milline õliradikas seal on. Kui tal on palju soojusvõimsust (mõõdud suured), siis ta ei lähe kunagi liiga problemaatiliselt kuumaks ja ei tekita igasugu ohte.
Pisike: odav - kütab ehk samas ära. Suur: kallim.
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas Küzija »
ei jõhkrat kütet ei nõua, õhksoojuspump pump on järel, radikad mõnel ööl + talvel ca 2-3 kuud kasutuses.
Leidsin aga sellised, vast sealt midagi ostan ära:
http://www.hessen.ee/tootevalik_pax_elektriradiaatorid
Kurjam need õli-konvektor radikad, ehk ikka sellised tolmupõletajad?!
- sashaobrok
Vaata lihtsalt, mis wattide number sul praegusel konvektoril peal on.
Sealt vast saad mingi aimduse.
Teoreetiliselt jah väikseim ongi hea...
Tolmu põletab liiga kõrge temperatuur. Konvektoris on peenikesed traadid millest lastakse otse elekter läbi ja mis hõõguvad.
Suurema massi ja pindalaga õliradikas on normaalolukorras käega lihtsalt soe.
Lugemata postitus Postitas ffs »
Tegelikult vist mitte. Tunduvad olema muidu nagu tavalised õliradiaatorid, aga on lisatud nö. ribid, mis kütavad konvektsiooni abil ( http://www.hessen.ee/img/radiaatorid_images/image_3.jpg ), kuid pinna temp. on ikka nagu õliradiaatori pinnal on. Lihtsalt siis sellel radiaatoril konvektsiooni osakaal on suurem kui ilma ribideta radiaatoril.Küzija kirjutas:Kurjam need õli-konvektor radikad, ehk ikka sellised tolmupõletajad?!
- sashaobrok
Ja kütab otse elekter? Paned katseks vatiteki peale ja tulikuumaks ei lähe?
Regulaator on peal mis arvestab ruumitemperatuuriga?
Mis sa tast siis vahetad?
Need salvestid sobiks, kui üldse, siis võib-olla kontorile :öösel kütad soojaks hommikul hakkad tarbima. korterit on vaja saada soojaks alles õhtuks...Veikko kirjutas:Sellised radiaatori peaksid kaaluma ca 500 kg radiaator siis saaks mingigi efekti kätte. Kui sul on betoonist tubadevahelised vaheseinad siis freesi seina sisse küttekaabel ja saadki ideaalse soojustsalvestava küttekeha. Muidugi ennem peaks seina massi, soojusjuhtivuse ja energiasalvestuse suuruse välja arvestama.Radiaator kirjutas:Tere
Kas kellegil on kogemusi soojust salvestavate elektriradiaatoritega (kütad öösel sees olevad kivid soojaks ja siis idee poolest peaks terve päeva andma sooja)? Maksavad uuest peast suhteliselt palju 300-350€ tk. Kui jätta ostuhind kõrvale, siis kas jooksavad kulud võrreldes õliradiaatoritega on märgatavalt madalamad. Mainin ka selle ära, et õhksoojuspumba paigaldamisvõimalus puudub.
Tänud ette
ei arva... öösel muu tarbimine puudub, saad täie rauaga radikaid laadida..Et salvestada suurt kogust ööelektriga peab ka olema suurem peakaitse korteril.
Kella 23-07vahele jäÄb 8 tundi.
1 faas 16 A võimaldab selle aja jooksul tarbida 1 x 16 x0.23 x 8 = 30 kWh. Mis maksaks 10 sendise kWh hinna puhul 3 € öö. 90 € kuus.
Kolm faasi vastavalt 3 korda rohkem..
Soojustage pigem..
Elektrikütte korral kahtlemata radiaatorid on kõige suuremad tarbijad. Päevane valgustus, TV jms on nohu selle kõrval. Kui öösel radikad "laevad" täie rauaga, siis samas ka ruumid vajavad täie rauaga kütet, sest üldiselt ikka ööd on kõige külmemad.Külaline kirjutas:ei arva... öösel muu tarbimine puudub, saad täie rauaga radikaid laadida..Et salvestada suurt kogust ööelektriga peab ka olema suurem peakaitse korteril.
Kui näiteks Harju Elektri lehelt lugeda soojussalvesti kohta: Kuna üleskütmisaeg on kuni 8 tundi (1/3 ööpäeva), oleks vajalik installeeritav võimsus 180-200 W/m², ruumi kõrgusel 2,5 m.. Võtame oma elamise ruutmeetrid aluseks ja korrutame läbi, päris palju võimsust on vaja.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Sobitan oma küsimuse siia - on keegi kursis vene leiutajate järjekordse saavutusega , millel nimeks " vaakumradiaator " ? Võimalik , et on hoopis hiina tehnikaime .
on ikka inimestel mõtlemine - lasta oma koduleht google translaatorist läbi ja üles riputada....
Aga perpetum mobile't ikka ju pole olemas... jääb mulje, et selle süsteemi eelis võib olla kadude vähendamine radikaid ühendavates trassides - kui need trassid aga paiknevad samas köetavas hoones, siis pole tavaliselt ju suurt vahet....
