Kiirboiler Dafi
Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas sheila »
Kas see on kallim või odavam kui tavaline 10 l boiler köögis, kus 2 inimest pesevad käsi ja nõusid.
Tänan kõiki vastajaid ette.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Kiirboiler Dafi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas Emv »
Meil pole need eriti popid just suure hetkelise voolutarbe tõttu - peakaitsmed lihtsalt ei luba selliseid seadmeid.
- Regulaarpostitaja
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
Minu küsimuse kohta ei ole arvamust?Küülaline kirjutas:Teemaalgataja küsimus oli köögivalamu, mitte dušš, aga nüüd on ta ise juba kadund ka.
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
Vähese veega säästlikult pesta on igal juhul kasulik....Külaline kirjutas:Vaatasin natuke 4,5kW andmeid, 3,7 omi ei leidnud ja tekkis küsimus jõudluse kohta- kas 2l/min 12 kraadisest 45 kraadiseni dušši all käimiseks natuke väheseks ei kipu jääma?
nii oma rahakoti kui ka keskkonnahoidjate seisukohast...
Re: Kiirboiler Dafi
Kui peakaitse on 25A, siis ilmselt tähendab see 3x25A. Veesoojendi on 1-faasiline, ja võtab ÜHE faasi 20A. Ülejäänud tarbijad on jagatud teise ja kolmanda faasi 20A (kokku 40) vahel, seega on võimsust tegelikult piisavalt.sheila kirjutas:Peakaitse peaks olema 25 A ... kui 19 A läheb vee soojendamise peale
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Suudab küll kui vesi vaikselt tilgub vähemalt sellise kiirusega, et enne tarvitamist nõus ära ei jahtuksrokikas kirjutas:Kui tegemist eramuga siis tuleb trassist/kaevust talvel ilmselt ikka ~+4-5 C. temperatuuriga vesi. Kas see "massin" suudab sellest ka tarvitamiskõlblikku kuuma vett teha ...
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas külaline... »
- On tänatud: 317 korda
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas EMS »
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
Kas see ikka on nii, ei ole sellisest liitumisest enne kuulnud, aga mine tea ... 3x10A liitumisest on see kindlasti parem, oleneb muidugi majast, aga vähevõitu nagu.külaline... kirjutas:majas üks faas 32 amprise peakaitsmega
Re: Kiirboiler Dafi
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas Ping »
Suvel kui boiler oli toatemperatuuril (20C) siis sai poole võimsusega duži all käia. Sügisel kui saunas oli +10c siis tahtis juba täisvõimsuse lülitamist. Kätepesu kraanina kasutamisel aitas poolest võimsusest.
Kasutamist tuleb harjutada, vee temperatuur sõltub läbivoolava vee hulgast. Ehk vett rohkem avades läheb see külmemaks ja kraani koomale keerates soojemaks.
Sees on tal termo- ja rõhu lüliti. Kraan peab enne kiirboilerit olema, pärast kiirboilerit ei tohi vett sulgeda. Ta lülitab sisse kui sees tekkib veesurve.
http://kaup24.ee/et/koduremont/kutte_ja ... 0?id=49635
Re: Kiirboiler Dafi
See ökonoomsuse erinevus kodukasutuse puhul on mõttetult väike. Mul läheb 100 l boileriga u. 2000 l vee soojendamisele u. 15 eur/kuus. Võib umbes aimata milliseid summasid selle pealt kokku hoida annaks, kasuteguri vahe võibolla mõned %-d.külaline... kirjutas:Pliidi boileris vesi enamasti 30 kuni 70 kraadi. Kui 70 siis ilmselgelt lisasoojendamist ei vaja, aga asja mõte olekski, et kraanist kogu aeg enam-vähem sama temperatuuriga vesi tuleks. Ehk siis mugavus. Praegu toimib sama süsteem 100l elektriboileriga, aga ehk on ökonoomsem kiirboileriga teha ( seda enam, et see 100l hakkab vananema juba)
Ega boileri endaga üldiselt midagi ei juhtu, võibolla mingi aja pärast küttekeha vahetada või midagi, ei pea uut boilerit ostma. Korra aastas võiks boilerit puhastada, paks katlakivi kiht küttekeha peal võib küttekehale halvasti mõjuda (keraamilise küttekehaga see risk on väiksem) ja vee kütmisele läheb rohkem aega (energiat siiski rohkem ei kulu, nagu mõnikord arvatakse).
Vaid umbes 10 kraadi jõuaks see kiirboiler (isegi 5 kW) temperatuuri tõsta. See 10 kraadi temperatuuri tõusu on arvestatud vee läbivooluga 7 l/min, oma dušši järgi vaatasin, tundus olema normaalne kulu, kuid kindlasti saab ka vähemaga hakkama. Kui piisab poole väiksemast veekulust, siis see kiirboiler suudab kütta 2x rohkem ehk 20 kraadi võrra (30-lt 50-le). Võid oma veemõõtja järgi vaadata milline oleks soovitav veekulu.
