Silikaatmaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas Liivakas »
plaan lõpetada ilmakütmine. Hetkel seinaks väljast sisse silikaat (kandesein) roomatt, must laud,kipsplaadi laadne ollus.
Esmane idee oleks roomatt asendada villaga 100mm, lisada aurutõke, must laud tagasi, kips. Millele tuleks tähelapnupöörata, kas oleks hiljem võimalik lisada ka mõistliku kuluga välisküljele nt 100mmpeno vms. Oluliselt rohkem ei anna välja teha ilma katust ümber ehitamata.
Re: Silikaatmaja soojustamine
viewtopic.php?t=687Liivakas kirjutas:Tere,
- On tänatud: 317 korda
Maja on 50 ndatel ehitatud tüüpprojektiga silikaatmaja. Analoogne nagu nõmme ja ka linnuküla täis neid tallinnas.
Maja esimese poole all on kelder, teise poole põrandaaluse kohta info puudub, keldrit pole igal juhul.
Maja on suhteliselt kõrge viiluga katusega. Viilu kõrgus 10m kanti. Räästad kuskil 3.5m peal. Otsa räästa kaugus maja seinast 31cm ja külje räästa oma 36 cm. Vundament on kandemüürist kuskil 7cm astmega välja poole.
Majal on 15a tagasi pandud plastaknad. Katus on vahetatud, st roov ja kõik sellest üles poole on uus. Ideaalis jätaks maja välisilme sarnaseks, sest see vast lihtsustaks kooskõlastuste ajamist, endale sobiks ka krohv viimistlus väljast.
Arutelu teemal kuidas maja soojemaks saada on teretulnud, et mis materjale kasutada ja kui pakse kihte. Esimse hooga katuse ümber tegemisest nagu huvitatud poleks. Kindlasti on plaan panna sarika vahele vill ja teise korruse laepealse saepuru ja saasta segu asendada villaga.
Katus võib jääda endiseks, aga kui sarikate vahele soojustust paned siis väga oluline on et sinna jääks tuulutuskanal, kus välisõhk liigub.
Lugemata postitus Postitas prussimees »
Ja kuidas see tuuletõke (või siis peno) omakorda fikseerida ja tihendada kui all distantsiks liistu pole?Kalvis kirjutas:Muidu liistuga saab õhuvahe tekitada küll, veelgi odavam ja lihtsam meetod on kruvidest tõke teha. Kasutad pikki kruvisi, pärast kui tuuletõkke (või kui paned vahtplasti) vastu lükkad siis on kõik OK
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas roovide all aluskate on?
ehitusremont@gmail.com
Plaati kinnitad analoogselt, kruvi teiselepoole tõkkeks ette.
Soovitan, proovi ära ja vaata kumb meetod on parem. Kruvi saad kohe välja keerata kui ei meeldi ja minna liistumeetodile üle.
Lugemata postitus Postitas Mart. M »
Lugemata postitus Postitas Jaka »
regasin kasutajaks, nimi natuke muutust. Olen siis teema algataja. Katus ise on kontsruktsiooniliselt plekk, pleki all, roovi peal on kootud kate. Sarikas paistab olevat 100*100 pruss. Seega luua villale distants roovist (või peaksin panema veel tuuletõkke plaadi ka sinna?), kui suur see peaks olema? Siis õhuvahe jagu paksendada sarikat, sinna kinnitada aurutõke. Siis taaskord disntantsliist (1cm? 2cm?) ja katteplaat.
Välismüüri soojustuse osas otsustasin lasta oskajatel pakkumine teha, et siis oma rahakotti kiigata ja otsustada, mis etapid ära teen. Katuse tegemine tundub kõige kiirem ja vajalikum, sest sisetunne ütleb, et sealt kadu kõige suurem.
Tuulutusvahe muidu arvutatakse, see sõltub sarikate pikkusest, kaldest. Algab tavaliselt 5 cm, enamusel ta nii paks on.
Kuna sa distantsliistu õhutusvahele ega tuuletõket enam sarika peale ei pane siis klassikaliselt lüüakse sarika külge kõrvale.
- rokikas
Kas oled selles ikka päris kindel?Mart. M kirjutas:vahtu võid lasta julgelt otse vastu katusekilet
Mina küll ei soovita seda (reklaam-) juttu päris ühese tõena võtta!
a) lõhud välisvoodri maha, tõenäoliselt katkud karkassivahest kogu aegunud soojustuse välja ja teed kokku vähemalt 300 mm soojustusega uue karkassi siis kuidagi mingi sulle meeldiv välisvooder. See on väga ohutu lahendus
b) õhuvahe täidad vahuga siis võid uut soojustust paigaldada silikaadile. Selline sein on niiskuse osas ohtlikum kuid kui väljas on piisavalt paks kasukas siis ei juhtu midagi.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Midagi sellist plaan oligi. hetkel sees pool mingit aurutõket vms pole, kas seda polegi vaja? Siiani on arusaam tekkinud, et villaga soojustades tuleks seda ikka kõige sisemise kihina kasutada.Kalvis kirjutas:Seest poolt on ainus hea mõte vahetada saepuru villa + tuuletõkke vastu. Aga soojapidavus paraneb 2-3 korda, mitte rohkem, jääb kesiseks.
Reevo, midagi sellist olen kunagi kaalunud ka. Enne kui konkreetsele pakkumisele aega hakkad raiskama ütle palju 100 ruudune 60ndate tüüpprojektiga silikaateramu hinna suurusjärk on. 3k täpsust on enam kui küll. Siis saan oma finantse hinnata ja öelda, et kas sul on pointi aega raisata täpsema pakkumise peale või mitte.
Mida arvata sellisest tuuletõkke materjalist
http://www.soojustuspood.ee/?go=product ... etokkekile
Küsimus siis inspireeritud fantaasiast, et voodri ja konstruktsiooni vahel on mingi tühimik, kuhu plaadi panemine oleks jama, aga kile oleks ehk teostatav. (Päraku kaudu hammaste parandamine nii või teisiti muidugi)
