silikaatseina soojustamine
Lugemata postitus Postitas kaur »
Kas nii on õige?50cm paksusele silikaatseinale väljapoole 5cm villa+tuuletõkke paber+plekk või penoplast+paber+plekk?Kas peaks ka seestpoolt soojustama?
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Seestpoolt soojustamisel mitte ainult pole mõtet, vaid see on ka lausa ebasoovitav tegevus.
Peno ja vill materjalidena on suht sarnase soojusjuhtivusega, niisiis see 50peno=100villa ei ole tõene materjalist lähtuvalt. Ebakorrektse paigaldamisega on aga võimalik isegi suuremad vahed sisse ajada.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
- Pildistaja
Ei peno puhul ei ole tuuletõke vajalik.
- On tänatud: 5 korda
insener soovitab
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Silikaat 0,05 0,06
Mullpolüstüreen 0,15 3,75
Piirdetarandi termililine takistus m2K/W 3,975555556
Soojusläbikande tegur W/m2K 0,262773723
Soojakulu aastas (MWh) 3,192637664
Soojakulu arvestus on tehtud 100m2 seina pinna kohta.10 või 5 cm peno puhul sa jooksed kogu aeg metsa puidtooma ja rokem ei midagi, tehin arvutuse 15cm.Uus soovituslik U=20W/m2K siis on maja ökonoomne, nii et sul oleks paras panna sinna 20cm penot.Kuigi sinu tekstist paistab et tegemist on suvilaga
insener soovitab
Silikaat 0,05 0,06
Väike parandus silikaadi paksus oli vale
Silikaat 0,5 0,56
Mullpolüstüreen 0,2 5,00
Piirdetarandi termililine takistus m2K/W 5,725555556
Soojusläbikande tegur W/m2K 0,18
Soojakulu aastas (MWh) 2,1869568
Nii oleks normaalne sinu seina puhul 100m2 kohta toodud MWh
- Pildistaja
Kui paned soojustust 5 cm, siis väheneb küttekulu läbi seina ~2,5 korda, kui paned soojustust 10 cm, siis väheneb küttekulu ~4 korda.
Võrdlus on tehtud soojustamata 50 cm-se silkaatseinaga.
Otsuse langetamiseks võrdle soojustustööde maksumust mõlema isolatsioonikihi paksuse juures. Soojustamata silkaatseina U-arv on ~1,25 W/m2°C
Ülejäänu saad ise arvutada
Edu!!
Edu!!
