Voolujuhtme vedamine läbi õõnespaneeli.
Tekkis plaan telekas kettidega lakke riputada kuna soovitud asukohas ei ole ühtegi toetavat seina. Mure selles, et telekani oleks vaja kuidagi toimetada vool.
Kuna korteri vahelagedeks on kasutatud õõnespaneele, siis mõtlesin, et uurin võimalusi elektrijuhtme transportimiseks läbi selle. Juhtme saaksin paneeli kipsseina seest. Mõte oli puurida umbes juhtme jämedune ja 45 kraadise nurgaga auk teleka suunas ning sealt juhet lükkama hakata.
Küsimus oleks aga selline, et mis meetodeid kasutatakse selle juhtme välja õngitsemiseks õiges kohas? Tahaks selle augu teha võimalikult väikese kuna jääb nähtavasse kohta.
Teine küsimus oleks aga selline, et mis oleks minimaalne juhtme paksus mida telekale külge võiksin panna. Tean, et pistikupesasse tulev juhe peab olema 2.5mm2 ja selle taga peaks olema 16A kaitse. Mul aga plaan läbi lae veetav juhe otse teleka külge ühendada ning teise otsa pistik panna ning see pistikupesasse ühendada. Kas sellisel juhul sobib kui juhe on maksimaalselt nii paks kui tarbija võimsus on? Ise julgeks arvata, et sobib, sest kui vaadata kasvõi mingit laualampi, siis need juhtmed mis pirnini lähevad on lõpuks ikka väga peenikesed. Niiet kui tänapäevane lcd telekas tarbib maksimaalselt näiteks 100W siis mis paksuses juhet võiksin kasutada?
Ahjaa, ja kolmandaks küsiks üle, et kas selliseks operatsiooniks on mugavam kiuline juhe või jäigem ühes tükis juhe?
Aitäh vastajatele!
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Voolujuhtme vedamine läbi õõnespaneeli.
A.S.
Pildisignaal peab ju ka miskitmoodi tulema. Pluss võimalikud lisaseadmed.Tänapäeval tahavad telekad netti ka.
Või käib kõik üle Wifi?
Mihkel2015
Lugemata postitus Postitas Mihkel2015 »
- On tänatud: 334 korda
A.S.
Et siis inertsiga august mööda ei lennanud, kindel? Äkki peaks keegi kergelt nööri teisest otsast kinni hoidma?Mihkel2015 kirjutas:...aga teisest august välja ei tule. Ei ole näha ka.
Mihkel2015
Nööriots on sissemineva augu juures kinni hoitud, see minema ei lennanud, ülejäänud nöör vahemaa pikkuses + veel ~40 cm või veel rohkem) kaob paneeli ja teise augu juures ennast ei ilmuta.A.S. kirjutas:Et siis inertsiga august mööda ei lennanud, kindel? Äkki peaks keegi kergelt nööri teisest otsast kinni hoidma?Mihkel2015 kirjutas:...aga teisest august välja ei tule. Ei ole näha ka.
A.S.
Mihkel2015
Kas on Tallinnas kedagi, kes aitaks selle töö ära teha? Ilmselt aitaks spetsvidin, inglise keeles fish tape.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Võta ühenus mõne kutselise elektrimontaazi mehega, kui ei soovi investeerida 10-20€ töövahendisse.
Kui ühendad teleka ntx 0,75mm2 juhtmega, siis võiks seda liini kaitsta mõni tagasihoidlikuma nimivooluga kaitse, kui nii väga tahad seda eraldi kaitsta.
A.S.
A.S.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
10mm avast sisse imetud niit on sees augu kõrval hunnikus.
40-50mm auguga võib selline asi õnnestuda kui paneeli otsad on mõlemalt poolt tihedalt täis valatud.
Mihkel2015
A.S.
siis peab tegema suurema nutsaku - 95 mm - ja vastavalt ka suurema ava, kust see sisse toppidaPing kirjutas:10 mm ava läbinud õhu kiirus langeb paneeli õõnsuses (100mm) nii palju, et ei jõua mingit nutsakut ega niiti vedada.
