Voolujuhtme vedamine läbi õõnespaneeli.
Tekkis plaan telekas kettidega lakke riputada kuna soovitud asukohas ei ole ühtegi toetavat seina. Mure selles, et telekani oleks vaja kuidagi toimetada vool.
Kuna korteri vahelagedeks on kasutatud õõnespaneele, siis mõtlesin, et uurin võimalusi elektrijuhtme transportimiseks läbi selle. Juhtme saaksin paneeli kipsseina seest. Mõte oli puurida umbes juhtme jämedune ja 45 kraadise nurgaga auk teleka suunas ning sealt juhet lükkama hakata.
Küsimus oleks aga selline, et mis meetodeid kasutatakse selle juhtme välja õngitsemiseks õiges kohas? Tahaks selle augu teha võimalikult väikese kuna jääb nähtavasse kohta.
Teine küsimus oleks aga selline, et mis oleks minimaalne juhtme paksus mida telekale külge võiksin panna. Tean, et pistikupesasse tulev juhe peab olema 2.5mm2 ja selle taga peaks olema 16A kaitse. Mul aga plaan läbi lae veetav juhe otse teleka külge ühendada ning teise otsa pistik panna ning see pistikupesasse ühendada. Kas sellisel juhul sobib kui juhe on maksimaalselt nii paks kui tarbija võimsus on? Ise julgeks arvata, et sobib, sest kui vaadata kasvõi mingit laualampi, siis need juhtmed mis pirnini lähevad on lõpuks ikka väga peenikesed. Niiet kui tänapäevane lcd telekas tarbib maksimaalselt näiteks 100W siis mis paksuses juhet võiksin kasutada?
Ahjaa, ja kolmandaks küsiks üle, et kas selliseks operatsiooniks on mugavam kiuline juhe või jäigem ühes tükis juhe?
Aitäh vastajatele!
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 152 korda
Re: Voolujuhtme vedamine läbi õõnespaneeli.
Plankjuhet alla 1,5mm2 ei ole minuteada. See juhe tuleks siis tõesti nö. pikendusjuhtmena vormistada. Kõigepealt ajad traadi või trossi sisse, kasutatakse ka suurema mööbli pakkimise teraslinte ja sellega tõmbad kaabli. Aga telekani on ilmselt mõni muu juhe peale toite ka vaja vedada.
A.S.
Võid üritada ka mõnele (tele)tupsule peene nööri/niidi sappa siduda ja tolmuimejaga selle sealt läbi imeda. Kui õnnestub, sikutad sisse veidikene jämedama nööri, selle abil siis juba kaabli.
Kas tõesti pääsed ainult toitekaabliga teleri ühendamisel?
Pildisignaal peab ju ka miskitmoodi tulema. Pluss võimalikud lisaseadmed.Tänapäeval tahavad telekad netti ka.
Või käib kõik üle Wifi?
Mihkel2015
Lugemata postitus Postitas Mihkel2015 »
Mul on ka vaja juhe läbi õõnespaneeli vedada. Proovisin seda tolmuimeja trikki - tõmbab küll päris hästi nööri (või niidi, proovisin mõlemaga) paneeli sisse, aga teisest august välja ei tule. Ei ole näha ka. Pikkuselt pidi nii nöör kui ka niit kindlasti ulatuma. Kas oskab keegi nõua anda, kuhu nöör/niit võis kinni jääda või miks ta teisest august läbi ei tulnud kui tolmuimejaga sealt tõmbasin ja kuidas viga parandada?
On olemas spetsaalsed läbivedamise trossid, need lükkad ühest otsast sisse ja kui näed taskulambiga siis saab teisest otsast kätte. Veel on väga hea asenduseks see san.tehnikute tross kanalisatsiooni jaoks. Ja kui on piisavalt jäika traati, saad sellega asja ära ajada.
A.S.
Mihkel2015 kirjutas:...aga teisest august välja ei tule. Ei ole näha ka.
Et siis inertsiga august mööda ei lennanud, kindel? Äkki peaks keegi kergelt nööri teisest otsast kinni hoidma?
Mihkel2015
A.S. kirjutas:
Nööriots on sissemineva augu juures kinni hoitud, see minema ei lennanud, ülejäänud nöör vahemaa pikkuses + veel ~40 cm või veel rohkem) kaob paneeli ja teise augu juures ennast ei ilmuta.
A.S.
Sul nööri otsas mingi tuustakas ka ikka oli, piisavalt suur? Äkki see oli liiga karvane, jäi kuhugi kinni, nöör imeti küll jah edasi?
Mihkel2015
Jah, proovisin nii väiksema kui suurema nutsakuga. proovisin igausugu variante: niit, nöör, traat, traat koos nööriga, traat koos laiema lindiga, traat koos niidiga, nöör väikse nutsakuga, nöör suure nutsakuga ja veel mõned kombinatsioonid.Proovisin ka auke veidi suuremaks/viltusemaks teha, 10 mm augud ja sama puuriga hööveldasin veel külgi maha.
Kas on Tallinnas kedagi, kes aitaks selle töö ära teha? Ilmselt aitaks spetsvidin, inglise keeles fish tape.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...ikka tuleks seda trossiga meetodit kasutada.
Võta ühenus mõne kutselise elektrimontaazi mehega, kui ei soovi investeerida 10-20€ töövahendisse.
Kui ühendad teleka ntx 0,75mm2 juhtmega, siis võiks seda liini kaitsta mõni tagasihoidlikuma nimivooluga kaitse, kui nii väga tahad seda eraldi kaitsta.
A.S.
Traati sa küll juba proovisid, aga kui juhuslikult tead kusagil mõnda keevitajat asuvat, siis näiteks süsihappekeevituse traat oleks selline üsna hea. Enne pead selle küll piisavalt sirgeks venitama, et see end paneeli õõnsuses rulli keerata ei üritaks. Väga pika vahemaa korral kisub tõesti jah jamaks, spetstross vajalik.
A.S.
... ja traadi esimese otsa keerad ilusasti kahekorra rõngasse, et terav ots kuhugi kinni ei jääks.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Mina ajasin omal tolmuimejaga nööri läbi kaablikõri. See abivahend mis seal olema pidi oli ära kadunud ja kaabli sikutamiseks oligi siis nö pilooti vaja. Protsess ise oli selline, et pätsisin ajalehest mügariku ja teipisin sinna nööri külge. Seejärel tolmuimejaga kõri teise otsa. Kõri oli läbimõõduga 50mm ja see pätsike liikus seal vabalt. Kuna asi toimus õues (elektrikaabel liitumispunktist majja) siis oli ka publikut lahedalt. Nalja oli küll palju aga süsteem töötas. Kui sul see tolmuimejaga teema ei tööta siis on seal paneelis see kanal kas umbes või kuskilt mingite teiste avadega ühendatud. Esimesel juhul ei aita vist peale traadi või optilise kiu eriti miski. Seda siis peab lükkama ja lootma, et see ummistus on niipalju suure avaga, et lükatav vahend sealt läbi mahub. Teisel juhul võib isegi pika otsimise peale lisaava kinni panna või siis võimsama imejaga proovida. Veel võid otsida näiteks sellise asja nagu endoskoop (see on pika peenikese kaabliga otsas kaamera) ja selle abil uurida mis seal kanalis tegelikult toimub.
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
10 mm ava läbinud õhu kiirus langeb paneeli õõnsuses (100mm) nii palju, et ei jõua mingit nutsakut ega niiti vedada.
10mm avast sisse imetud niit on sees augu kõrval hunnikus.
40-50mm auguga võib selline asi õnnestuda kui paneeli otsad on mõlemalt poolt tihedalt täis valatud.
Mihkel2015
Kas keegi oskab öelda, mis on selle töövahendi nimi, mis peaks aitama juhet läbi paneeli ajada? Link tootelehele oleks veel parem.
Äkki aitavad märksõnad "kaablitross" või "fiibertross"?
A.S.
Kaablitross on tore asi küll, aga kui tõesti plaanis osta, siis ikka metallist. Plastiktrossiga on see häda, et kerast lahti päästes ei lähe mitte sirgeks, vaid jääbki sellise jämeda vedru moodi rõngasse. Tulemuseks on, et peenest õõnsusest (kaablikõri näiteks) läheb küll lihtsalt läbi, jämedast paneeli õõnsusest aga niisama lihtsalt ei pruugi minna. Ja oluliselt ei aita isegi mitte eespool otsas asuv vaksapikkune metallosa.
Ping kirjutas:10 mm ava läbinud õhu kiirus langeb paneeli õõnsuses (100mm) nii palju, et ei jõua mingit nutsakut ega niiti vedada.
siis peab tegema suurema nutsaku - 95 mm - ja vastavalt ka suurema ava, kust see sisse toppida :wave:
