Lekkivad Alupex liitmikud
Lugemata postitus Postitas wd41 »
Uus pelletiküttesüsteem töötanud kaks kuud tõrgeteta. Paar päeva tagasi lülitas kütte öösel välja. Hommikuks vesi jahtunud 25 kraadini. Sooja tarbevee torustikus tehnoruumis hakkasid Alupex pressliitmikud lekkima. Sai kütte tööle, temp. üles, jättis järele.
Kas kellelgi vastav kogemus olemas?
Re: LEKKIVAD ALUPEX LIITMIKUD
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
teine võimalus et on kasutatud erineva tootja tooteid - ehk siis kõik liitmikud ei sobi kõigile torudele
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas R »
Ise olin loll. Tuleb jälgida et kõik komponendid kuuluksid ühte süsteemi.
Lugemata postitus Postitas AnTTo »
Küsimus järgmine - 20mm Uponor liitmikud, Henco 20mm toru - peaks iga 20mm pressiga ju olema korralikult pressitav? Nii Henco pressiga kui Uponori omaga? Arusaadav, et 26mm ja 25mm on vahe sees, aga 16 ja 20 peaks samasuured olema ju? Sama siis vist ju ka pressimistugevus?
Kuulaks mõne kogenenuma nõuannet. Ostsin Uponori kraanipõlved ning veetud on Henco toru (20mm). Mingi hetk soovin pressi laenutada, aga tahan 100% kindel olla, et Henco press sobib ikka. Muidu pean olemasolevad liitmikud (õnneks ei ostnud väga palju neid) poodi tagasi viima ja asendama Henco omadega (kallimad kuramused).
Ando
Lugemata postitus Postitas kütja »
Re: Lekkivad Alupex liitmikud
Lugemata postitus Postitas trebla69 »
Henco ja Uponori kokkusobitamine on ülikahtlane tegevus, torude erinevus peale läbimõõdu on ka seinapaksustes. On ime kui taoline miksitud ühendus pidama jääb.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
Vanad pressjäljed on tihendite vahelisel alal.
Toru seinapaksus 2mm.
Lugemata postitus Postitas EMS »
Lugemata postitus Postitas Kah Lekib »
Lugemata postitus Postitas Snoofi »
Aga muidu ei ole küll kunagi olnud probleemi kombineerida erinevaid firmasid omavahel, kõik peavad ilusti ja probleemi pole. Kui on ilusti faasitud siis ei juhtu tihenditega ka midagi.
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Torudest veel niipalju,et need apsakad 20-se toruga teistega probleemideta.
Lugemata postitus Postitas Külaline mar. »
Lugemata postitus Postitas arre »
Kokkuvõte teema postitustest - segame kõike kõigega, leiutame ja ratsionaliseerime ning nutame ja kaebleme kui ühendus lekib.
Miks pagan ei võiks teha asju nii nagu torustike tootjad on soovitanud ?
Lugemata postitus Postitas ÕIGE EESTI MEES »
Ja mis sa jobu arvad et spetsialisti kohalekutsumine tuleb alati lõppkokkuvõttes odavam või, sa ei tea eales kes sul siia tuleb, kõik reklaamivad et spetsialistina aga reaalselt neid on vähe. Ja sa ei tea kelle otsa komistad. Nii et sa maksa edasi oma "spetsialistidele" ja joo teleka ees õlut edasi ja kritiseeri poliitikat, ilma ja teisi kes omas kodus toimetavad.ÕIGE EESTI MEES kirjutas:Ei nii küll ei läheks. Peab ikka ise aretama ja möllama, spetsialisti ei jõua tellida, sest olen vaene rott ja arvan et ise tegemine on kokkuhoid. No võibolla pärast on küll vaja 2x ümber teha, aga ikkagi...
firma kes vastutabKülaline kirjutas:Mis vahet sul jobul sellest on, kes täpselt tuleb tööd tegema, firma vastutab tegemise ja sellega soenduvate tagajärgede eest. Keegi ei käsi sul suvalist Fedjat kutsuda, kes poe seinal end reklaamib.
pädev projekteerija
leitud spetsialist
kogu see koomika igas teises teemas võiks päädida sellega, et need mõisted tuleks asendada reaalsete inimeste, ettevõtettega ja nende kontaktandmetega . võiks olla puust ja punaselt kõikide reklaamide asemel, siis olekski võimalik nendega ühendust võtta ja saada kuldset teenust, kvaliteeti.
sest viimase nädala teemadest :
* üks mees kellel soojustustööd lõpetamata, ootab tööde päästmist ja palvetab , et ilmad laseks armeerimiskrohviga tööd ületalve konserveerida = pädev firma
* põrandaplaadiga vundament tasa valatud , projektis 5cm põrandaküttega põrandaplaadi alust isolatsiooni = pädev projekteerija
* liitmikud lekivad = (maast)leitud spetsialist
