Lekkivad Alupex liitmikud
wd41
Lugemata postitus Postitas wd41 »
Uus pelletiküttesüsteem töötanud kaks kuud tõrgeteta. Paar päeva tagasi lülitas kütte öösel välja. Hommikuks vesi jahtunud 25 kraadini. Sooja tarbevee torustikus tehnoruumis hakkasid Alupex pressliitmikud lekkima. Sai kütte tööle, temp. üles, jättis järele.
Kas kellelgi vastav kogemus olemas?
Pedaal
Re: LEKKIVAD ALUPEX LIITMIKUD
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
on juhtumeid kus liitmikud on jäetud pressimata - peavad küll mingi aeg ja siis hakkavad tilkuma
teine võimalus et on kasutatud erineva tootja tooteid - ehk siis kõik liitmikud ei sobi kõigile torudele
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
On tänanud: 11 korda
Neid liitmikke saab ka valesti kokku panna. Ise olen neid niivähe kasutanud, et ei oska midagi arvata. Enda majas on mõned. Need pressisin küll ise kokku ja siiani pole mingit jama olnud. Tööriistalaenutuses ja ühelt tuttavalt uurisin enne mismoodi asi käib. Aga lahenduseks peab nii või naa hakkama neid üle vaatama ja siis alles saab teada mis valesti on.
R
Lugemata postitus Postitas R »
Mul on sama probleem. Ostsin toru ja liitmikud FEB-ist (Uponori toodang), tahtsin samast ka presstange laenutada, seda nad ei paku ja soovitasid Cramost laenata. Nii tegingi ja tulemuseks olid lekkivad liitmikud, kuigi liitmike pressimise (akuga elektriline press) juures sujus kõik suurepäraselt. Alles hiljem (kui kõik liitmikud juba vale pressiga üle käidud) selgus et on olemas ka samas mõõdus, kuid erineva pressjäljega press olemas (võibolla on neid erinevaid veel mitu).
Ise olin loll. Tuleb jälgida et kõik komponendid kuuluksid ühte süsteemi.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Vähemalt 2 aastat tagasi Cramo ega Ramirent küll Uponori liitmike jaoks pressi ei laenutanud. Ainult Henco omi oli harva saada ning need loomulikult ei sobi Uponorile. Ainuke koht kust Uponori presse laenutada sai oligi minuteada FEB ise. Ja kuna need olid kõikides esindustes vähemalt kuu aega järjest broneeritud (kuigi lubati, et pole probleemi laenutamisega) ning kütteperiood lähenes, viisin kõik liitmikud ja torud FEBi tagasi ning seadsin sammud Bergoresi, kust sain torud, liitmikud ning tööriistad. Kahe päevaga kõik korras, siiamaani ükski liitmik ei leki (26mm torud/liitmikud). Uponori alupex oli mäletamist mööda 25mm mõõdus. Seega kui kasutasid Henco presse, siis ei saanudki tulemus hea olla.
AnTTo
Lugemata postitus Postitas AnTTo »
Vana teema üles korraks.
Küsimus järgmine - 20mm Uponor liitmikud, Henco 20mm toru - peaks iga 20mm pressiga ju olema korralikult pressitav? Nii Henco pressiga kui Uponori omaga? Arusaadav, et 26mm ja 25mm on vahe sees, aga 16 ja 20 peaks samasuured olema ju? Sama siis vist ju ka pressimistugevus?
Kuulaks mõne kogenenuma nõuannet. Ostsin Uponori kraanipõlved ning veetud on Henco toru (20mm). Mingi hetk soovin pressi laenutada, aga tahan 100% kindel olla, et Henco press sobib ikka. Muidu pean olemasolevad liitmikud (õnneks ei ostnud väga palju neid) poodi tagasi viima ja asendama Henco omadega (kallimad kuramused).
Ando
Miks küll enne ostmist selliste küsimusteni ei jõuta ? Aga asjast endast ei oska kahjuks midagi tarka kosta.
kütja
Erinevatel tootjatel on pressijälg erineval kohal. Kui satub pressi koht vale koha peale,võib tihendi rikkuda.
trebla69
Re: Lekkivad Alupex liitmikud
Lugemata postitus Postitas trebla69 »
Viimasel korral sai Uponori torud ja liitmikud ostetud Rautakeskost, neil seal ka Uponori käsipress laenutamiseks olemas. Kõik toimis.
Henco ja Uponori kokkusobitamine on ülikahtlane tegevus, torude erinevus peale läbimõõdu on ka seinapaksustes. On ime kui taoline miksitud ühendus pidama jääb.
AnTTo
Juba sain ise ka selle seinapaksuse info - Hencol 2mm, Uponoril 2,25mm. Seega vägagi tõenäoliselt ei jääks korralikult pidama. Vahetasin juba Uponori liitmikud Henco omade vastu (5-6tk oli neid ainult) ja laenutasin juba Henco käsipressi. Kogu kompott läheb siis Henco toodete peale.
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
2 aastat pidasid liitmikud normaalselt. Mõned 20mm ja ka 25mm ühendused immitsevad nüüd. Tegin ühe pressühenduse lahti. Tihendid täitsa omal kohal aga oluliselt madalamad, kui kasutamata kolmikul. Kui üle pressida, kas siis tuleb pressjälg teha uude kohta?
Vanad pressjäljed on tihendite vahelisel alal.
Toru seinapaksus 2mm.
jan
Mis firma liitmikud? Võid ju proovida üle pressida aga see ei pruugi sul midagi muuta - soone sügavus oleneb ikkagi matriitsist, mitte sellest, kui palju liitmik ise peale vajutada annab. Kui varem oli väga kulunud matriits, mis ei teinudki piisavalt sügavat soont, siis ehk aitab. Aga kui probleem ikkagi ebakvaliteetses tihendis, siis tõenäoliselt mitte. Mis puutub pressjälje sattumist teise kohta - U profiili puhul on soonte vahe standardiseeritud aga kas seda ka mingite tundmatute tootjate tehtud presside matriitsid järgivad, on omaette küsimus. Ja kui üle pressima hakkad, siis on üsna kerge sinna olemasolevasse soonde sattuda nii käsi- kui elektrilise pressiga - selle pärast ma ei muretseks. Pigem seda, et äkki on juba algsed sooned valesse kohta sattunud. Tee pilti.
EMS
Lugemata postitus Postitas EMS »
Kui omal pressi pole, siis paari ühenduse pärast pole võibolla mõtet rentida ka, võib panna keermetega (nö. sõrmustega) liitmikud või siis on ka olemas sellised, kuhu lihtsalt lükkad otsa sisse, mõned sellised olen pannud ja seni ei ole ka nende kohta midagi halba öelda, võibolla äkki olid veidike kallimad.
Kah Lekib
Lugemata postitus Postitas Kah Lekib »
Mul selline huvitav lugu, et külmavee trassil olevad liitmikud lasevad aegajalt (kord paari nädala tagant :confused: )veidi läbi... ja siis peavad jälle. Kui ei peaks siis tilguks ju stabiilselt? Mõni kommentaar paluks anomaalia selgituseks!
EMS
Äkki vee paisumine ja rõhu tõus?
Snoofi
Lugemata postitus Postitas Snoofi »
Hiinakatega võib vabalt olla problem, et 2 aasta pärast hakkab lekkima ja ainus lahendus on välja vahetada.
Aga muidu ei ole küll kunagi olnud probleemi kombineerida erinevaid firmasid omavahel, kõik peavad ilusti ja probleemi pole. Kui on ilusti faasitud siis ei juhtu tihenditega ka midagi.
Midagiteadja
Lugemata postitus Postitas Midagiteadja »
Mul ka on tekkinud probleeme ükskord oli mingi Sparta toruga tegemist kus kolmest presspõlvest kolm lekkis ja seda elektrilise pressiga.teine oli nagu enda viga kiirustades võtsin uponori põlve ja mingi 2,0 seinaga toru sain pidama küll aga pressisin kaks korda.Mis hiinakatesse puutub siis niipalju.et peaaegu kaks kolmandikku san tehnikast tuleb Hiinast või kuidas.Nii et ilma nendeta oleks meil päris tuuga.
Torudest veel niipalju,et need apsakad 20-se toruga teistega probleemideta.
Külaline mar.
Lugemata postitus Postitas Külaline mar. »
Pange mitmekordselt fooliumi vahele tangidele.Proovitud värk.
arre
Lugemata postitus Postitas arre »
No nüüd läheb küll mc gyveriks kätte ära ! Kas hõbepaberile lisaks võiks kasutada ka nätsu?
Kokkuvõte teema postitustest - segame kõike kõigega, leiutame ja ratsionaliseerime ning nutame ja kaebleme kui ühendus lekib.
Miks pagan ei võiks teha asju nii nagu torustike tootjad on soovitanud ?
ÕIGE EESTI MEES
Lugemata postitus Postitas ÕIGE EESTI MEES »
Ei nii küll ei läheks. Peab ikka ise aretama ja möllama, spetsialisti ei jõua tellida, sest olen vaene rott ja arvan et ise tegemine on kokkuhoid. No võibolla pärast on küll vaja 2x ümber teha, aga ikkagi... :scratch:
ÕIGE EESTI MEES kirjutas:Ei nii küll ei läheks. Peab ikka ise aretama ja möllama, spetsialisti ei jõua tellida, sest olen vaene rott ja arvan et ise tegemine on kokkuhoid. No võibolla pärast on küll vaja 2x ümber teha, aga ikkagi... :scratch:
Ja mis sa jobu arvad et spetsialisti kohalekutsumine tuleb alati lõppkokkuvõttes odavam või, sa ei tea eales kes sul siia tuleb, kõik reklaamivad et spetsialistina aga reaalselt neid on vähe. Ja sa ei tea kelle otsa komistad. Nii et sa maksa edasi oma "spetsialistidele" ja joo teleka ees õlut edasi ja kritiseeri poliitikat, ilma ja teisi kes omas kodus toimetavad.
Mis vahet sul jobul sellest on, kes täpselt tuleb tööd tegema, firma vastutab tegemise ja sellega soenduvate tagajärgede eest. Keegi ei käsi sul suvalist Fedjat kutsuda, kes poe seinal end reklaamib.
Külaline kirjutas:Mis vahet sul jobul sellest on, kes täpselt tuleb tööd tegema, firma vastutab tegemise ja sellega soenduvate tagajärgede eest. Keegi ei käsi sul suvalist Fedjat kutsuda, kes poe seinal end reklaamib.
firma kes vastutab
pädev projekteerija
leitud spetsialist
kogu see koomika igas teises teemas võiks päädida sellega, et need mõisted tuleks asendada reaalsete inimeste, ettevõtettega ja nende kontaktandmetega . võiks olla puust ja punaselt kõikide reklaamide asemel, siis olekski võimalik nendega ühendust võtta ja saada kuldset teenust, kvaliteeti.
sest viimase nädala teemadest :
* üks mees kellel soojustustööd lõpetamata, ootab tööde päästmist ja palvetab , et ilmad laseks armeerimiskrohviga tööd ületalve konserveerida = pädev firma
* põrandaplaadiga vundament tasa valatud , projektis 5cm põrandaküttega põrandaplaadi alust isolatsiooni = pädev projekteerija
* liitmikud lekivad = (maast)leitud spetsialist
