ventilatsiooni mootor
Lugemata postitus Postitas UneMati »
- On tänatud: 4 korda
Re:
Lugemata postitus Postitas mart_77 »
Re: ventilatsiooni mootor
IMO - ohutus siiski eelkõige - piisav kogus niiskust juhib ka elektrit, seda ka plastikust ventilatsioonitoru siseseintel. näppisin täna Rautakeskos üht torusisest ventilaatorit, see oli juba pakist välja võttes üsna armetus olukorras ja selle konstruktsiooni poole pealt ei tundunud miski seal takistavat niiskusel\aurul\kondentsil sattumast mähiste vahele...Külaline kirjutas:Sellepärast nad plasmassist ongi. Ega see sinu litter õhu kaudu ei levi. Vaja ikka näpud üsna sügavale ventilaatori sisse toppida.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
litter ei jõua veel plaani haudumagi hakata, kui juba lülitatakse vool välja
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
vaja sauna pesuruumi torusisest ventilaatorit. Imemise aukusid on kokku 3 (1 leiliruumis + 2 sauna eesruumis), äratõmme korstna vent. lõõri. Torustik on veetud Uponori PVC d=100mm
kas on üldse saada arvestatava tootlikkusega torusisest ventilaatorit 100mm? või sellise läbimõõdu korral on lärmi rohkem kui tõmmet? Kuna torud sai võimalikult lae alla veetud, siis adapteritega annaks vahele pookida ka 125mm kui mäng vääriks küünlaid.
ja veel: kas ventilaatori pöörete reguleerimiseks kõlbab ka valgustuse dimmer või peab tingimata astmeline reostaat olema?
Lugemata postitus Postitas ei tea »
Odavad torusisesed plastmassist ventilaatorid annavad vähe rõhku. Nad on mõeldud enamasti selleks, et võtavad ühelt poolt seina õhku ja puhuvad selle teisele poole. Kui on pikem toru, korsten ja mitu plafooni, siis võib taoline väikeseks jääda. Võiksite igaks juhuks uurida madala profiiliga metallist toruventilaatoreid (Onninen, Systemair, ETS Nord jne.), milledel ventilaatori kõrgus = torumõõt(nt.100mm) + 40mm. Ventilaatoritele on spetsiaalsed kiiruse regulaatorid - kas sujuv kiiruseregulaator (odavam variant) või astmeline trafo (kallim, aga ei pane ventilaatorit madalal pöördel undama).klaasimees kirjutas:tere,
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
Sellise kõrguste vahe (20m) puhul peaks juba loomulik ventilatsioon ise töö ära tegema...Külaline kirjutas:vannitoast veetud toru välja 20m kuskil missuse mootori ma peaks sinna osta et ta ilusti mul niiskuse välja imeks.vannituba ise viis ruutu kuskil. on müüa mingid torusisesed vlget värvi 200.- kuskil, kas see äkki lahjaks ei jää
Lugemata postitus Postitas Vent-vant »
Nimelt:kui suure läbimõõduga toru ja kui võimas mootor(ma mõtlen ikka korralik metallist asi) peaks olema 11 kuupmeetrise sauna/pesu/eesruumi ventileerimiseks?Hetkel on olemas kaks värske õhu ava(110mm avad ees-ja pesuruumis) ja plaanis on ka lavaruumi puurida värske õhu ava ja lava alt teha sundvent äratõmbeks.
Lugemata postitus Postitas Mart123 »
Loodan, et pole väga kehvasti seletatud.
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Põrandaküte ei puutu asjasse. Pane torule tagasivooluklapp või välisrest raskusjõul sulguvate labadega.Mart123 kirjutas:puhub sealt külma õhku sisse ... Majal siis põrandaküte
Lugemata postitus Postitas mart122 »
AitähKüülaline kirjutas:Põrandaküte ei puutu asjasse. Pane torule tagasivooluklapp või välisrest raskusjõul sulguvate labadega.Mart123 kirjutas:puhub sealt külma õhku sisse ... Majal siis põrandaküte
