ventilatsiooni mootor
vannitoast veetud toru välja 20m kuskil missuse mootori ma peaks sinna osta et ta ilusti mul niiskuse välja imeks.vannituba ise viis ruutu kuskil. on müüa mingid torusisesed vlget värvi 200.- kuskil, kas see äkki lahjaks ei jää
UneMati
Lugemata postitus Postitas UneMati »
igal ventlaatoril on kirjas tootlikkus m3/h. sinu vannituba on max 13 m3. Järelikult, kui võtad tavalise vendijunni peaks selle tootlikkus olema ~200m3/h. Minu loogika ütleb, et kui sul kogu vannitoa õhk iga 4 minuti tagant vaheldub, peaks nagu piisama. Olen näinud ka 350 m3/h vente.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
korralikud ventikad on siiski metall korpusega, need plastmass ventikad rohkem nagu mänguasjad
kaidu
Lugemata postitus Postitas kaidu »
k rauas maksavad miskit 1200
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 84 korda
mis vahet seal on, mis materjalist see õhk mööda vuhiseb?
Mul üks selline valge 150mm. juba miskit 5a. uhub ja väsimise märke küll ei ole....
Tere! Tegelikult pole vahet mis värvi on kass,peaasi,et hiiri püüab.Vannituba vajab ca 15 l/s ja kui on samas ruumis ka wc siis lisandub lisaks 10 l/s veel juurde ,need on väljatõmmatavad õhukogused. Ja nende järgi käib vendika valimine ja pole tähtsust mitu aastat ta töötab vaid kas ta vastab vajalikele parameetritele.Õhukogusele lisaks tuleb veel arvestada õhutakistust mida tuleb ventilaatoril ületada.Seega oleks sul vaja ventilaatorit mis annaks välja ca 15 või 26 l/s ja seda ca 25-35 Pa .Seda näeb korraliku ventilaatori diagrammil,pealegi korralikud müügimehed on käinud kursustel ja oskavad ka nõu anda.Edu sulle.Jaak
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
vannitubadest -25l/s on norm ja selle saavutab ilusti 125b(onninen) ventikas
mart_77
Re:
Lugemata postitus Postitas mart_77 »
kas need valged plassmassjublakad (EURO ventilaatorid neil nimeks vist) niiskusele ka vastu peavad? need ju töötavad 220v peal ka veel, ei julgeks vannitoas niiske õhuga katsetama ise hakata, et kas saab litri kirja või mitte...
Re: ventilatsiooni mootor
Sellepärast nad plasmassist ongi. Ega see sinu litter õhu kaudu ei levi. Vaja ikka näpud üsna sügavale ventilaatori sisse toppida.
mart_77
Külaline kirjutas:Sellepärast nad plasmassist ongi. Ega see sinu litter õhu kaudu ei levi. Vaja ikka näpud üsna sügavale ventilaatori sisse toppida.
IMO - ohutus siiski eelkõige - piisav kogus niiskust juhib ka elektrit, seda ka plastikust ventilatsioonitoru siseseintel. näppisin täna Rautakeskos üht torusisest ventilaatorit, see oli juba pakist välja võttes üsna armetus olukorras ja selle konstruktsiooni poole pealt ei tundunud miski seal takistavat niiskusel\aurul\kondentsil sattumast mähiste vahele...
Hiid
mul on pesuruumis olev vool kõik rikkevoolukaitsme taga.
litter ei jõua veel plaani haudumagi hakata, kui juba lülitatakse vool välja :wave:
Ei pea minagi neid 200 kr. jurakaid mingiks ventilaatoriks. "Päris" ventilaatori hind on ca 10x suurem, aga võib muide ka plastmassist olla. Aga elektriohtu ventilatsiooni kaudu küll ei näe. Mootori mähis on ju isoleeritud traadist ning ühenduskarp on väljaspool ventilaatorit ja vent-toru.
klaasimees
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
tere,
vaja sauna pesuruumi torusisest ventilaatorit. Imemise aukusid on kokku 3 (1 leiliruumis + 2 sauna eesruumis), äratõmme korstna vent. lõõri. Torustik on veetud Uponori PVC d=100mm
kas on üldse saada arvestatava tootlikkusega torusisest ventilaatorit 100mm? või sellise läbimõõdu korral on lärmi rohkem kui tõmmet? Kuna torud sai võimalikult lae alla veetud, siis adapteritega annaks vahele pookida ka 125mm kui mäng vääriks küünlaid.
ja veel: kas ventilaatori pöörete reguleerimiseks kõlbab ka valgustuse dimmer või peab tingimata astmeline reostaat olema?
ei tea
Lugemata postitus Postitas ei tea »
klaasimees kirjutas:tere,
Odavad torusisesed plastmassist ventilaatorid annavad vähe rõhku. Nad on mõeldud enamasti selleks, et võtavad ühelt poolt seina õhku ja puhuvad selle teisele poole. Kui on pikem toru, korsten ja mitu plafooni, siis võib taoline väikeseks jääda. Võiksite igaks juhuks uurida madala profiiliga metallist toruventilaatoreid (Onninen, Systemair, ETS Nord jne.), milledel ventilaatori kõrgus = torumõõt(nt.100mm) + 40mm. Ventilaatoritele on spetsiaalsed kiiruse regulaatorid - kas sujuv kiiruseregulaator (odavam variant) või astmeline trafo (kallim, aga ei pane ventilaatorit madalal pöördel undama).
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Tere, ükskord sai möötu võetud, kes saunast viimasena lahkub. Visati kõvasti leili. Esimesena lahkus plast propelleriga ventilaator, tiivik lihtsalt sulas korpuse külge kinni. Kas leiliruumi viik ka PVC?
Max
Puutööd
Külaline kirjutas:vannitoast veetud toru välja 20m kuskil missuse mootori ma peaks sinna osta et ta ilusti mul niiskuse välja imeks.vannituba ise viis ruutu kuskil. on müüa mingid torusisesed vlget värvi 200.- kuskil, kas see äkki lahjaks ei jää
Sellise kõrguste vahe (20m) puhul peaks juba loomulik ventilatsioon ise töö ära tegema...
Vent-vant
Lugemata postitus Postitas Vent-vant »
Küll vana teema,aga tundub sobiv koht küsimiseks.
Nimelt:kui suure läbimõõduga toru ja kui võimas mootor(ma mõtlen ikka korralik metallist asi) peaks olema 11 kuupmeetrise sauna/pesu/eesruumi ventileerimiseks?Hetkel on olemas kaks värske õhu ava(110mm avad ees-ja pesuruumis) ja plaanis on ka lavaruumi puurida värske õhu ava ja lava alt teha sundvent äratõmbeks.
Mart123
Lugemata postitus Postitas Mart123 »
Vana teema aga ma loodan, et pole hullu.Vannitoas/wc s on mootoriga ventilatsioon , mille toru on viidud siis läbi seina majaotsast välja.Mille mootor töötab siis kui lamp põleb.Kõik see toimib hästi AGA probleem on siis kui lamp ei tööta. Nimelt puhub sealt külma õhku sisse ning selletõttu on vannituba väga jahe. Majal siis põrandaküte. Milles võib probleem olla ja kuidas seda lahendada?
Loodan, et pole väga kehvasti seletatud.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Mart123 kirjutas:puhub sealt külma õhku sisse ... Majal siis põrandaküte
Põrandaküte ei puutu asjasse. Pane torule tagasivooluklapp või välisrest raskusjõul sulguvate labadega.
mart122
Lugemata postitus Postitas mart122 »
Küülaline kirjutas:
Aitäh
