saunakorsten
saunakorsten
Lugemata postitus Postitas HARMSOOM »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: saunakorsten
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: saunakorsten
Lugemata postitus Postitas edevuse laat »
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: saunakorsten
Oli vist lisaks veel nõue, et kolded peavad olema sama kütteliigiga ja et nende kahe max võimsus ei tohi olla üle 25kW.edevuse laat kirjutas: Ühte korstnalõõri võib samal korrusel suunata kahe kütteseadme väljundgaasid, kui nende temperatuur on alla 400'C.
See on huvitav mõte. Kas selline lahendus on sul reaalselt ja ametlikult kusagil päästeametis ka läbi läinud, nt ehitusprojektis või maja vastuvõtmisel?edevuse laat kirjutas: Kui soov läbi ajada ühelõõrilise korstnaga, tuleks kütteseadme ja korstnalõõri vahele, mille tempeertuur üle 400'C ehitada soemüüri osa, mis langetaks väljundgaaside temperatuuri.
Mul on endal ka ühenduslõõrid ehitatud nii, et keris (ühendus telliskorstnasse on 2,5m horisontaalse isokern-slepega, mis ilmselt toimib ka gaaside jahutajana) ja ahi on ühendatud samasse tellislõõri. Päästeamet tegi mulle erandi, sest kinnitasin, et ma ei kasuta neid samaaegselt ja et mõlemad kolded on varustatud sulgemissiibriga.
- Robi 1
Re: saunakorsten
Olen olnud korstna sees, mis oli lausa 5 m lai...ja sinna tuli üsna mitme ahju suits.
Re: saunakorsten
- Robi 1
Re: saunakorsten
- Regulaarpostitaja
Re: saunakorsten
[/quote]
On küll. EVS ei sätesta ära konkreetset kütteseadme tüüpi vaid selle piirvõimsuse nagu sa lisasid ja lubatud max väljundgaaside temperatuuri. Seega kui need tingimused on täidetud ja päästeamet edasi põtkib , tuleb lihtsalt küsida, millele tuginedes nad seda teevad. Osad tehases toodetud saunakerised omavad passis märget, et nende väljundgaasid ei tõusegi üle 400'C. Põhimõtteliselt võib sellise ilma lisalõõrita korstnasse teisele kütteseadme lisaks ühendada. Kas reaalsuses temperatuur ikkagi nii madalaks jääb on teine teema
Re: saunakorsten
- Robi 1
Re: saunakorsten
Kahjuks ei ole ära toodud aga sellist tüüpi saunaahjud peaksid olema alla 400 C suitsugaasidega. On Eestis ka müügil ja saab uurida.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: saunakorsten
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: saunakorsten
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
- On tänatud: 317 korda
Re: saunakorsten
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: saunakorsten
Kui sa selles veendunud oled siis miks veel siit küsid?tarm_ kirjutas: milleks maksta rohkem kui ka ühelõõriline on töötav ja ohutu.
Põhjanaabrite mõõtmised on näidanud et keristest korstnasse väljuvad temperatuurid on tegelikus kasutuses tunduvalt kõrgemad kui tootjad näitavad.
Ja see et suvilas sauna tehes ka kaminas tuli põleb on ju välistatud eks?
ehitusremont@gmail.com
Re: saunakorsten
Tänud! Standardid kahjuks tasulised ja lihtviisil neid sirvima ei pääse.Kalvis kirjutas:On kirjas EVS 812 Ehitiste tuleohutus vastavas standardis. vaata http://www.evs.ee
Väljendasin ennast ilmselt valesti. Ei ole selles üldse veendunud, aga tahaks teada, kuidas on reguleeritud kahe küttekolde ühendamine ühte lõõri. Eeldan, et foorumis on piisavalt kogemustega mehi, kes on selliste küsimustega varasemalt kokku puutunud ja kes oskaks asja lahti seletada.rokikas: Kui sa selles veendunud oled siis miks veel siit küsid?
Siiani olen aru saanud, et ühte lõõri võib ühendada kaks kollet kui need asuvad samal korrusel, põlevad sama kütusega ja olemas on siibrid. Teisalt on jälle teada, et saunakerist ei või teiste küttekolletega samasse lõõri ühendada, sest kerisest korstnasse väljuvad temperatuurid on väga kõrged. Siit ka minu küsimus: kas mingitel juhtudel (näiteks kui tootja on andnud kerise väljundtemperetuuriks alla 400 kraadi), võib siiski ühendada ka saunakerise kaminaga samasse lõõri. Ei tohiks ju olemuselt vahet olla, kas tegemist on kerise, ahju või kaminaga. Oluline on mis temperatuur neist korstnasse jõuab.
- rokikas
Re: saunakorsten
Kas eesmärgiks on tekitada odav aga JOKK lahendus päästeametiga ja peale suvila mahapõlemist kindlustusega vaidlemise puhuks?tarm_ kirjutas: kas mingitel juhtudel (näiteks kui tootja on andnud kerise väljundtemperetuuriks alla 400 kraadi), võib siiski ühendada ka saunakerise kaminaga samasse lõõri.
Või eesmärgiks omale ja hoonele ohutu lahenduse leidmine?
http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 041935.pdf
http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 041934.pdf
http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 041951.pdf
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Re: saunakorsten
Ka mulle on ette heidetud kui virisesin, et Päästeamet tegi ettekirjutuse vihjetega Tuleohutusstandardile ja "ähvardusega" rakendada sanktsioone kui nõudeid ei täida, aga tasuta kättesaadavad need standardid millegipärast ei ole. Seaduse mittetundmine/tasuline kättesaadavus ei vabasta sanktsioonidest.tarm_ kirjutas:Tänud! Standardid kahjuks tasulised ja lihtviisil neid sirvima ei pääse...
Mul soovitati kasutada järgmist varianti ja ei hoia seda sooja soovitust enda teada.
Re: saunakorsten
EVS asub Tallinnas Aru tänaval ja sa võid kohapeal lugeda tasuta neid nõrkemiseni.Tänud! Standardid kahjuks tasulised ja lihtviisil neid sirvima ei pääse.
Seda standardit saab mäletamist mööda veel rahvusraamatukogus ja mõnedes ülikoolide omas oli kah olemas. Selleks kasuta raamatukogude otsimootoreid. Üldiselt piisab ühekordsest lugemisest, see on kirjas enam vähem ühes peatükis.
Re: saunakorsten
1) Info päästeameti kodulehelt:
KAKS SEADET ÜHTE LÕÕRI
* maksimaalselt kaks alarõhul toimivat kütteseadet
* väljundgaaside temperatuur on alla 400'C
* põletatakse ühesugust kütust
* asuvad ühel ja samal korrusel ning samas kortertis või majaosas
* tuleb arvestada kütteseadmete üheaegse kasutamisega
* mõlemad kütteseadmed tuleb varustada eraldi siibriga
* ühenduste minimaalne vahekaugus olema 600mm
2) Kasutaja kaminahi on selle foorumi ühes teises teemas tsiteerinud standardit EVS 812-3:
6.1.5 Üldjuhul nähakse igale kütteseadmele ette eraldi suitsulöör. Samas katlaruumis (samal tasandil) või kuni kaks samal korrusel astsevates eluruumides või majandushoone samal korrusel olevat majapidamiskütteseadet, milles põletatakse ühesugust kütust, võib ühendada sama suitsulööriga, kui sellega ei ületata väikese suitsulööri võimsuse (60 kW) või temperatuuri (400 C) lubatud piiri ning sellise ühendamisega on arvestatud lööri projekteerimisel. Sellisel juhul varustatakse majapidamiskütteseadmed siibritega.
6.1.6 Kütteseadmetele, mille väljundgaaside temperatuur on üle 400 C, nähakse alati ette eraldi suitsulöör.
Seega mina võhikuna järeldan, et kui mul on saunamajas puuküttega kamin 10kW ja keris 20kW, ning tootjad annavad mõlema väljundgaaside temparatuuriks alla 400C, võiks need ühendada ühte lõõri, mis on vähemalt T600 temperatuuriklassiga (ja seejuures võib neid koldeid ka samaaegselt kütta). Lollikindlam oleks muidugi kahelõõriline lahendus, aga kuna rahakott pole mul kummist, püüan leida optimaalsed lahendused. Kui keegi argumenteeritult teeks selgeks, et see on ikkagi ohtlik valik, siis ju tuleks panustada kahelõõrilisse korstnasse. Praegu teemakauge inimesena lugesin ma standardist välja, et teatud tingimustel võib kolded ühendada ühte lõõri ja kuidas ma teaksin standardis kahelda...
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: saunakorsten
Kunagi üks enesest lugupidav korstnapühkija tegi ettekirjutise , kuna kliendi lahendus temale ei meeldinud .... ja päästeameti tibi tegi selle alusel külamemmele trahvi
Re: saunakorsten
- rokikas
Re: saunakorsten
Kellele ja miks?tarm_ kirjutas:Pead silmas, et kuidas tõestada....
Re: saunakorsten
1) Esiteks peab olema lahendus ametnikele vastuvõetav, et valmivale majale kasutusluba saada. Sellega peaks olema asi klaar, kuna eelkirjeldatud lahendus vastaks standardile EVS 812-3 ja Päästeameti juhendile.
2) Teiseks, mis on muidugi olulisem, on selle lahenduse ohutus. Siin ei oska mina kaasa rääkida, küll aga ootaks põhjendatud argumente oma ala spetsialistidelt. Kuidas põhjendaksite tellijale, miks ta peaks rohkem maksma ja eelistama kahelõõrilist korstent kuigi standardi järgi see nõutud poleks?
Re: saunakorsten
- rokikas
Re: saunakorsten
