Palkmaja fasaad
Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas vanamaja7 »
selline küsimus, et hakkan oma vana palkmaja fassadi soojutusma. Palgi peale nurgikutefa siis 5x15 materjal ja sinna peale tuuletõke ja liist ja vooder.
Milliseid nurgikuid võiks kasutada ja kui suuri ja kui tihedalt neid võiks panna?
- On tänatud: 324 korda
Re: Palkmaja fasaad
Re: Palkmaja fasaad
Testida saad lihtsalt kas on piisav, pärast esmast kinnitamist ripu kogu kereraskusega kinnitatud prussi küljes ja vaata läbipainet kui deformatsioone. Kui konstruktsioon on jäik siis on OK, vastasel juhul lisa tugevduseks klambreid.
Re: Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas vanamaja110 »
Sinu pakutud nurgikuid väga poes ei müüda, Bauhausis nt mitte.
Re: Palkmaja fasaad
Karkass 50x150 on juba tugeva karkassmaja kandevkonstruktsioon. Kui see nüüd kõik palkmaja seina külge kinnitada + tuulutus ja fassaad, siis see eendub juba ise päris palju hoonest. Kas siis tuleb sinna alla võltssokkel? Või kui sinna alla teha ntx postvundament, vana vundamendi äärde ja panna see karkass sellele kandama... kas siin on mingi mõte? ...eks öösel mõtlen kindlasti lõpuni...
taastaja
Re: Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas vanamaja11 »
soovin majale paigaldada 150 mm kivivilla. Seetõttu ka selline konstruktsioon.
Re: Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas vanamaja01 »
selles õigus, et piisaks ka 32x150 materjalist karkassist 150 mm kivivilla jaoks.
Teoorias saaks klambritega teha ka 32x100 materjalist aga mul puudub selleks piisavalt lai sokkel.
Re: Palkmaja fasaad
Klambreid võid alati rohkem panna, jäigem tuleb. Ka mul ei õnnestunud õiget mõõtu leida mistõttu ostsin suuremad ja pikemad ning üleliigse osa lõikasin relakaga maha. Mis teha.
Re: Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas asjalik »
Re: Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas tervendaja »
Mees kes otsib see ka leiab.
