Palkmaja fasaad
vanamaja7
Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas vanamaja7 »
selline küsimus, et hakkan oma vana palkmaja fassadi soojutusma. Palgi peale nurgikutefa siis 5x15 materjal ja sinna peale tuuletõke ja liist ja vooder.
Milliseid nurgikuid võiks kasutada ja kui suuri ja kui tihedalt neid võiks panna?
On tänatud: 323 korda
Re: Palkmaja fasaad
Ja kas prussid on horisontaalselt või vertikaalselt? see määrab paljutki.
vanamaja8
Re: Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas vanamaja8 »
Vertikaalselt.
Re: Palkmaja fasaad
Õnneks vertikaalne paigaldus nõuab väiksema tugevdusega klambreid. Klamber min 50x50x150 ja soovitan on ikkagi nurgast tugevdatud klambrid, kuid nii pika distantsi kohta on saada vaid paarist poest ja tõenäoliselt ilma tugevduseta. Tõenäoliselt leiad Espaktist kui üldse mujalt leiadki. Klambrid vähemalt 1 m vahega kuid see sõltub fassaadi raskusest. Vajadusel tihedamalt.
Testida saad lihtsalt kas on piisav, pärast esmast kinnitamist ripu kogu kereraskusega kinnitatud prussi küljes ja vaata läbipainet kui deformatsioone. Kui konstruktsioon on jäik siis on OK, vastasel juhul lisa tugevduseks klambreid.
vanamaja110
Re: Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas vanamaja110 »
Ise mõtlesin 105x105x90 tugevdatud ja 5 tk 2.7 m peale. Aga vist siis väiksed.
Sinu pakutud nurgikuid väga poes ei müüda, Bauhausis nt mitte.
Re: Palkmaja fasaad
Heietaks natuke, kui pahaks ei panda...
Karkass 50x150 on juba tugeva karkassmaja kandevkonstruktsioon. Kui see nüüd kõik palkmaja seina külge kinnitada + tuulutus ja fassaad, siis see eendub juba ise päris palju hoonest. Kas siis tuleb sinna alla võltssokkel? Või kui sinna alla teha ntx postvundament, vana vundamendi äärde ja panna see karkass sellele kandama... kas siin on mingi mõte? ...eks öösel mõtlen kindlasti lõpuni... :)
taastaja
vanamaja11
Re: Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas vanamaja11 »
soovin majale paigaldada 150 mm kivivilla. Seetõttu ka selline konstruktsioon.
vanamaja01
Re: Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas vanamaja01 »
selles õigus, et piisaks ka 32x150 materjalist karkassist 150 mm kivivilla jaoks.
Teoorias saaks klambritega teha ka 32x100 materjalist aga mul puudub selleks piisavalt lai sokkel.
Re: Palkmaja fasaad
Ma ju ennist hoiatasin, et eestis on väga raske sellisele karkassile klambreid saada. Seega käi kõik poed läbi ja ole õnnelik kui ühestki leiad ligilähedaselt sobivaid.
Klambreid võid alati rohkem panna, jäigem tuleb. Ka mul ei õnnestunud õiget mõõtu leida mistõttu ostsin suuremad ja pikemad ning üleliigse osa lõikasin relakaga maha. Mis teha.
asjalik
Re: Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas asjalik »
Vertikaalpalgi puhul ei pea sa kohe panema 150-st soojustust.sellise seina puhul on ka teisi lahendusi.
tervendaja
Re: Palkmaja fasaad
Lugemata postitus Postitas tervendaja »
Eestis on kõike saada. juhul kui suutsid selle foorumi leida, leiad ka kõik vajamineva. Tasub natuke ajusid liigutada ja mitte niipalju :jooma libistada.
Mees kes otsib see ka leiab. :good:
