Ahju ehitus - Hobipottsepp
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Ahju ehitus - Hobipottsepp
Ma oleks ahjusuu kohale ikke silluse pannud. Tundub kuidagi turvalisem.
hronkel
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas hronkel »
Tervitus,
Vahepaeal palju vett merre voolanud ja enamus kive ahjus oma koha leidnud ;)
Hetkel seis siis järgmine et puudu veel ahju lagi, mis taheneb juba ja ootab paika tõstmist ning veel siis 4 rida välis voodrit laduda.
Motamees:
Seda teemat sai päris palju lahatud enne alustamist/joonistamist ja sai konsulteeritud ehitusinseneridega, kes omakorda kinnitasid et sellise laiusega koldele eraldi sillust teha pole vaja,laiemalie aga küll.
Ja kui paar pottseppa ka kinnitasid siis sai otsus tehtu, et tuleb nii.
Robi
Muidu tundub tehniline lahendus igati eeskujulik aga nii kitsast kivist voodrit teha on kahtlane...olles ise lammutanud vanu ahjusid ja näinud kuidas kivi võib välja kukkuda...
Ise igatahes sellist asja nii ei lahendaks. Milleks võtta riske kui teisiti saab.
Hetkel sai lahendatud realiseeritud ikkagi 40 laiuse kiviga.
Aga järsku nüüd tagantjärgi soovitad kuidas saab teisiti?
Paar küsimust ka veel - pestes maha ülejääke kividelt jäävad pidevalt kividele valged segu jäljed, mis kuidagi ei taha maha tulla. Ka pärast 5 pesemist on asi parem, kuid võiks olla ikka palju parem, st et kivi peaks puhas olema.
Ja veel kuidas kinni saada seda vuukide pudenemist liivaterades? Kas lahendusteks on üle lakkimine kui ahi juba kuiv. Korhvida veel ei taha veel vaid elaks ühe talve enne üle ja siis võtaks midagi ette - plaadiks/korhviks.
HrOnkel
hronkel kirjutas:
HrOnkel
Mis segu see sedasi pudiseb?
ErgoK
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas ErgoK »
Unibuildi savisegul pole seda pudisemist nagu täheldanud. Aga, kui juba pudiseb, siis eks lakk jah veidi aitab.
Pese võimalikult vähese veega. Kui enamvähem puhas, siis õlita või laki ahi üle.
ErgoK kirjutas:Unibuildi savisegul
Küllap mõtlesid UNINAKS-i :blush:
ErgoK
On tänatud: 9 korda
kaminahi kirjutas:
Nojah...
Kui on plaan edaspidi krohvida, siis pole küll mõtet õlitada või lakkida. Keegi ( Rokikas vist) soovitas hoblikhappega kive puhastada. Link oli hiljuti saadaval...
Aga järsku nüüd tagantjärgi soovitad kuidas saab teisiti? Saab ju servi SH 5 kivist sisu teha...nagu paljud teevad.
ErgoK
On tänatud: 9 korda
Õlitada võib ikka.
Puhastamise kohta leiab siit ehk midagi : http://www.wienerberger.ee/fassadi-ja-k ... 7584705005
hronkel
Tänud soovituste eest.
Ahi on laotud jah Uninaks Ahjuseguga http://www.uninaks.ee/ahjusegu
Mis silma hakkas oli kohe see, et senini kasutasin pesemisel rohket vett. Proovin siis vähema veega pesta.
Ootan ära ahju kuivamise (enne jaani teeks ikka väiks tule ka sisse :) ) ja siis vaatab edasi kas jätkuvalt pudiseb või on see tingitud minu liiga agarast vee kasutusest.
HrOnkel
Ma ei tahaks kuidagi uskuda, et see segu pudiseb. Pigem on vuugi pinnal lahtised liivaterad. Pühid pärast harjaga üle ja asi peaks lahenema.
hronkel
Hommikust
Nüüd siis asjatoimetustega niikaugel, et ahjul ees kõik uksed ja aknad.
Tulemuseks siis selline ;)
Paar parandust ka.
Siinkohal pean oma sõnu sööma, et segu pudiseb. Segu ei pudise ja peal on tõesti liivaterad, mida saab eduliselt pühkides eemaldada.
Nüüd küsimus kuivatamise kohta
Kas oleks mõistlik lasta ahjul kuivada loomuliku ventilatsiooni teel või peaks soojapuhuriga kaasa aitama :confused:
Ilmad ka sellised, niiskevõitu.
HrOnkel
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhtut.
Kui tuld ei taha teha..siis võib ju puhuriga ka kuivatada. Kui tuld ei pelga..Siis võib tuld teha,just nii palju,et niiskus ikka välja läheks. Kui korsten ei ole kaua tööd teinud siis soovitan niiske ,raske õhu tropp ennem puhuriga välja puhuda..siis tekkib ka tõmme korstnasse.Siis tuli alla ja...paar nädalat kerget kütmist,võib ka kaks korda päevas,kui aega on. See kaks nädalat küünla põletamise jutt jäägu spetsialistidele.
NB!
Ja ikka siiber lahti kogu aeg,et niiskus ikka korstna kaudu saaks ära minna.
Tel. 53 966 469
hronkel
Ahoi,
Küünla põlatamise aeg on juba ammu läbi ja ahjule antakse tuld täie rauaga ;)
Mõned pisivead sai parandatud ja korrigeeritud oma ahjukütmis oskuseid.
Üldiselt tulemusega rahul ja hindeks paneks kõva 4 :grin:
IseOlenRahul
HrOnkel
Ma olen teiste käest kuulnud, et ahi toimib hästi ja peremees olla lahtiste kätega... :wave:
hronkel
Tervitused,
Üks küsimus kogenud pottseppadele - nimelt ahju planeerides sai otsustatud et peale esimest kütteperioodi krohvin ahju üle. Nüüd aga ahju eksplauteerides ma selles otsuses enam nii kindel ei ole, sest vastu puhast kivi on ikka kuramuse mõnus oma tagusmenti ja selga soendada. Krohv aga teadu pärast nii sile ei ole ja pool mõnust läheb ju siis kaotsi. Samuti ei ole kuigi riide sõbralik ka see korhv.
Asi oleks päris hea, kuid ehitades ei pööranud nii suur tähelepanu kivi puhastamisse kui seda oleks võinud teha ja nüüd otsin võimalust kuidas kive puhtaks saada.
Algl sai kive nühitud kööginuustiku karedama poolega (al'a karukeel), hiljem veel mingi knaufi segu eemaldiga, mis samuti tulemust ei andnud ja viimati proovisin lihvida viltkettaga, mis kohati nagu tegi kivi puhtaks leso osas aga seal kus kivi temperatuur ikka kõrgem siis seal tulemust ei miskit ainult lõi läikima.
Pika jutu kokkuvõtteks kas keegi oskab anda nõu, kuidas juba kasutuses olevat ahjukive?
Hetkel siis seis selline, mida soovin visuaalselt parendada :D
Üks korstna laduja kasutas mingit vene toodet, mis oli päris happeline aga kuna tal seda jagada/müüa polnud siis jäi proovmata.
Tänud ette juba vastajatele. ;)
Lp
HrOnkel
hronkel kirjutas: Krohv aga teadu pärast nii sile ei ole ja pool mõnust läheb ju siis kaotsi. Samuti ei ole kuigi riide sõbralik ka see korhv.
Kui ainult kareduses küsimus ja mitte välimuses siis saab ju ka päris siledaks ahju viimistleda. Armeeritud krohv/plaadisegu - pahtel - mõni kavalas tehnikas "vigurvärv" ja ongi ahi millist mitte kellegil teisel (ehk) ei ole! ;)
Konsulteeri Urmasega. :hello:
hronkel
Õdak,
Tänud soovitamast Rokikas, kuid kuna puhas kivi on hakanud aina rohkem meeldima siis esialgu otsiks võimalust kivide puhastamiseks.
HrOnkel
raga
On tänatud: 22 korda
savisegu saab ka päris siledaks kiviga siludes, to on muidugi päris aeganõudev. Parem on kui üle 2mm tera poleks. Valmissegud Saviukumajas täitsa olemas...gekolakt hakkab kindlasti ahjudele voolama tulevikus.
On tänatud: 323 korda
Keraamilistele plaatidele olid mingi segujääkide puhastusvahendid olemas. Äkki mõni aitab.
tõnu
Lugemata postitus Postitas tõnu »
BetClean (vahend seguplekkide eemaldamiseks)! :thumbsup:
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Keskmine kirjutas:Ülepakutud video oma koldepuhastuse ja tuharuumi tühjendamisega. Kuressaare luugi kaudu kannatab hädapärast puhastada. Mugavam muidugi suuremast!
Imejaga lõõris sahmerdamine mõtetetu,nagu videost näha siis ahju puhastamisel tuleb käsi ikka lööri sisse panna muidugi juhul kui soovime ahju puhtaks saada.Sellisel ahjul laiad lõõrid ja lõõri kogu pind peab puhtaks saama,seda saab kui käsi lõõris ja luuda suunata otstes ja keskel.Kuresaare madalast luugist käsi sisse ei mahu,kõrgem luuk mis 2 kivi kõrgune on mõni € kallim ja sealt väga hea puhastada,madalast malm luugist puhas kliendi petmine-lollitamine sest napp kolmandik lõõripinda saab puhtaks ja ülejäänusse lihtsalt luud ei lähe.
