elektrikulu
pliuhkam
elektrikulu
Lugemata postitus Postitas pliuhkam »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: elektrikulu
Aga lühidalt ole üks päeva sedasi, et boiler on välja lülitatud ja vaata mis siis voolumõõtja näitab. Boiler on pmst üks suuremaid elektrijoodikud.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: elektrikulu
Ning korpusega arvutitel on ka tihtilugu suhteliselt võimsad toiteplokid sees (eriti mängurite pillidel).
pliuhkam
Re: elektrikulu
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: elektrikulu
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 152 korda
Re: elektrikulu
Külmkapp üksi ei saa küll ööga 8 kWh kulutada, kõige rohkem 1-2 kWh. Lülita üheks ööks külmkapp ja boiler ka välja. Siis tuleb vast see 1kW tarbija välja, mille olemasolu sa oled unustanud.pliuhkam kirjutas:Ööseks jäi boiler ja külmkapp toitesse ja hommikuks oli 11kwh kulunud,mõõtekell näitas boileri kuluks 3kwh ringis
Re: elektrikulu
Re: elektrikulu
Mismoodi see saab võimalik olla? Ühegi kodukülmiku mootor ei ole üle 300W. Kui see ka vahetpidamata 10 tundi käib on ikka ainult 3 kWh.dumbuser kirjutas:külmkapp ühe ööga 8kWh ? See pole tõesti võimatu
tommy4
Re: elektrikulu
Re: elektrikulu
On küll absurdne - järgmise sammuna võiksid nii boileri kui külmkapigi ööseks välja ühendada ja ainult mingi 100-vatise pirniga laualambi põlema jätta.tommy4 kirjutas:Kui öösel olid võrguga ühendatud 2 tarbijat : külmik ja boiler, ning boileri kulu oli 3kWh, siis järelikult tarbis külmik 11-3=8kWh. Tundub absurdne,
Üks rumal küsimus veel - ega sa voolumõõtjat lugedes kogemata komakohaga ei eksi?
Ning ega mingis ruumis juhuslikult elektri-põrandakütet ei ole, mis mainimata on ununenud?
Re: elektrikulu
pliuhkam
Re: elektrikulu
A.S.
Re: elektrikulu
Ei.pliuhkam kirjutas:...ja kas see võib võtta lisa voolu-...
Lohe
Re: elektrikulu
Lugemata postitus Postitas Lohe »
Sinisest saab ......odavat Põhjamaist.
Mustast/prunist saab põlevkivi -oma-kodumaist kallist.
Re: elektrikulu
suss
Re: elektrikulu
Lugemata postitus Postitas suss »
