elektrikulu
pliuhkam
elektrikulu
Lugemata postitus Postitas pliuhkam »
On tõsine mure,kuust-kuuse elektrikulu enam-vähem 500 kWh.Kodumasinad kõik välja vahetatud(pesumasin,külmkapp,pliita,telekas).Nüüd,kus boiler sai vahetatud uuema ja väiksema vastu jäi kulu ikka samaks.Panin pistiku mõõtekella vahele ja see näitas ööpäeva kulu 6kWh muud kodumasinad kokku ööpäevas 3kWh,kokku siis 9kwh .Elektriarvesti näitab,et 20Kwh on ööpäevas kulunud.Elektri arvesti lasin ka ära vahetada.Mida peaks uurima ,kus viga otsida.Tänud iga ettepaneku eest.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: elektrikulu
Kuidas see asi küll nii keeruline on ? Lülita KÕIK KAITSMED välja. Ehk siis terve maja on pime. Ja vaata mis see vahetatud arvesti siis näitab. Seejärel hakka neid kaitsmeid ükshaaval tagasi sisse lülitama. Kui mõne juures hakkab see näit suurenema siis saad uurida mis seadmed selle kaitsme all töötavad. Samas 3 kWh ööpäevas tuleb näiteks 150W elektripirni ööpäev läbi põlemisel. 6kWh mingi boileriga tekitada pole üleüldse küsimus. Tundub, et loogikaga pole just kõige paremini. Kui enne oli umbes 500kWh ja peale kodumasinate väljavahetamist on ka sama siis milles see voolumõõtja süüdi on ? Ega see kodumasinate vahetamine tarbimisharjumusi ei muuda ju. Kui enne keetsid/küpsetasin/praadisid ühtemoodi siis pliidi vahetamine ei pane sind ju vähem süüa tegema. Lootus, et uus pliit tekitab elektri asemel soojust millestki muust on aga ülim enesepetmine (gaasipliidi puhul on muidugi teine teema). Ainuke mis vbl kuidagimoodi aja jooksul muutub on boileri soojusisolatsioon ja uuema teleka puhul ehk võimsustarve. Ülejäänud seadmete puhul ei muutu küll midagi. No vbl pesumasin suudab lühema programmiga pesta kui mingit ägedama loomuga pesupuru talle ette anda.
Aga lühidalt ole üks päeva sedasi, et boiler on välja lülitatud ja vaata mis siis voolumõõtja näitab. Boiler on pmst üks suuremaid elektrijoodikud.
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
Re: elektrikulu
Pesukoguse kalumisfunktsiooniga pesumasinast võib ehk oma "vanaisaga" võrreldes säästu küll tekkida.
Ning korpusega arvutitel on ka tihtilugu suhteliselt võimsad toiteplokid sees (eriti mängurite pillidel).
pliuhkam
Re: elektrikulu
Tõmbasin ja lülitasin kõik välja toiteringist,kadus ka tarbimine,leket nagu pole.Ööseks jäi boiler ja külmkapp toitesse ja hommikuks oli 11kwh kulunud,mõõtekell näitas boileri kuluks 3kwh ringis.Boiler on 50l ja poolepeale keeratud külmkapp väike.Mida võiks veel kontrollida või vaadata.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: elektrikulu
Kui öösel olid võrguga ühendatud 2 tarbijat : külmik ja boiler, ning boileri kulu oli 3kWh, siis järelikult tarbis külmik 11-3=8kWh. Tundub absurdne, kuid mitte võimatu. Külmik võib ju vigane olla ? Tee sama katse läbi, jättes ööseks külmik tarbimisest välja. Või vastupidi, jäta boiler välja ja mõõda vaid külmiku tarbimist nii arvesti kui ka oma mõõtekella järgi. Kui näidud on erinevad, tuleb juba mõõteriistu kahtlustama hakata.
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 145 korda
Re: elektrikulu
pliuhkam kirjutas:Ööseks jäi boiler ja külmkapp toitesse ja hommikuks oli 11kwh kulunud,mõõtekell näitas boileri kuluks 3kwh ringis
Külmkapp üksi ei saa küll ööga 8 kWh kulutada, kõige rohkem 1-2 kWh. Lülita üheks ööks külmkapp ja boiler ka välja. Siis tuleb vast see 1kW tarbija välja, mille olemasolu sa oled unustanud.
Re: elektrikulu
On olemas ka sellised arvestid mida saab stepsille torgata ja sinna siis omakorda mingi seadme. Aga külmkapp ühe ööga 8kWh ? See pole tõesti võimatu aga kuskile peab see soojus ju minema. Kui nüüd oletada, et boiler on korras siis tõesti ainult külmikuga katsetades peaks ju teada saama, misasja või kui palju ta kuritarvitab. Kui aga ükshaaval mõõtes on tulemused hoopis midagi muud kui kui mitme asjaga koos siis on tõenäoliselt mõõtja vigane.
Re: elektrikulu
dumbuser kirjutas:külmkapp ühe ööga 8kWh ? See pole tõesti võimatu
Mismoodi see saab võimalik olla? Ühegi kodukülmiku mootor ei ole üle 300W. Kui see ka vahetpidamata 10 tundi käib on ikka ainult 3 kWh.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: elektrikulu
Kui külmik tarbib ööga 8kWh (ütleme 8 tunniga), siis 8000/8=1000W on taga ? Külmikule kütteradikas külge poogitud ? Sellist lühist ka ei saa olla - siis oleks elamine kärsahaisu täis ! Midagi ikkagi valesti arvestatud selle elektrikuluga ?
Re: elektrikulu
tommy4 kirjutas:Kui öösel olid võrguga ühendatud 2 tarbijat : külmik ja boiler, ning boileri kulu oli 3kWh, siis järelikult tarbis külmik 11-3=8kWh. Tundub absurdne,
On küll absurdne - järgmise sammuna võiksid nii boileri kui külmkapigi ööseks välja ühendada ja ainult mingi 100-vatise pirniga laualambi põlema jätta.
Üks rumal küsimus veel - ega sa voolumõõtjat lugedes kogemata komakohaga ei eksi?
Ning ega mingis ruumis juhuslikult elektri-põrandakütet ei ole, mis mainimata on ununenud?
Re: elektrikulu
No aga pole ju kirjas misuke see kapp on. Kuigi jah see 8kW peaks ju kuskile mujale ikka päris ülbe sauna tegema.
pliuhkam
Re: elektrikulu
Tere jälle.Põranda soojustust ei ole ja prosektorit samuti mitte liikumisanduriga,mis võiks põleda.Aga kas selline asi võib olla,et kuskil on ühendatud maandus ja 0 teisiti(seinakontaktis või harukarbis)ja kas see võib võtta lisa voolu- vooluleke just tarbimise ajal.
A.S.
Re: elektrikulu
pliuhkam kirjutas:...ja kas see võib võtta lisa voolu-...
Ei.
Lohe
Re: elektrikulu
Lugemata postitus Postitas Lohe »
Rohelis/kollasest saab rohelist-loodusesõbralikku voolu.
Sinisest saab ......odavat Põhjamaist.
Mustast/prunist saab põlevkivi -oma-kodumaist kallist.
Re: elektrikulu
tänan Lohe, et asja selgeks tegid. lõikasin omal koridori seinal olevas elektrikastis kõik mustad ja pruunid traadid katki.sealt kohast kus traadid on pandud nende üles-alla liigutatavate nupukestega plastkarbikeste sisse. alles jäidki vaid sinised, kollase ja rohelise kirjud ja hallid traadid. voolumõõtja hakkas kohe palju aeglasemalt käima. aga telekas enam ei tööta ja arvuti akut ka laadida ei saa. toaletis on pirn ka vist katki, lülitan küll aga ikka on pime. elektripliidil töötab vaid braeahi. viin teleka, arvuti ja braeahju remonti. toaletti ostan uue pirni.
suss
Re: elektrikulu
Lugemata postitus Postitas suss »
Kui plommitud EE voolumõõtjaga tekkis probleeme,siis muretsesin endale teise,täiesti kaasaegse voolumõõtja lisaks.Lasin ära taadelda ja panin vahele,nii et vool läbib mõlemat mõõtjat,enne kui hargnema hakkab.Siis on näha,kumb rohkem-vähem näitab. Kui kadu on ikkagi suur,siis hakkad igat juhet eraldi uurima.Pole harv juhus kus mõni naaber on oma otsa sulle sisse keeranud
