akende tellimine
akende tellimine
Lugemata postitus Postitas henrikn »
Kuidas tellida aknaid: Kui mul tellistest aknaava, kas siis arvestan igast küljest umbes 1 cm maha, et saaks paika sättida, või rohkem?
Lugemata postitus Postitas susi* »
mina kirjutasin hinnapäringusse akna ava mõõdud (lisa infos mainisin ka veel üle), ju nad siis teavad, mis mõõduga aken peab olema.
Kes on hiljuti aknaid tellinud, siis kui kaua võtab päringule vastamine aega? Täitsin netis 5 firma kodukal päringud, ühele tuli vastus järgmine päev, teisi ootan juba pea 2 nädalat. Kas see on norm?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Minu vastav kogemust pärineb novembrist. Vajasin aknaid ehitatavale eramule. 1 vastus tundidega, teine kolme päeva pärast, ühe sain veel ca 2 nädalat hiljem. Enamus ei vaevunud vastama.
Mind hämmastas, et kui isegi sellist pakkumist ei viitsita teha, mis siis "ühe akna vahetajad" peavad tegema?
Ise Tegi
Lugemata postitus Postitas Ise Tegi »
Oma mõõdetud mõõtudega võid teha hinnapäringu. Tellides lase siiski, kui vähegi võimalik, firmal enesel mõõdud võtta. 1cm võib väheks jääda. Muidugi saab ju telliseid kah lõigata, kui aknad ei peaks istuma aga parem, kui seda tegema ei pea. Mis hinnapäringutesse puutub siis need panevad tõesti vahel mõtlema miks seda neti kaudu üldse pakutakse.
Re: akende tellimine
Lugemata postitus Postitas McRicco »
1) puhtast augumõõdust lahutad 4-5 cm kõrguses ja laiuses maha...siis jääb akna ümber sobilikud 2-2,5 cm vahuruumi....henrikn kirjutas:Kuidas tellida aknaid: Kui mul tellistest aknaava, kas siis arvestan igast küljest umbes 1 cm maha, et saaks paika sättida, või rohkem?
2)kui tellised on väljaspoole akendele paledeks, st aken jääb osaliselt lengiga tellise taha siis väispalest välispaleni mõõt + 1 kuni 2 cm lisa laiusesse...kõrgus on hea kui võtad veeplekist ülemise paleni ja max cm lisaks...peaksid enam-vähem mõõdud olema...
muidugi lase enne mõõdumehel ka töö ära teha kui akna tellimiseks läheb, siis ei ole vaja ennast hiljem kiruda
kui demontaaziga paigaldus on siis on mõttekas tellida cm väiksema varuga..igast ettearvamatusi on teinekord vana lengi tagant tulemas....1,5 cm on miinimum mis vahule jätta...soovitavalt isegi 2...vahule jääb oma jõuruum ka et ta suruks kinni korralikult...
ütleks sama vastuHiid kirjutas:see on küll senikuulmatu juraMcRicco kirjutas:...vahule jääb oma jõuruum ka et ta suruks kinni korralikult...
arvamus, mida kohtab väga palju et vaht on ainult avatäide...vahul on ka funktsioon akent hoida
see kipub juba offtopicuks
No hard feelings..
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
see ju loogiline, et vaht hoiab akent kinni. kinnituskõrvad, millega aken kruvitakse aknaava külge on kõigest fikseerimiseks, et vaht paisudes akent paigalt ei lükkaks.
Puust ajud, kuldsed käed.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
seda ma ei väidagi, et vahust abi ei ole. aga see, et rohkem ruumi on kasulikum kui vähem. Khmmkhmm.
Samas projekteerijad siiski ei loe vahtu paigaldusaineks, vaid siiski tihenduseks. Olgu ta tegelikult, mis ta on---
nendesamade projekteerijate pärast on nii mõningasedki närvirakud sinnasamusesse läinudHiid kirjutas:seda ma ei väidagi, et vahust abi ei ole. aga see, et rohkem ruumi on kasulikum kui vähem. Khmmkhmm.![]()
